1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня друг сейчас строится по проекту, где, я считаю, очень удачно выполнено решение по гаражу. Под общей крышей с домом, удобно перемещаться между домом и гаражом, решена проблема запахов.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А вы знаете что "Поскольку рост каждого человека индивидуален, не может быть единого удобного и безопасного соотношения высоты подступёнка к ширине проступи для всех людей. Разные нормы разрешают для формулы шага 2 j + e = 59 до 65 см."?
    И далее для заинтересовавшихся: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ступень_(архитектура)
    На картинке разные стр-ния, соединённые крытым переходом.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все течет-меняется. И средний рост за 100 лет увеличился на 10 см. А во всех букварях рост мужчины принимают 170-175 см.
    Еще раз - лично мне по 25 см ступеням ходить удобнее, чем по 15 см. Поскольку с 15 см мне часто хочется перешагивать через ступеньку, а это уже реально неудобно.
    з. ы. но главное - ограничения в месте, идея мансарды появилась уже после построенных стен.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Совершенно верно. Просто показал одно из решений, при котором можно преимущество встраиваемого гаража в доме, реализовать вне контура дома. Кинуть теплотрассу тоже труда не составит, при желании иметь теплый гараж.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Слушайте, жена 160, муж 185, дети 120см, и чего? Под каждого свою лестницу? А под детей каждый год переделывать ибо растут?
    Есть лестница адаптированная на все времена, для всех поколений, людей почти любого роста и т. п. - 15-16 высота на 27-30 глубина ступени. Высокие бывает шагают через ступеньку (ничего страшного), особенно если молоды и здоровье прет, а всем другим в самый раз. И высоким в старости она тоже будет в самый раз :)
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Кстати да, неплохое решение вообще, и в частности тоже: если сразу на стройку мало денег, то можно предусмотреть в проекте выход в гараж, построить дом, а гараж года через два-три, и соединить тамбуром, предусмотреть деформационные швы. Если гараж на некотором удалении, то без проблем можно будет потом сделать под него фундамент, не боясь нарушить фундамент основного дома. Тамбур будет являться буферной зоной между домом и гаражом.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Wall-e, первоначальный вопрос был про забежные ступени.
    Имхо - при недостаточной ширине лестницы, а она обычно всегда недостаточна, забежные ступени гораздо большее зло, чем высота ступени. Дальше каждый сам выбирает желаемый результат.
    Это мое личное мнение - никому не навязываю :hndshk:
    Для старости и прочих жизненных неприятностей нужна не лестница, а полноценная спальня+санузел на первом этаже, чего всем настоятельно советую. Но это обычно приводит к лишним площадям на втором этаже. :hello:
  8. badyd
    badyd
    badyd
    Один этаж строить надо, тогда и о лестницах не нужно думать. :)
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Тогда нарушается принцип рационального планирования- куча ненужных дверей и коридорчиков, от которых лучше избавляться...Одно не пойму не проще ли выйти из дома и зайти в гараж с улицы, чем городить такой огород? :faq: Меньше дверей, меньше проблем, да и людей туда будет ходить гораздо меньше (сравните- хозяйка из кухни звать будет гораздо чаще свою вторую половину когда из дома даже выходить не надо).. :aga:). И если учесть, что тапки никто менять не будет, выходя из спальни в гараж (забыл :flag:), то выходит, что в гараже должно быть так стерильно как и в доме...
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Такутока, сколько людей, столько и мнений. Кому-то удобнее пройти через лишний тамбур, но иметь возможность пройти из гаража в дом по теплому коридорчику, плюс иметь возможность сделать в гараже мастерскую с кучей инструмента, и постоянно в неё ходить по вечерам. И у него там чисто, и машину он моет и натирает, и в тапках по гаражу можно спокойно ходить. Плюс некоторые там хранилище для овощей под гаражом делают, поэтому в зимнее время такой вариант гораздо удобнее, чем каждый раз одеваться-раздеваться и т. д.
    Кто-то не любит теплые гаражи (вполне обоснованно) ибо зимой машина в нем гниет гораздо быстрее, чем стоящая на морозе.
    Кто-то признает только вход-выход через гаражные ворота, и категорически против соединять гараж с домом дверями. Такие люди могут сделать либо пристроенный, либо отдельно стоящий гараж.
    Кто-то (типа меня) вообще не очень-то любит гаражи и считает, что и навеса с небольшим хозблоком вполне достаточно.
    Поэтому выбирайте что подходит лично вам и делайте так :)
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Почитал, основные принципы учел, все о чем писали, интуитивно само учлось. Не сложилось пойти в архитекторы, о чем всю жизнь желею. Мне оставалось только проверить все ли учел, с точки зрения планировки, оказалось все верно, особенно принцип - всегда исходить из существующих планировок, из тех в которых вы сейчас живёте. А дальше-просто улучшайте- здесь Вам кажется узко-расширяйте. Подтверждаю- удобство пользования первично. Дизайн распространяйте на обьекты, не влияющие на функционал. У меня маленький дачный домик, одноэтажник -55 кв. Но я постарался тем не менее учесть те принципы, о которых говорилось. ТС огромное спасибо за системный подход.
  12. Самадом
    Самадом
    Самадом
    Самара
    Еще вернусь к гардеробным. В двухэтажных домах гардеробные в спальнях жутко не удобны. Все знакомые, кто построился хотят теперь одну большую гардеробную на первом этаже. А в спальнях достаточно комода для нижнего и постельного белья, напольной вешалки для домашней одежды.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Извините, а чем неудобны? Очень бы хотелось пояснения, чтоб знать чего не допустить. Может у них стирка на первом, а гардеробные на втором? А так что-то я слабо понимаю не будет из одной гардеробной для всех сразу- свалка мала и виноватого не найдёшь (особенно детей не проконтролируешь, которые там в прятки поиграют разок?)
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Несколько спорное утверждение :) Американы (и не только они) именно в спальнях или рядом с ними делают гардеробные и разные встроенные шкафы.
    Могу согласиться с тем, что если внизу нет нормальной прихожей (или гардеробной для верхней одежды), а только микротамбур с одним шкафчиком (типа прихожая), во многих проектах вижу это жуткое недоразумение, а все остальные вещи вверху - тогда да, наверное неудобно (постоянно таскают разные вещи наверх). А если внизу хорошая просторная прихожая, много шкафов (или отдельная гардеробная), вверху гардеробные в спальнях, то это очень удобно. Свитера, рубашки, костюмы и т. д. и т. п Не ходить же в трусах вниз, чтобы одеться там. Обычно человек одевается в спальне, а внизу надевает верхнюю одежду.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Может быть @Самадом, имеет ввиду что одеться в верхней гардеробной утром, пойти вниз позавтракать, потом снова пойти наверх переодеться для улицы...
    Вечером опять двойная беготня.
    Но тут неудобство не в наличии гардербной в каждой спальне, а во втором этаже.
    @Самадом, я правильно угадал вашу мысль?
