1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а, простите, Вы чем топить предлагаете эту КАМИНОПЕЧЬ ? не дровами ли? дрова это ведь и есть Твёрдое Топливо, и да, оно в итоге будет похоже на русскую печь а не на камин) ещё и печника поищите для кладки.
    и тут ведь не выбирают систему отопления, а рационально планируют,
    и если газа не предвидится, обычно ставят ТТ котёл где то в отдельном помещении и делают систему отопления, и плюсом камин "для души", в итоге есть два агрегата на твёрдом топливе, из которых один прекращают топить, лениво)
    и кассетный камин с водяным теплообменником, в данном случае, как вариант совмещения двух приборов в одном, это и называется рациональностью, да к тому же не нужно дополнительное помещение котельной.
    если конечно это кому то нужно)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Камин с отопительным щитком
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Нужно, нужно. В зависимости от емкости водяного контура бак для жидкости (бывает и по 150-300 литров) где хранить? Да еще и разводку нужно грамотно делать - чем ближе к камину, тем лучше. Так что такой камин лучше делать в непосредственной близости к этому помещению и тут, в момент планировки и возникают нюансы.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нет в Финляндии газовых котлов, т. к. нет магистралей, баллонами таскать нет смысла :aga: И нефти нет, дизель и бензин дорогие. И парового отопления никто не делает. Если не дрова, то либо электроконвекторы, либо теплый пол. Электричество там доступнее и дешевле, чем у нас (в отношении к доходам).
    Камин только на иллюстрациях к сказкам Андерсона и в лубочных коттеджах для сдачи как допник к электроконвертерам, а в собственных жилых домах для обогрева, сушки воздуха (бывают года когда и по три недели в июле выше 12С не поднимается и льет дождь) каминопечь или разновидности галанки с закрытой стеклом топкой. Но не надо еще забывать, что дрова там дешевле любого другого топлива.
    А про центр :super:, только наши чудо зодчие камины и печи у внешней стены или в угол ставят...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот здесь как раз должно быть рациональное планирование.
    Если делать теплоемкий дом или ставить тепловой аккумулятор, и желательно обогрев низкотемпературным отоплением - теплый пол или бОльшая площадь батарей, то достаточно один раз в день топить.
    Камин для отопления можно сделать 3х видов - воздушное отопление, теплоемкий камин (как раз облицовка из талькохлорита, но у нормальных производителей есть свои плиты из похожим материалов) и с водяной рубашкой. 1й самое дешевое и тепло только когда горит, 2й - более долгоиграющий и значительно дороже, 3й - крыло от боинга, но можно совместно с ТА сделать неплохой резерв к основному отоплению.
  6. VIZAYON
    VIZAYON
    VIZAYON
    Действительно не нужно: в результате получится не популярная сейчас кухня-столовая или столовая-гостиная, а гостиная-котельная и называть это рациональностью я бы не стал. Это что-то вроде морской свинки, которая, как известно, не морская и даже не свинка:)]
    Городить всю эту обвязку с теплообменниками на мой взгляд не имеет смысла, т. к. в качестве основной отопительной системы всё равно не слишком эффективно, а в качестве резервной удобней использовать электрический нагрев с резервным генератором на случай действительно автономного плаванья.
  7. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Подразумевалась голландка, т. е. голландская печь? Или что-то другое?
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да, она, галанка (это не ашипка ;), сам тоже недавно узнал, что так тоже правильно) :hello:
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это точно! Мы только для этого стали строить дом-ради камина. Правда камина пока нет, но место под него отведено и приготовлено было в первую очередь:super:.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вы хотели понять меня или себя в вышегорячёсказанном?:)]
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Некорректное сравнение, вытекающее из непонимания сущности слова "бутафория". И даже не понятно к чему данное высказывание в этой теме.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бутафо́рияподдельные, муляж, специально изготавливаемые предметы (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие и др.), употребляемые в театральных спектаклях взамен настоящих вещей.
    @Такутока, может так понятнее смыл нижесказанного?
    Выскажу свое личное мнение - камин либо должен быть настоящим с языками пламени, треском горящих поленьев. Совсем хорошо, если открытый вариант. Либо его быть не должно вовсе. Все эти вариации с электро, спирто, газо и прочими заменителями сродни вышеизложенному.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а в чем хорошесть? Открытый больше охлаждает дом, а на красивый огонь можно посмотреть и через стекло
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Камин это разновидность печи обогрев в котором происходит за счет лучистой энергии пламени, а не конверсией воздуха от нагретой поверхности. Поэтому чем больше открытая часть, тем больше лучистой энергии достигает окружающие предметы. Поэтому камин по КПД это не обогревательный, а нагревательный прибор :aga:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так это понятно про лучистость. Просто пламени нужен воздух, если к закрытой топке его можно повести отдельно, то открытый камин создаст хорошую тягу и будет выдувать тепло. Отчасти поэтому англичане сидят в креслах с большими спинками - чтобы спину/шею не продуло, зато спереди лучистое тепло согревает...
    Поэтому в классическом открытом камине не вижу смысла, если только летом, а вот закрытые стеклом герметичные топки - уже другой разговор. И если уверены, что потратив от 200т.р. будете топить не 2 раза (первый - для проверки, второй - показать гостям), то будет одним из лучших реший за все время стройки
