1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Такой встроенный шкаф уместен и нужен даже в спальне, для одежды и прочего, например спрятать скелет...:aga:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И у вас холодильник в 5 метрах от раковины?
    Размер кухни очень косвенно влияет на треугольник. Минимизировать перемещения все равно надо. Даже на маленькой кухне женщина наматывает километры.
    Рациональность именно в размещении рядом зон с учетом последоваткльности технологического цикла готовки. Причем ориентироваться надо на наиболее часто используемый.
    Если ежедневно используется духовка - делаем ее ближе к раковине и оснлвной рабочей поверхности. Если редко, то можно разместить подальше (в той же колонне слева у @xterro). Но все равно в одном шаге от духовки должна быть поверхность, но которую можно поставить тяжелый и горячий противень или сотейник сразу из духовки.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В 3-х
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Многовато. Но это ваш выбор.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PMWoman, Отпишимся по ощущениям
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чуть вернусь к лестницам с забежными. В одно лицо на правильно запроектированной наверняка очень ничего. Остается вопрос, а как одновременно нескольким людям пользоваться? Тот, кто у внешней стены, понятно, а кто внутри?
    Но это риторический вопрос:aga:
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так всё просто, зычно кричать при заходе на лестницу: я иду, посторонись! Чтобы тот, кто спускается-поднимается в противоположном направлении тормознул и не заходил на лестницу. Можно поставить верху и внизу гудок и гудеть в него каждый раз, предупреждая домочадцев. Либо определить порядок прохождения лестницы по времени: подниматься можно только в 14.15, 14.25, 14.35 и т. д., разделить сутки на интервалы, а спускаться только в 14.10, 14.20 и т. д., т. е. давать временные промежутки друг другу.
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а еще разделить интервалы по признаку "мальчик-девочка" !
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я по молодости снимал дачу в обычном дачном посёлке... С друзьями там тусовались... Забежная лестница там была больше похожая на винтовую конечно, ибо втиснута была в 1,5*1,5...
    Но очень было большой компанией интересно передвигаться между этажами, где были "клубы по интересам"...
  10. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Вот и проецируется негативный опыт втиснутого на все остальное
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Забежные лестницы в общественных зданиях не делают, а ИЖС не предполагает размещение в них клубов, о чем вы? По этой же логике пользоваться компанией туалетами в ИЖС тоже очень интересно. Вы предусмотрели в своем ИЖС общественный WC, кабинок на 5, не меньше? При желании впихнуть не впихуемое еще не такое можно себе нафантазировать...
    :super: Предлагаю подвести итог и закруглиться: безопасность и удобство определяется не типом лестницы, а ее грамотным проектированием в строгом соответствии с ее назначением (проходимостью) и физ. данными основных пользователей. Забежные ступени применяются исключительно в целях экономии пространства, ибо любая другая безопасная и удобная межэтажная лестница в объемах меньше 3x3,5x2м просто не возможна. Поэтому нормы проектирования лестниц общественных зданий такого не допускают, там где количество и состав пользователей лестницы не определен допустимы только прямые. Других противопоказаний нет. Страховая статистика не показатель, забежные подъемы приминаются практически во всех частных эконом домовладениях, а их большинство, этим и определяется статистика падений. По этой же причине статистика по утопленникам в собственных бассейнах в Малибу значительно больше, чем в Ново-Архангельстке, например...
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Он о том, что когда гуляет большая компания в доме ИЖС, она всегда распадается на небольшие группы людей, которые собираются "по-интересам". Кто то сидит обсуждает машины, кто то пироги и баб... Именно это @Yodjik назвал "клубами по интересам".
    А часть людей из этой компашки перемещается между этими группами. То машины пообсуждает, то пойдет к бабам про пироги послушать... И эти хождения туда-сюда приводят к встречам в том числе на лестнице: :)
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если эти "встречи" в формате 24x7 то это не ИЖС, а "клуб" и тогда не только лестница, но и стоянка, перекрытия, вентиляция, WС, межкроватная звукоизоляция проектируются в соответствии с предполагаемой интенсивностью и мощностью таких встреч ;) Это вопрос исключительно пропорциональности необходимого и не больше. Но никто не запрещает построить лестницу во весь дом или жить под ней. Дело предпочтений.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Даже в Эрмитаже есть забежные лестницы
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И давно Эрмитаж является общественным зданием?
