1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Тут полно тем с реальными стройками с крышей Судейкина.
    Вот одна из тем. https://www.forumhouse.ru/threads/178060/
    Там основная проблема в балке, которая д. б. мощная и длинная. В той теме обошлись клееным брусом.
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Пару страниц назад приведены сканы из умных книг про сан. узлы и на экспликациях этих помещений двери открываются во внутрь с/у, даже если он минимален по размеру. Этот из каких соображений? Удобно, практично, безопасно или есть еще какой-то скрытый смысл?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Надо смотреть по ситуации, всегда лучше, чтобы двери открывались не в транзитную зону, где ходят люди (коридор), а во внутрь помещений, чтобы дверью никого не зашибить, но если санузел совсем маленький, то остается только вариант с дверью открывающейся в коридор.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Или раздвижная.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже не всегда нормально, особенно если двери идут в ряд - непонятно где выключатели ставить
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Для санузла это возможно не самый лучший вариант - хуже звукоизоляция и проникновение запахов (хотя конструкции вроде разные бывают, надо смотреть конкретную дверь). А вот для отделения общественной зоны от приватной, гостиной от коридора, гостиной от столовой - очень даже хороший вариант, удобно, место зачастую экономит, и надо нам такие двери чаще применять, спрос будет выше, цены ниже.
  7. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Wall-e, А насколько критично сделать в с/у вход для котельной? То есть ходить через с/у ,обслуживание ведь не часто нужно котельную.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ждем ответ автора но имхо сквозные проходы это неудобно. Что в спальнях, что в санузлах.
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Вы мне? Если да то я ж его не буду задействовать постоянно...раз в неделю проверить и усё.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    У брата вход в котельную и с улицы и с кухни. В принципе не мешает, дверь в декоре со стеной не зная и не заметишь.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В моей практике такого не было, я не знаю как там с точки зрения газовщиков можно-нельзя так делать, да и газовщики везде разные, трактуют свои нормативы по-разному. Но чисто с точки зрения удобства если другой вариант очень сильно затруднителен, то я особых проблем в этом не вижу, действительно, в котельную часто ходить не надо (если газ) и можно смириться с мелким неудобством транзита через санузел.
    Важно не забывать закрывать за собой дверь в санузел, а то зайдете в котельную, а другой знать не будет и зайдет в санузел и... Сюрприз короче будет :)
    Вспомнилось - часто в западных проектах наблюдаю решение, когда вход в санузел из спальни и коридора одновременно, я вот этой фишки не понимаю, это ж надо будет: зашел - закрыл все двери на крючок/замок, перед выходом - открыл все двери, чтобы другие могли зайти. Неудобно, часто будут забывать это сделать, и палиться будут по полной :) Или другим доставлять раздражение закрытой дверью. Или у них замок радиоуправляемый? :) Один закрываешь-открываешь и второй также закрывается одновременно. В общем нехорошее решение, на мой взгляд.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Каждую неделю там нечего делать, а вот когда понадобится, то всем жильцам ходить терпеть...
    Вообщем наши мнения отличаются ждем @Wall-e, :)
    долго писал...
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ну закрыть дерь само собой, да и с/у планирую на двух этажах.
    Тогда спрошу и про кухню: есть ли разница в какой части света она будет находится?
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На дом минимум два санузла - душ/ванна и унитаз, а лучше душ/ванная+унитаз и унитаз. Еще лучше душ/ванная+унитаз и душ+унитаз. Терпеть тогда не придется :) Один санузел недопустим.
    Писал уже ранее про стороны, могу еще раз: сколько людей, столько и мнений, всем нравится разное.
    Многие не любят западную сторону, ибо летом солнце больше всего прогревает именно западные помещения (как это ни странно). Также вечернее солнце в окно летом некоторым мешает засыпать.
    Многим нравится, когда кухня на востоке - проснулся, пришел на кухню завтракать, там светло и радостно. Также многим нравится просыпаться с солнцем, поэтому они любят окна спальни на восток.
    Но есть и противоположные мнения :) Совы не любят солнце утром в окно спальни. И т. д. Поэтому если у вас есть свое мнение, то не слушайте никого, делайте как вам нравится.
    Лучшая часть света, на мой взгляд, в наших не очень-то солнечных регионах - южная, если бы это было возможно я бы спальни, гостиную, кухню делал на южной стороне. Солнышко очень поднимает настроение после депрессивных пасмурных дней. Летом проблема решается, шторами или кондеем.
    Ну а на севере всякие коридоры, лестницы, санузлы, подсобные помещения.
    У меня окна кухни на запад (так получилось) и вот никаких проблем с этим нет, зелень летом несколько окна затеняет (сливы всякие там), а в плане освещенности - все равно включаем свет над рабочей поверхностью, так что не зависим от света из окна.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Из личного опыта и впечатлений: на север кухня - плохо, невесело, сумрачно кроме лета. Для настроения надо подсвечивать значительно. Но восток - здорово - всегда с утра хочу сказать "ура". Я сова и шторы летом в кухне на восток часто закрыты - настроение поднимается само все равно именно в кухне на востоке- проверено опытом! Полностью согласна с автором темы насчёт сторон света, подмечено прямо в точку!
