1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Всем доброго дня! Осилил всю тему от и до. Но вот чего то все равно не получается проанализировать планировочку на предмет красивости. Т. е. берем планировку, по рекомендации автора темы @Wall-e на польском сайте, чтобы минимизировать попадание сразу в сложные решения. Далее, раскладываем: зонирование есть, кухня с гостинной, родительская спальня отделена от детских санузлом, есть пристройка (гараж), которая увеличивает площадь первого этажа (для красоты и места) -FilesZ500-res-wizualizacje-Zx63-Zx63_B_view1_jpg.jpg -FilesZ500-res-rzuty-Zx63-Zx63_B_rzut1_png.jpg -FilesZ500-res-rzuty-Zx63-Zx63_B_rzut2_png.jpg , можно сделать вместо него спорт-зал или игровую или кинотеатр или мастерскую с бильярдной или все сразу - это все в плюс. А вот санузел на первом дверьми в гостинную (но ведь далеко ведь от нее, как бы в коридорчике). Веранда над гаражом для родительской спальни на которой будет сушиться белье), или которая будет пустовать всегда и собирать снег (хотя частично и закрыта навесом. Лестница, по картинке забежная, но можно сделать и нормальную добавив 200мм в длину проема, ступенька будет 18 см на 30 см, площадка на 1200. В общем что-то в плюс, что-то в минус и в результате не ясно, удачный вариант или нет. Где я ошибся в рассуждениях?
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В глаза бросилась неудачно расположенная ванная над спальней первого этажа. Впрочем, у поляков это нормальное явление.
  3. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Wall-e,
    Из моего опыта:
    Одноэтажник с односкатной крышей. Соответственно, один из фасадов дома будет монументальной высоты - более 4.5 метров (что, на мой взгляд, при стандартных высотах окон-дверей - не айс - фасад выглядит тяжелым и пустым).
    Чтобы облегчить подобный фасад, архитекторы часто над стандартными окнами-дверями размещают дополнительные - назову их - "витражные" окна.
    Возможно другое решение по облегчению подобного фасада: поднять высоту окон-дверей. Но тогда получается визуальный конфликт - разновысотица окон-дверей на разных фасадах.
    Вопрос к вам:
    Как органично разгрузить такой высокий и тяжелый фасад с сохранением органичности вида всего дома?
    Подскажите, пожалуйста, варианты решений и проиллюстрируйте их, по возможности.
    Спасибо!
    Пример о чем говорю вкладываю:
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Имхо
    1. Уклон по более короткой стороне дома.
    2. Со стороны низкой части кровли разместить всякие необходимые но неэстетичные помещения. Высоту в них снизить по вкусу вплодь до 2.1-2.2 метра.
    Зы Вообще не очень понимаю проблему... при уклоне 2 см на метр на например 10 метров набирается всего 20 см. По-моему из за 20 см разности в высоте и мудрить не стоит.
  5. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Так и не смог догадаться, какую часть дома на картинке вы считаете пристройкой! Спальни пристройками быть не могут вроде. Если та часть, которая названа porch и storage, тогда на что станет похож этот дом если к ней воздвигнуть 6 метровую трубу котельной (где высота крыши минимальна)?
  6. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Игра высот и объемов в большом проекте дорого дома, это я понимаю.
    Я же рассуждаю о скромных по размеру и бюджету домах, например таких:
    Любая пристройка такой дом изуродует. Да и не нужен, к примеру, больший периметр.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Ksort80, да, именно это и является ПРИстройкой к дому. То, что вынесено за основной объем.
    При этом Ваш случай с топкой углем - частный, а тема все же о более общих решениях.
    Но.
    "Для большинства случаев нормальной считается высота в 50 см над уровнем конька при расстоянии до полутора метров от его вертикальной оси. При удалении от этой оси на 3 метра дымоход может располагаться вровень с коньком, а затем — чем дальше, тем ниже."
    Поэтому чем дальше будет пристройка от конька, тем ниже можно делать трубу.
  8. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Спасибо, но этот точно не подходит для домов формата, которые часто строят в Сибири, и это не частный случай, это рациональный подход. К тому же, Wall-e озвучил, что труба должна быть выше дома, чтоб поменьше травить углем себя и соседей. Про нормы уровня трубы относительно конька, это о другом, чтоб при ветре тяга не пропадала.
  9. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    shusha, последнее ваше утверждение ваш же рисунок с трубами и опровергает.
    Там сразу написано: "Не ниже 1,5м от конька рядом стоящего жилого дома..."
    Труба от пристройки под это понятие подпадает, я считаю. Рядом с пристройкой находится дом. Значит труба должна быть на 1,5м выше конька дома. А иначе, о чем это они?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Думаю, что об этом.
  11. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Вот и получается, что пристройку котельную, в таком формате делать нельзя, так как трубу поднимать нужно будет выше конька дома, это не красиво, а дом станет похож на большой f*ck, если смотреть со стороны.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Ksort80, там же очевидным образом показана пристройка с ОБЩЕЙ с домом кровлей.
    Для этого подходит правая сторона картинки показанной @shusha, где труба НИЖЕ конька (ниже линии проведенной на 10 град вниз от горизонта).
    А вам все неймется поставить отдельно и получить трубень выше дома аж до F...
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кстати если скажете что с 10 град уклоном труба все равно будет длинной - так не надо строить готический терем, сделайте кровлю в 18-22 град и труба невысокая будет красиво и практично.
  14. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Да, я так и хочу, но это следствие моих размышлений о рац. планировании будущего дома.
    1) Начал с того, где будет храниться куча угля (2 машины на зиму).
    Ну ясно не в доме, не в котельной, которая в доме, и не кучей возле стены дома.
    Уголь будет под навесом, в стороне от дома, рядом с хоз блоком, сараем или гаражом.
    2) Зачем мне котельная в доме, если мне все равно надо будет ходить ежедневно за 2-4 ведрами угля на улицу? Ведь прежде чем затопить печь, надо бункер углем наполнить.
    3) Получается чем таскать "тепло" в дом ведрами, пусть оно лучше само идет по трубам от хоз блока, сарая или гаража, где я и хочу поставить котельную.
    Другими словами, человеку предлагается не котельная в доме, а перетаскивание вручную несколько тонн угля за зиму. Вся выгода теряется на фоне этих ежедневных трудозатрат - таскать ведра с углем по участку, что тоже не экологично для участка.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Логика в этом есть... и тогда уж котельную объединить с гаражом (или мастерской - смотря что нужно). А разместить по предложению @shusha, под общей кровлей дома, но отдельно.
    Запахи идти не будут как в пристроенных, но ходить в гараж\котельную и обратно по сухому чистому полу и под крышей удобно.
