1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну обычно гостиная всегда большая и над гостиной сверху на перекрытии обычно стоят перегородки спален. Это в большинстве проектов так. Если проект сделан с умом грамотным человеком, то проблем нет.
    А как, допустим, распределить нагрузки от конькового прогона в проекции над гостиной, как сделать на 2м этаже вместо перегородки несущую стену (если требуется) - это архитектор решает, а лучше конструктор (усиления, балки, может колонны внизу и т. п.). Пока обсуждать нечего, вопрос чрезвычайно размытый. Да и не в этой теме надо обсуждать технические моменты.
  2. msergushin
    msergushin
    msergushin
    Уважаемые модераторы, в этой теме, похоже, действительно обсудить нечего по существу. Профи делится рекомендациями (они действительно полезны, спору нет), чайники их внимательно читают, восхищаются, начинают задавать вопросы (что, собственно, нормально, разве не этим форум отличается от статей?), однако в ответах от профи, по большому счёту, мало конкретики,. По возможности, направляйте хотя бы на нужные ветки форума, исходя из вопросов аудитории. Спасибо
  3. apostata
    apostata
    apostata
    @msergushin, в чём суть вашего возмущения?
    Вы находитесь в теме где обсуждают искусство, картинку, т. е. вид дома и оказываемого им чувства уюта.
    Здесь можно обсудить не будет ли психически на вас давить потолок большого помещения, но не его падения вам на голову, и не тепло эффективность такого помещения.
    Это вопросы других веток форума, как делать перекрытие тут https://www.forumhouse.ru/forums/291/.
    Поймите построить можно, что угодно, вопрос будет лишь в цене и возможности возвести в одиночку (большинство на форуме это люди которые большую часть стройки делают своими руками (без подрядчиков)
    Хотите дом 10х10 с одной комнатой на 1-ом этаже и 5-ю на 2-ом, да пожалуйста - нет предела технологиям, а вот дно кошелька есть.
    Если денег много, то нарисуйте дом своей мечты карандашом, отдайте это архитектору с конструктором они закончат вашу мысль и рассчитают конструкции, продумают такие мелочи как коммуникации, а профессиональные строители построят. Нанятый вами тех надзор всё проверит. Всё фанфары.
    Если хотите строить сам, то добро пожаловать в команду, но приготовитесь свой дом раз 30 перерисовать и пересчитать (причём к сожалению в момент строительства).
    Начните от сюда подчерпните азы в этой теме о проектирования, нарисуйте своё и обсудите здесь https://www.forumhouse.ru/forums/257/ или идите сюда https://www.forumhouse.ru/forums/301/ и ищите то что уже придумали. А ещё есть всякие каталоги с проектами (искизами) они бесплатны и от туда можно много идей подчерпнуть.
    главное начните потом появится ещё сотни вопросов и десятки веток форума.
    Удачи.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Архитектор решает, а конструктор разрешеает;) или запрещает:aga:
    Архитектор мыслит объемами, визуальными связями, продумывает эргономику
    Конструктор мыслит нагрузками, растяжениями, силовыми узлами — продумывает возможности воплощения задумок архитектора.
    PS: Разыскивается толковый конструктор по деревянным конструкциям.
  5. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Будьте добры, тогда и меня отправьте в ветку где инфа или спецы, раз это не дело рационального планирования.
    Вопрос:
    Стоит ли делать котельную в доме или отдельно от дома, если топить буду углем. Живу в Сибири, газа у нас нет и не предвидится.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Делайте в доме, труба тогда выше получится, над крышей, продукты сгорания будут сдуваться. А если отдельно, то труба будет низко и возможно дым в окна будет сдувать (проветривать всё равно будете). А уголь весьма вонючий и вредный. Котельную желательно расположить в торце дома, чтобы трубу сделать по центру фронтона и вывести её максимально высоко. Примерно как здесь. Котельную можно в виде пристройки сделать.
  7. aaj38
    aaj38
    aaj38
    Wall-e, это очень верное замечание. Особенно если учитывается "роза ветров" в той местности.
  8. apostata
    apostata
    apostata
    @Ksort80, ну как вы поняли по ответам выше, расположение котельной это по части рациональности :)
    от себя добавлю не рационально строить отдельную котельную ещё и потому что вам придётся решить вопросы водоподведения и отведения, электроснабжения и возможно чего то ещё. А так же если она не будет автоматической то бегать уголька подсыпать по улице помоему не очень, поэтому не советую проектировать котельную в доме у которой будет дверь только на улице.
    Ещё уголь очень грязный материал, планируйте внутренние помещения так что бы в котельную можно было попасть двигаясь только коридорами и холлами. А на втором этаже над котельной не должно быть спален. В общем её лучше обыграть как красивую пристройку.
  9. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Если дом двухэтажный, то может труба и будет выше, а если одноэтажный то не факт. Видел отдельностоящие котельные, у них труба (обычная оцинковка) возвышается на 8 метров от земли, при этом растянута 4мм проволокой в три стороны от крыши котельной. Если поставить котельную по розе ветров относительно дома, то дым будет идти от дома и от участка.
    Если котельная в доме, при топке углем крыша по-любому со временем пострадает, картинку прилагаю. коррозия.jpg
  10. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Предыдущий мой пост к тому, что отдельная котельная ее как можешь-хочешь так и сделаешь, соответственно она дешевле выйдет, чем котельная в доме, которую надо делать по-уму и по проекту. Одну трубу вывести на крышу дома, уже не обойтись без специалистов. А к котельной, которая на улице, прикрепил трубу какая есть и все, не понравилась - купил другую повыше и по-красивее и сам поменял.
    Котельную в качестве пристройки к дому вообще не рассматриваю, она дом изуродует своим появлением. Вокруг дома должно быть чисто со всех сторон, окна должны быть). А натыкаться на кучи угля или ведра ходя вокруг дома не хочу. Другое дело котельная метрах в 15 от дома, где ее не видно не слышно, дом всегда чистый, и внутри и снаружи.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Ksort80, вот вариант пристройки, которая не уродует дом.
    Между тех. пристройкой и домом образуется терраса-веранда-тамбур.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нужно ставить тепловой насос - котельная и труба не нужны, нет грязи, не кочегаришь, дешевое экологически чистое отопление, главный конкурент по стоимости полученных кВт - магистральный газ.
    Если подсчитать сколько нужно будет денег на котельную с котлом и местом для хранения дров/угля, на правильную трубу, то выгода ТН на лицо.
  13. Recinto
    Recinto
    Recinto
    @Shadow31, ткните, пожалуйста, где почитать сравнение ТН против магистрального газа. Спаибо.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Господа, системы отопления прошу здесь не обсуждать :) Только если касательно планировок.
    Пристройка изуродует дом... Ну что тут скажешь. Да пристройки как раз и создают игру высот в доме, игра объемов, делают его облик интереснее, сложнее для восприятия. Конечно, сдуру можно и изуродовать, но вообще пристройки - это зер гут, очен карашо. Люблю их.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Recinto, Читайте в профильной теме. ТН - альтернатива магистральному газу.
    Человек выше хочет углем топиться и строить отдельную котельную. В остальных случаях можно обойтись без котельной.
