1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @ArtFamily, я ранее писал, что не считаю это хорошей идеей.
    Лучше делать вот так. Чтобы натура была не на асфальте, а в готовом помещении. Тогда вы будете верно оценивать объемы, площади, высоту окон, расстановку мебели и т. п.
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Wall-e, а не сталкивались с такой ситуацией, "дом на вырос", к примеру, молодая семья, на начальном этапе для бытия достаточно -спальня, санузел, кухня-, строится быстро и недорого, в течении жизни можно уже "пристраивать и расширять", достроить спальни, расширить кухну/столовую/гостиную зону, существуют ли здесь какие нибудь наработки у человечества?
    пс это если вариант, построим минидомик, а потом переоборудуем его в баню или гостевой не очень радует, какие то мысли тут выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/342849/, но хочется мнение профессионала услышать. Принцип рационального планирования думаю можно применить к "планировке на вырост" (Последнее, больше риторическое, это если вопрос не в тему, то извиняюсь:))
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @DenZZ, у меня есть свои наработки, но не хочу здесь выкладывать, да и особого смысла не вижу, у всех ситуации разные, участки тоже, предпочтения и т. д. Больше люблю рассуждать о принципах, ибо они применимы к любой ситуации и для всех, они позволяют не наделать ошибок.
    Мне здесь видятся следующие принципы:
    1. дом проектируется сразу весь и полностью, такой, какой он будет в будущем, возможно даже в двух или трех вариантах: оптимистичный, супер оптимистичный и пессимистичный, и в зависимости от развития событий и наличия денежной массы реализовать конкретный вариант. Проект разбивается на части, что в первую очередь, что во вторую и т. д. Обязательно закладываются в проекте необходимые проемы в стенах (временно будут заделаны), подводятся коммуникации в те места, к которым в дальнейшем возможно нужно будет подключаться: каналья, вода, отопление, электрика. Это очень важный пункт, если его плохо продумать придется потом громить построенный дом, тянуть коммуникации, а это иногда очень и очень сложно. Естественно, прорабатывается сразу внешний вид, крыша, продумываются фундаменты и способы стыковки частей дома.
    2. Дом можно делать по схеме Г-образного, Т-образного, пристраивая эти крылья, также по типу вагончика, удлиняя его, либо обычного дома (этот вариант сложнее предыдущих).
    3. Если дом планируется двухэтажным, то необходимо сразу его делать двухэтажным, а потом пристраивать недостающее сбоку. Надстраивать - самый худший вариант, однозначно не советую. Громить крышу и т. д. - не вариант.
  5. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    А как же быть с фундаментом в таком случае?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это лучше к спецам по фундаментам обратиться. Я хоть и строил раньше дома, но всё же есть люди, которые строят либо проектируют (конструктора, например) фундаменты каждый день, у них опыта больше. Я фундаментами не занимаюсь. Но мнение имею) Я бы сделал независимую пристройку со своим полноценным фундаментом и с 4-мя стенами. Не пристройку по типу буквы П, а именно независимое строение пристроенное сбоку вплотную. Это самое надежное. И проще всего сделать это каркасным способом (обычный каркасник). Фундамент лента. Или лучше плита (она вряд ли просядет и копать под неё не надо почти). Вообще каркасники проще в плане возможности пристроек и перестроек. Хотя основной дом можно каменный, а пристройку каркас.
  7. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Добрый день. Интересная тема, хоть и прочел я только пока 7 страниц.
    Скажите, есть ли в вашей теме выкладки, о том стоит ли делать котельную отдельно от дома? Если есть, то на какой странице читать? Если нет, не могли бы вы что-то посоветовать. Меня этот вопрос сильно волнует, хоть еще нахожусь в самом начале, нет ни проекта, ни предпочтений по материалу дома. Живу в Сибири, зимы холодные, лето короткое.
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Отдельня котельная — тема интересная. Для себя продумываю схемы реализации. На сегодня есть масса технологичных материалов, сводящих к минимуму теплопотери на трассе. Актуально для готового жилья без котельной, для нового жилья, строительство которого растянуто во времени и где запуск котельной отсрочен во времени (к примеру, экономит место). В целом отдельное строение с техническим "сердцем" дома вне дома может быть актуальным.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Ksort80, а зачем? Почему Вы хотите отдельную котельную?
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Очень неудобно, зря. Хотя, некоторые предпочитают по причинам безопасности.
  11. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Не буду утверждать, что я хочу именно отдельно (видел вы многим советуете - если хотите делайте). Просто я в раздумьях по этому поводу и думал подсобрать материал для осмысления. Например, у меня первично был вопрос о гараже-мастерской, вместе с домом или отдельно. По гаражу есть материалы на форуме и инете, я почитал и решил строить гараж отдельно от дома, так мне лучше.
    По вопросу с котельной пока ничего не нашел, во всех проектах котельная в доме.
  12. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Как только начинаю сам думать, сразу вопрос: На зиму наверно пару машин угля нужно закупать, а где уголек этот хранить?
    А ответ на этот вопрос напрямую связан с тем, стоит ли делать котельную в доме.
  13. msergushin
    msergushin
    msergushin
    Wall-e, подскажите опытным взглядом, - вот такой будущий метраж дома ложится под один из типовых проектов? Спасибо.
    1 этаж
    Кухня 15м2
    Гостиная 30м2
    Котельная 10м2
    С/У 5м2
    Коридор 10м2
    Тех. помещение 5м2
    2 этаж
    Спальня 20м2
    Спальня 15м2
    Спальня 10м2
    Коридор 15м2
    С/У 5м2
    Гардероб 10м2
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я несколько не понял вопрос) Дом по площади нормальный, не маленький. А там уже сами посмотрите в инете под какие проекты подойдут эти площади, я занимаюсь только индивидуальными проектами. Много проектов будут примерно с такими же площадями.
  15. msergushin
    msergushin
    msergushin
    ) Задам вопрос более размыто, дабы не расстраивать модераторов, мне важно ваше мнение: может ли (потенциально) концепция увеличения площади гостиной на 1ом этаже в счёт отсутствия комнаты создать дефицит несущих стен. Не хотелось бы 2ой этаж да на голову).
