1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В техническом помещении не запрещено устанавливать раковину и унитаз.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тема открыта после модерации
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Раковину можно, а унитазы газмяс не любит.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну раз не любят, пусть у себя не ставят. Законом не запрещено.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Да нафиг такой "подарок" нужен, врезанный в комнату. Пристраивать к котельной его нада за счет площади кладовой на кухне и смещения прихожей вправо.
  6. zaiets
    zaiets
    zaiets
    Хожу по улицам и часто наблюдаю картину с некрасивыми "кукушками".
    Скорее всего на картинке/в плане человек видел одно а реализация желает лучшего.
    Как здесь не напортачить, чтобы не только внутренне но и внешне смотрелось красиво?
    Или, например
    https://www.extradom.pl/projekt-domu-ciekawy-WRP1371
    как будет смотреться пространство между скатами над входом - не будет ли там какой-то незавершенности?
  7. maxmang
    maxmang
    maxmang
    Будет. Вместе со снегом... :super:
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Да. Снег будет сползать с крыши прямо на крыльцо. И дождь будет скатываться туда же.
    Глубоко убежден, что над входной дверью надо так планировать крышу, чтобы на крыльцо осадки с крыши не попадали. Либо казырек одводящий осадки в стороны, либо кукушка.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    У человека либо есть чувство прекрасного, либо нет. Смотрите на красивые дома и старайтесь повторить в точности как у них. А самое главное - делайте 3D модели дома, без этого очень сложно построить красивый дом. На модели можно отработать разные решения и выбрать наиболее удачное. А без этого очень вероятно, что появится очередной уродец.
    Как на картинке годится для южных регионов, Крыма, например, или теплых стран, а для большей части России такое решение лучше не применять, проблемы со снегом точно будут. Либо какую-то иную крышу надо делать над крылечком.
    А если речь про внутреннее пространство, то есть люди, которым нравятся мансарды и всякие изгибы потолка, такое пространство им кажется интересным и не банальным, а есть люди, которым категорически не нравятся мансарды. Остроконечники и тупоконечники. Хотя должен признать, что полный этаж более функционален.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эти картинки (не мои) хорошо подойдут для иллюстрации строительства дома с возможностью дальнейшего роста:
    1 вариант: Строим первый этаж, делаем ПЛОСКУЮ крышу, можно каким-нить дешевым рулонным материалом закатать на 3-5 лет, а потом через год-два-три надстроить 2-й этаж, сделать обычную крышу, закрыть контур, тогда уже ободрать рулонный материал с крыши первого этажа и сделать полы. Естественно, необходимо заранее спроектировать оба этапа, чтобы был четкий план что и как делать, заложить все коммуникации для 2-го этажа (трубы, вентиляцию, электрику), сделать необходимые проемы и заглушить их временно.
    2 вариант: пристроить крыло к одно или двухэтажному дому. Этот вариант в плане реализации несколько проще.
  11. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    По-моему, неудачный пример. Был гармоничный одноэтажник, а потом сверху добавили сарай.
    Строить "очередями" можно, но все-таки сначала стоит прорисовать полный проект, а не лепить потом пристройки "куда проще воткнуть лишнюю комнату".
    Но также нужно учитывать, что эта возможность дальнейшего расширения ведет к увеличению общих затрат на строительство...
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Trayana, как любят говорить "на вкус и цвет..."
    Вот этот же проект, но с обратной стороны черного "сарая", и мне кажется, что вполне неплохо выглядит. Крыша может быть конечно темновата, но в общем терпимо.
    Я думаю, что @Wall-e, данный пример привел именно как образец того, что это в принципе возможно, а не как конкретное руководство к действию.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да, Вы правы. Я говорил о принципе стройки, а не о конкретном доме.
    А я что-то другое утверждал?
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добрый день !
    Построил дом. Проект делал сам. 9*11 м (200м2)+ открытая веранда 17м2
    "На удивление", все Ваши рекомендации выложенные на первых страницах, совпали с моим пониманием дома.
    Единственные несовпадения:
    1. Очень хотел сауну ! Не смог себе отказать.
    2. Камин в зале (у нас нет магистрального газа), а дом 200 м2.
    Если кратко, то удалось воплотить:
    1. (Гостиная + кухня) - получился зал 32 м2.
    2. Из зала вход в котельную - 12 м2
    3. Два санузла (на первом этаже умывальник и вход в сауну отделены перегородкой от унитаза и душа.)
    4. На первом этаже спальня родителей 15м2.
    5. Лестница на второй этаж П образная, ступени по нормам - комфортные.
    6. На втором этаже 4 спальни от 15 до 17 м2.
    Эскиз (от руки):
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так я в общем не против саун :) Про сауны я упомянул в посте о скандинавских проектах, сказав, что далеко не всем нашим людям нужна сауна и её приходится выпиливать из скандинавского проекта, вид дома меняется и пр. А так-то дело хорошее, для здоровья.
    Не понятно, почему вход в техпомещение из гостиной, а не из коридора. Ну и кухню возможно лучше бы расположить рядом с котельной, чтобы проще трубы тянуть.
