1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это не я - википедия :)
    скорее входная зона, в особо богатых домах встречается со вторым светом и манерной мраморной лестницей, стоимостью в избушку зажиточного колхозника.
    Но никого отношения к
    эта зона не имеет.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Сейчас взорву мозг. От туда же:
    Можно хоть большим каминным залом для приветствия гостей называть, а по нашему БТИ это все равно будет учитываться как коридор :hello:А по ихнему как холл :aga:
  3. feld74
    feld74
    feld74
    Чудес не бывает
    то, что в одноэтажнике уходит на коридоры - в 2-х этажнике на те же коридоры и лестницы (тот же коридор, но вертикальный).
    И площадь этого логистич. хоз-ва будет примерно равна (при сопоставимом метраже и наборе помещений)
    Этого (коридоров) можно избежать лишь в домах со скандинав. планировками. Но это 1 этаж и не всем это нравится.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выскажу свое личное мнение, никому не навязываю. Для летних домов, дач и прочих вариаций жилплощади типового колхозника - входы в спальни из гостинной терпимо, не так напрягает. А для ПМЖ такая планировка не очень хорошая, желательно отдельные входы из коридора.
    Но я бы сейчас пошел бы дальше - выносил спальни в отдельные блоки. Причем в идеале разные для родителей и детей.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это фактически отдельные дома с сообщающимся переходом между ними (чтобы по улице не ходить). На мой взгляд это больше похоже на гостиницу, чем на жилой дом. Проще делать звуконепроницаемые перегородки, чем ради полной изоляции так усложнять строительство.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А если нижняя и верхняя лестничные площадки-это часть холлов, например? То есть площадь как визуально, так и практически (сидеть на ступенях и смотреть в телевизор толпе народу) используется на всю катушку. А в коридоре человек не проводит время. Коридор для прохода по нему и в лучшем случае ещё плюс -там размещается какое-нибудь барахло. Поэтому разница между лестничной клеткой и коридором может быть значительной, если сделать лестницу-центральной и украшающей своим объёмом и красотою зоной в доме. К сожалению, коридор невозможно так выразить, разве что сделать в нём галерею картин. Кстати, на лестничной клетке это тоже можно сделать с большим успехом. ;)
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Под холлом я понимаю проходное помещение ближе к квадрату, под коридором - ближе к прямоугольнику. Мои ощущения.
    То, что у меня все под одну гребёнку - холлы/ коридоры/ лестницы- считаю это так или иначе проходными помещениями и мне без разницы как их называть, суть не меняется- в 2х 2эт доме со средними размерами 10*10 (а это каменный дом около 150м2) трудно сделать эти помещения без ущерба для других, чтобы дом не казался квартиркой. Мои ощущения. Не навязываю.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Эти "отдельные зоны-дома" легко изолировать от основной площади. Нет проживающих? Обогрев на минимум.
    А "отдельность" позволяет еще делать окна со всех сторон. Плюс придомовые зоны для отдыха прикрытые от ветра.
    Парадная лестниц - отлично. Только вот её 100% изолировать будет нельзя. И придется всегда отапливать два этажа.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот уж ни разу не проще. Дом не квартира - внешнего шума мало, в тишине все слышно очень хорошо. А если это каркасник и деревянные перекрытия - то все становится совсем грустно.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В тишине можно услышать и через три двора. :aga: Но вы просто не говорите о звукоизоляции, вы говорите об обычных каркасниках. Но даже бетон прекрасно проводит звуки, поэтому какой будет дом-это не так уж важно. А вспомните как изолировались раньше, например, музыкальные студии-ведь добивались поглощения звуков простейшими материалами. Думаю, что технология звукоизоляции тоже ушла далеко вперёд.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Наверное, вы таких домов просто не видели. Иногда дом надо смотреть не в планировке, а в обстановке. ;)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Видел, есть с чем сравнить поэтому делюсь своими очучениями) просто многие думают, что если сделают в 2 эт, то дом будет домом с объемом, большими помещениями, я же пишу, что не всегда так.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да, тут с вами согласна.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    давайте не будем теоретизировать. В звукоизоляции не все так просто. По рекламным мурзилкам положили 10 см базальтовой ваты и вот оно счастье. К сожалению, это счастье только в теории.
    По факту 10 см бетонной перегородки в квартире гасит звук гораздо лучше перегородки в полкирпича, которая гасит гораздо лучше 12-15 см оштукатуренного гавнобетона. Поскольку загасить низкие частоты совсем не тоже самое, что средние и высокие.
    Я обычно смотрю в квартире проектор с ДК, бывает поздно - до 2-3 часов ночи. Бетонная стена и 2 двери через коридор не мешают спокойно спать в соседней комнат, но при условии если не включается сабвуфер.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А меня напрягает слышимость через перекрытие - 20см мин. ваты между балок 100*200. Не успел ещё 50мм положить поперек, но теперь думаю 100мм класть. Может отделка спасет?
