1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вся выгода от топки углем теряется из-за строительства отдельной котельной+ места под уголь
    Проще найти альтернативу, чем городить все это и потом таскать уголь ведрами.
    Если отнести все это к этой теме, то нерационально/дорого строить отдельную котельную чисто как котельную, есть варианты совмещения - гараж+котельная.
    Стоить пересмотреть взгляды на отопление. У меня газа нет и когда будет - хз, но в сторону угля, а тем более доп. затрат на котельную даже не смотрю, т. к. в таком случае проще провести газ.
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @JoeHollenbeck,
    Это вы мне?
    Не получится при общей длине дома, например, 15 метров разница в высотах фасадов (мах и мин фасады) в 30 см. Для средних широт РФ уклон односкатной крыши должен быть не менее 10-12 градусов (поправьте до точного значения). А это как раз получится разброс 1.3-1.5 метров по высотам фасадов. И получается, например, фронтальный фасад - 4.4 метра, тыловой - 2.6.
  3. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Вас же попросили не рекламить тут свой ТН! т. к. не место. Намекать тоже не стоит, все уже поняли, что у вас везде стоят ТНы и вы счастливы.
    ТН это игрушка для богатых.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Откуда столько агрессии?
    Я рекламирую ТН так же как и вы котлы на угле. Есть куча вариантов сделать СО без отдельностоящей котельной и не бегая с ведрами угля. При должном подходе все отопление можно свести к обычному эл. котлу (тэн в колбе) за 2-3,5т.р. при этом достаточно дешево отапливать свой дом.
    Много раз видел как СО прячут за шкаф в прихожей - и места много не занимает. У кого-то на кухне котел и бойлер стоит и места не занимает - и ничего отдельно строить не надо.
    Бегать с углем - развлечение для олигархов - скупой платит дважды...
    В профильной теме чел. поставил сам ТН за 220т.р. за все - дорого?, теперь подсчитайте во сколько обойдется хотя бы отдельностоящее здание без котла...
    Просто вы больше думаете о внешнем виде дома и о халявном для вас угле.
    Считаю, что инженерку необходимо просчитывать до проекта - от нее в какой-то степени будет зависит внешний вид дома, планировка, а так же комфорт...
  5. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Да не, я без агрессии. Просто мне надо с конфгурацией дома к весне определиться, и если я щас начну мечтать о внедрении инноваций, то все это отодвинется на далекую перспективу.
    Если электричество в поселке выключат на пару-тройку дней как быть с тепловым насосом? Выходит резервный генератор надо предусмотреть? Или все равно твердотопливный котел для таких случаев устанавливать. Так где же экономия?
    Ну все, сорян. Давайте не будем ветку нагружать, а то нас попросят обоих)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно поставить каминную топку - и для эстетики, и как резерв - в европах многие только так и топятся.
    Варианты есть всегда.
    Современному дому/человеку электричество необходимо...
    Хорошо утепленный теплоемкий дом остывает на 1-2С в сутки, через 2-3 дня можно накинуть халат/свитер и не ощутить особого дискомфорта. Но это другая тема...
    Т. е. опять, чтобы подойти к планировкам и внешнему виду - нужно понимать из чего будет дом, какая будет внешняя отделка, пирог стен. Одна и та же планировка, но с разной толщиной стен смотрится по-другому, пятно застройки вырастает и т. д.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Karabas-вarabas, поправляю - 2 см на метр для любой географической точки Земли при покрытии ПВХ или ЭПДМ.
    Тогда при 15 метрах будет 2.6 и 2.9 метра соответственно в нижней и верхней точке.
  8. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Вы правы! Вчера встречался с архитектором по следующему блоку проекта. На крышу он заложил угол в 3,5 градуса. Высота потолка у переднего фасада - 3,8м, у заднего - 3,1м. Так и получается.
  9. Самасама
    Самасама
    Самасама
    Цитирую"но если у вас совмещенная кухня-столовая-гостинная, да еще открытый выход в холл и лестницу - можете забыть про газовую плиту либо готовить приличные деньги на побочные доходы проверяющих." на чем основан такой вывод? У соседей именно так. В дом заведен магистральный газ. Вроде ничего проверяющим не платят. Дом в деревне, Тульская область.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Физически невозможно сделать вентиляцию с необходимой кратностью воздухообмена (которую требуют газовщики) в таком большом помещении. Чтобы это было реально - помещение с газовым оборудованием должно быть относительно небольшим.
    Тут это оффтопик имхо.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - первоисточник можете огласить?
  12. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Хочу выразить большую благодарность автору темы. Прочитала всю тему. Со всем согласна полностью. Даже пыталась отговорить мужа от двухэтажного дома. К сожалению, стоит как скала. Участок в 6 соток, поэтому один этаж никак не влезает. Центр города. Участки маленькие, застроенные. Не разбежаться. Рационально получается далеко не всегда.
    У меня знакомый построил дом на 15 сотках с четырьмя эркерами площадью 175 м2 или 185 м2 точно не помню. В один этаж. Проект брал у немцев, сам ещё внёс свои коррективы. Насколько это рационально. Вопрос спорный. Живёт вдвоём с женой. Дочь, гости наездами. Сам он доволен как слон. Прибавлю - потолки в 4 метра. Пол весь отапливается, везде на одном уровне. Порогов нигде не наблюдается. Дом очень красивый. Мне такой дом построить места явно не хватает. Было бы куда лучше, чем два этажа городить.
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Я ещё подумала, может планировку загрузить. Фото дома нет. Два входа. Пять жилых комнат. Четыре сан. узда, уборная для гостей. Проект у немцев просто брался за основу. Здесь уже сами доработали. Может сгодится кому. Думаю, что мой знакомый не обидится, да и хозяин темы не будет против.
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Очень мелкий формат, практически не читается. Более уместно было бы разместить эту планировку в более крупном формате в теме https://www.forumhouse.ru/threads/149585/. Может, и для Вас там будет полезная информация.
  15. rjhntc2008
    rjhntc2008
    rjhntc2008
    Здравствуйте всем) вот сижу читаю последние сообщения про топку углем и, честно говоря, как всегда фигею от москвичей-птерцев) Shadow31, Вы вообще прочитали, что человек про уголь пишет из сибири? какие могут быть каминные топки, электрокотлы, газ? когда несколько лет назад в москве было зимой -20, по всем федеральным каналам прошли новости - столица замерзает) у нас тут 3 недели жмет под -50, когда дышать на улице невозможно, и ничего, все в пределах допустимого) какие каминные топки, для нашего региона они разве что в мае или сентябре помогут, электричество у нас самое дорогое в регионе, 5 руб /квт, про газ вообще молчу, ведь дело не в том, дорого-недорого, а в другом: возможно-невозможно. поэтому у нас только углем и можно топить, вариантов просто нет, ну, разве что вырубить последний лес на дрова, ну тогда вам там в европейской части совсем нечем будет дышать
