1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 329
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Изучал многочисленные планировки и задумался о таком довольно специфичном для России помещении как холодный тамбур. Благодаря его наличию в приемлемых для прохладного климата нашей необъятной планировках меняется вся входная группа.
    Насколько я понимаю, холодный тамбур используется исключительно с целью минимизации конвективного переноса тепла из дома наружу?
    Вот такие вопрсоы возникли:
    1. По площади какой размер оптимален для холодного тамбура? Если его использовать только для того, чтобы войти, закрыть за собой дверь на улицу, открыть дверь в дом. Очевидно, площадь зависит от числа постоянно проживающих - для семьи 4-5 человек это 5м2, 8м2?
    2. По расположению относительно дома тамбур лучше располагать снаружи дома (закрытое крыльцо либо сени в классике русского зодчества) или внутри (другими словами: стены тамбура граничат с улицей или теплыми помещениями)?
    3. Где раздеваться? Ясно, что не в тамбуре. Часто после входа в дом следует холл/коридор. Где лучше с точки зрения удобства расположить зону со шкафами для уличной одежды и обуви?
    ..последовательно:
    ..или параллельно:
    Второй вариант выглядит удобнее на первый взгляд.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если прихожая имеет свою закрывающуюся дверь, т. е. не служит холлом ведущим в прилегающие комнаты, то отдельный тамбур (в качестве конвекционной заграды) вообще не нужен.
    Первая ваша картинка именно такой случай показывает.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все деревенские дома на Руси как правило имеют холодную веранду (тамбур), потом сени (прихожая)...
    Этой входной группе уже сотни лет как минимум.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я вот на прошлой неделе специально снес кусок стены, который отделял прихожую от основного холла. Хотя изначально планировал именно эти соображения. Потом решили, что нафик лишние двери, которые будут постоянно открыты. Плюс плодить эти клетушки тоже смысла нет.
    А нормальная наружная дверь по характеристикам ничем не хуже обычного окна в пол, которых у меня в одной К-С-Г больше 20 м2.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сотни лет назад и остекление такое не делали, как сейчас
  6. apostata
    apostata
    apostata
    Хочу дом с эркером в виде половины шестигранника,
    но строить полноценный 2 этаж считаю дорого
    будет ли эркер хоть как то с мансардой,
    (ну хотя-бы в том случаи если крыша односкатная или каскадная в одну строну, т. е. с одной стороны дом полноценно двух этажный, а с другой "мансарда" односкатная)
    и хоть не по теме, насколько мансарда дешевле второго этажа?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С крышей Судейкина вариант не рассматривали...
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня при планировании была следующая логика. Сколько человек обычно разом входят в мой дом?
    1 - очень часто
    2 - часто
    3,4 - регулярно.
    5 - крайне редко - поэтому пусть пятый постоит пока на улице - покурит.
    Поэтому прихожую служащую и для снятия верхней одежды и в качестве конвекционного буфера планировал под то, чтобы вдвоем было КОМФОРТНО зайти с какими то вещами, разуться\раздеться одновременно. Вчетвером - менее комфортно, но удобно. При этом эта прихожая должна находиться внутри дома чтобы в ней была комфортная температура - не как в доме +15 даже вполне пойдет. Теплый пол (витки реже чем в доме) тем не менее этого достаточно, чтобы обувь была не холодной и вода от растаявшего снега на полу быстро высыхала.
    Думаю подобная логика имеет право на жизнь. Количество людей только отличается и размер прихожей соответственно.
    А вот то что на картинках выше мне не кажется рациональным. В эти клетушки может зайти максимум два человека, если будет 3 и более, то обе двери будут на распашку и какой тогда в них смысл?
  9. Иринарыж
    Иринарыж
    Иринарыж
    согласна, на все 100.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Размеры
    У меня в доме прихожая 1.5х3.2 проход плюс шкаф-купе глубиной 70 см. Вроде и не такая малая, но на фоне больших площадей дома ощущения клетушки. Поэтому и соединил с холлом - места не прибавилось - но появилось ощущение простора.
    Температура
    Намного меньше, чем в комнатах делать температуру не вижу смысла. Потом одевать холодную одежду, обувать холодную обувь. Зачем? Скорее даже наоборот.
    Еще момент
    Меньше 65 см глубину шкафов-купе для частого использования никому не советую - сами двери-купе отъедают от 8 см. Заканчивается разбитыми пуговицами на рукавах.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я считаю, что холодные тамбуры не нужны. Для меня тамбур - это прихожая с закрывающейся дверью, чтобы когда вы входите холодный воздух не сквозил по всему дому (дети играющие на полу и пр.). Зачем городить еще клетушки? Смысла не вижу. В холодных регионах просто добавляется вторая входная дверь изнутри для утепления (дерево, пластик).
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    То есть, на верхней моей картинке внутренняя перегородка с дверью лишняя, так?
    да, тоже деревенский дом деда вспоминал когда о тамбуре задумался. Благодаря своей длине никогда не бывают открыты сразу 2 двери - в дом и на улицу!
    Но я не очень понял что Вы хотели сказать если честно. Сени - действительно просто застекленная веранда: это определенный дизайн всего дома и слишком большая неотапливаемая площадь.
    Вывод какой в итоге? Холодный тамбур - вовсе не холодный, а вполне себе отапливаемый, площадь от 5м2 плюс шкафы для верхней одежды и обуви в нем же? а из него уже попадаем в холл?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Именно так.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сени, не веранда застекленная, это прихожая в деревенском доме, из нее вход в комнаты, на чердак и в отхожее место с коровой и т. д.
  15. apostata
    apostata
    apostata
    Нет, даже не слышал, :)
    статья интересная, только вот боюсь все плюсы крыши смазываются вводной:
    Всё сам, и до этого ничего не строил :)
    Однако буду думать, т. к. мне понравилось то, что квадрат становится симпатичным, а квадрат строить дешевле
