1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня перекрытие между первым и вторым плиты ЖБИ+5 см эппс+8 см стяжка. Между вторым и третьим - ЛВЛ брус+5 см доска, между лагами забивали 10 см базальтовой ваты. Слышимость отличается на порядок. Благо у меня третий этаж гостевой, не так страшно.
    Единственно, что хорошо уменьшило проблему - 6 см бетонной стяжки по 2 см флорбатса. Но этот вариант точно не для всех. У меня был перезаклад по лагам поэтому мог себе позволить. Но и то было как-то стремно залить над головой 8 тонн бетона.
    У брата супруги деревянный дом со вторым светом - ну это вообще просто нереально по слышимости. Кто-то по ночи встает в туалет - слышно на весь дом :no:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мне кажется, что в моем доме звуки с улицы через перекрытие в большей степени попадают.
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Одна из причин, по которой я склоняюсь думать об одноэтажном доме.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А через окна нет? ;)
  5. alina575
    alina575
    alina575
    Я
  6. alina575
    alina575
    alina575
    @Wall-e,
    Уважаемый, Wale скажите пожалуйста, какой рациональный долженбыть уклон крыши. Муж считает что 30 градусов вполне хватит. Мне кажется что меньше 45 делать не стоит. Я говорю о двухскатной, шириной 8 метров. Во первых снег при меньшем уклоне придется чистить, во вторых а вернее для меня на первом месте стоит вопрос красоты и гармонии фасада. Вопрос экономии я не обсуждаю
  7. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Если стропила рассчитаны под снеговую и ветровую нагрузки, то снег чистить не надо.
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    И правильно считает.
    А вообще это все сугубо лично, как кому. У меня уклон 8-10 градусов при 1но этажном доме.
    В данный момент на гараже уклон около 7гр за 5 лет ничего не чистил.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да любой, от плоской и до 60 гр. Все ж зависит от дизайна дома.
    Как верно уже заметили форумчане, что не нужно чистить снег с крыши, я никогда не чищу его со своей крыши и считаю это абсурдом. Стропила должны быть рассчитаны на снеговую нагрузку. Причем, на повышенную нагрузку! А то у нас делают рассчет для обычных условий, и забывают про аномальные снегопады, которые бывают раз в 10-15-20 лет. Вот жили вы, жили 15 лет в своем доме, всё нормуль, а потом пошел аномальный снегопад. Ну а вы простыли, лежите болеете, понятно, что на крышу не полезете. Ну или отехали куда-то (а это дача). Ну или вообще считаете, что лезть на крышу - это безумное безумие, очень опасное дело, потому крышу не чистите. А она-то у вас не рассчитана на такую нагрузку. И вот навалило снега, а вы не почистили, и вас завалило рухнувшей крышей. Не прикольно. А когда надежные стропила над головой, то какая разница, есть там снег или нет.
    Небольшую оговорочку сделаю для отдельных областей Сибири, где выпадает реально невероятное количество снега, вот там возможно нужно чистить. не знаю, не жил там. Просто допускаю такую возможность.
    Рациональным угол наклона может быть только для мансарды, там от угла наклона зависит объем под крышей, чем крыша положе, тем объема меньше, а чем более острая, тем объема больше. При более острой можно ближе подойти к внешней стене, не ударяясь о крышу головой.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю. Не каждую крышу будет возможность чистить. Надо делать люк на крышу, продумать возможность безопасного хождения и т. д. Да и не каждый хозяин захочет лезть...
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Всё-таки походу надо мне менять отношение к сушильным машинам:)] Раньше думал, что это некая блажь, чудачество, даже разбираться в этом не хотел. А сейчас смотрю ролики, так сушилка имеет массу достоинств, за рубежом становится неотъемлемой частью постирочной. Вот обзор американской постирочной:
    Достоинства:
    1. бешеная экономия времени сушки, уже через час можно достать сухое белье
    2. Значительная экономия места под сушку
    3. Белье после сушилки мягкое-мягкое, кондиционер не нужен
    4. Для большинства вещей не потребуется глажка (если вовремя вынуть белье)! Вот это вообще феерично. Я думал наоборот всё. Это очень серьезное достоинство
    5. Машинка собирает всякие микроворсинки с белья в огромном количестве, пыли в доме станет меньше.
    6. можно сушить всякие тяжелые вещи: пуховики, одеяла, и они становятся даже лучше, чем до этого, пушистее.
    7. всякие функции отпаривания, дезинфекции и др.
    Ну из недостатков некий шум, теплый воздух из неё (зимой это преимущество) и потребление электричества.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зависит от суммы обстоятельств. Тип кровельного покрытия, сложность конструкции, архитектура.
  13. alina575
    alina575
    alina575
    Хорошо, снег чистить не будем. А как на счет красоты? Есть какое то гармоничное соотношение ширины и высоты крыши? Мне нравятся готические, а там все высокие
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Главное тут
    - даже зная идеальные пропорции в душЕ будете желать готику.
    Начните с проекта, потом дойдете до крыши
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нет. Повторюсь, всё зависит от архитектуры и дизайна дома, да и от предпочтений владельца. При одной и той же ширине дома, высота крыши частного дома может быть совсем разной. Просто можно для конкретного дома сказать, что вот ему такая-то крыша не очень подходит, но общего правила я не вижу.
