1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @dombrov, я считаю, что размер открытого пространства второго света должен быть как минимум половина гостиной или даже две трети её, ну или полностью над всей гостиной. А когда делают одну треть и даже меньше, мне кажется, что это неразумно и не очень-то красиво. Над столовой, диванной зоной... мне кажется, что многое зависит от самого дома, планировки и др. факторов, от вкусов хозяина тоже зависит. Над кухней не вижу особого смысла делать второй свет.
  2. misssunshine
    misssunshine
    misssunshine
    А Вы жили в доме со вторым светом? Холодно ли в нем? А то пугают холодом на первом этаже. Может быть, кто-нибудь был в таких домах?
    Ещё один момент, на втором этаже обязательно в каждой комнате сделать выход в санузел, либо продумать как утром выходить из спальни и не быть на виду у всех на первом этаже.
  3. E Domosed
    E Domosed
    E Domosed
    Балашиха
    @misssunshine, я гостил в таком доме. Нет, не холодно осенью было, за окном - снег. Даже и камин не зажигали, обычных радиаторов хватало. Дом деревянный, клееный брус. Площадь второго света (над гостинной) примерно метров 40-50.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Действительно, часто люди смотрят на планировку мансарды и забывают про скошенные потолки и низкие внешние стены, и возникают у них потом проблемы. Даже если мебель правильно расставили, то иногда бывает такая проблема: если лестница расположена у внешней стены, а стена ведь низкая, то при подъеме по лестнице голова может упереться в крышу. Упс!... На плане это не понять, это видно только в 3D или на разрезе. Поэтому одно из основных правил, которое я не устану повторять в своих темах: Рисуйте итоговый вариант дома в 3D, чтобы можно было его посмотреть с разных сторон, оценить объемы, посмотреть на лестницу и пр. - это позволит избежать многих ошибок. Также внешний вид дома лучше оценивать в 3D.
    Если на 3D вы увидели проблемы с лестницей у мансардного дома, то необходимо над лестницей на крыше сделать кукушку, чтобы увеличить объем над лестницей, либо менять саму лестницу (менять её расположение, форму и т. д.)
    Как понять, насколько удобно будет пользоваться мансардой с той высотой стен и с тем наклоном крыши, который Вы запланировали? Ставите стул к стене спинкой, отмеряете высоту стены (90см., метр, 1.2м - какую хотели) и второй человек с помощью рейки, палки, ручки от швабры создает планируемый уклон крыши у вас над головой, а вы смотрите, насколько удобно вставать со стула (это типа диван или толчок или кресло). В таком же духе вы пробуете смоделировать ситуацию со столом, кроватью у стены мансарды и пр.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Планируйте не в голове, а на натуре. Как понять, вот такой-то коридор - это узко или широко? Вот такой-то санузел это как? Комната большая или маленькая?
    Вы сейчас живете в каком-то доме или квартире, и планируя помещения нового дома просто ходите по своему дому (квартире) с рулеткой и "на местности" "в натуре" определяйте необходимый размер новых помещений. Вот я хочу коридор 1.2 метра, так, взял рулетку, пришел в коридор, замерил его - планируемый коридор на 10 см уже или шире имеющегося, вы можете понять, нужно ли уменьшить его или увеличить, т. к. у вас перед глазами в натуре этот объем. И так касательно всего. Комната 3 метра. Это сколько? Измерили свою комнату - ага, она 3.5, т. е. планируемая будет меньше. Ну его нафик, 3 мало, сделаю 3.5, как сейчас. Или наоборот.
    И, повторюсь, всегда расставляйте мебель на плане, это очень важно! Хотя бы базовые вещи - диванную группу, стол, шкафы.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Некоторые советуют планировать на участке, прямо на земле расчерчивать планируемые помещения и оценивать планировку. Я отнюдь не сторонник этого. Кто строил дом, те знают такую психологическую фишку: сделали фундамент, перекрытие, начали расчерчивать стены... Стоишь, смотришь на все это хозяйство, и твою душу терзают смутные сомненья: какое-то всё маленькое получается, как мы здесь жить-то будем?... По ходу мы где-то метра на два-три ошиблись... Проверяешь размеры - нет, всё верно. Бред какой-то... Потом выложили первый этаж, перекрыли - ух блин, какое всё большое! - У!... и эхо по дому у-у-у...
    На местности (на участке) и в недостроенном помещении мы неверно оцениваем объемы и площади, правильно их оценить можно только в построенном помещении с отделанными стенами, с белыми потолками и с расставленной мебелью. Отталкивайтесь при планировании от своей квартиры или от дома друзей, в котором вы имеете возможность бывать, т. е. от обставленных готовых помещений.
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @Wall-e, очень дельный совет про планирование на "местности" (имеется ввиду сравнивать с годовыми помещениями).
    И согласен с разметкой на местности, очень они с размером "не попадают". Расчертил, хожу и смотрю, как же так, ведь сам в такой комнате живу, а тут не развернуться между веревочек.
    Но есть и польза от разметки на местности. Я вот именно так понял, что со входом ошибся и расположил его неудачно и нужно заново переделывать эскизник. В идеале вообще на месте будущего дома разметить (и на лестницу залезть - оценить виды из спальни :) :))
  8. Бабайчег
    Бабайчег
    Бабайчег
    Интересно, а соответствует ли размещение эксплуатируемой русской печи в доме принципам рационального планирования ? вот бы примеры планировок увидеть.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну а почему нет? Если она грамотно встроена в помещение, т. е. "окошко" печки (куда ставят пироги и пр.) находится на кухне, если она стоит не на проходе (не нужно её каждый раз обходить), если её возможно безопасно эксплуатировать (опять-таки рядом с топкой не проходное место), если есть куда складывать дрова - то без проблем.
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    То есть вы считаете "окошко" должно обязательно смотреть на кухню? Как бы по "продуктовой" специализации?
    А если сменить концепцию? Допустим вывести "окошко" в закрытую веранду, зимний сад? Ну чтобы убрать из кухни золу, дрова. А отопительная часть печи также может остаться в гостинной, как и в первом варианте.
  11. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Очень правильный советы, читать и перечитывать!
    Из опыта эксплуатации домов: большие коридоры-вообще не востребованы, места для хранения вещей в прихожей катастрофически не хватает, с улицы в дом заноситься несравнимо (в сравнении с квартирой) больше грязи и снега, на главном входе нужна веранда (защита от сквозняков + коляски велосипеды и т. д.). ЛЕСТНИЦЫ - это прям камень преткновения если неудачно спроектированы.
  12. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Как все точно описано... Сам попал в такую же ситуацию на этапе фундамента.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Wall-e, Спасибо! отличная тема. Хотелось бы узнать ещё что нибудь полезное, например оптимальная площадь остекления, высота подоконника, и т. п.
  14. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Здравствуйте, хотелось бы поднять тему планировки узких домов (до 7 метров в ширину), которые приходится ставить на участке узкой стороной к входу на участок. Как считаете, удобнее заходить в дом с торца (фасада) или с боку и получать планировку "распашонку", где кухня и гостиная на разные стороны.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В ночи понравился дом и планировка. Имхо - очень разумно, удобно и технологично. В качестве бонуса - объем и возможность второго свет в общественной зоне.
    • 54488412e58ece99970001fd_house-in-the-landscape-kropka-studio_ground_floor.png
    • 54488403e58ecebb810001ef_house-in-the-landscape-kropka-studio_1st_floor.png
