1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну да, я упомянул про это в предыдущем сообщении про тамбур. Но от дверей еще зависит: если очень теплые и хорошие двери, то вторая может и не нужна будет.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это вы сейчас по многофункциональности сени описали или веранду, только хранение продуктов не хватает к списку и сени не работают как шлюз (устройство быстро уравнивающее параметры двух сред). А тамбур это монофункциональное помещение - шлюз, и делают его строго в пределах теплого контура, но не отапливают. Этим и объясняются параметры его размера. Если конструктивно есть необходимость прохода в дом из других условно-холодных пристроек кроме улицы - гаража, бани, то тамбур необходим, если нет, то можно функцию тамбура можно сократить до уровня сеней и даже прихожей, если у нее замкнутый контур и размер небольшой. Но это уже больше область религии, можно и в санузле обедать...
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Можно немного поработаю диванным экспертом?
    Я себе нарисовал прихожую - 2 на 4 метра. Сразу после двери на полу квадрат 2 на 1 метр ниже уровня пола на 15 см - ступенька. Этот квадрат грязная зона, из нее грязь не тащится на основной пол, на ней удобно сидеть обуваться. Сделал так и на даче, и в квартире - вещь. Народ приходит - разувается, встает на чистый пол и идет босиком дальше раздеваться, не мешая тем самым заходящим. Грязные ботинки внизу.
    Продуваемость я убрал двойными двухметровыми дверями. Зимой прихожая будет отделена от дома, и сквозняков не будет. А летом открыл обе двери и стены как не бывало, прихожая становится одним целым с домом.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот и я про это же.
    А вот насчет ступеньки не уверен. Бывал в разных храмах, и там частенько делают ступеньки на входе, как раз вот всего одну. И не раз приходилось мне ловить бабушек в полете, и не только их, которые не заметили эту ступеньку. В магазинах тоже такое бывало. Такие небольшие перепады уровня в доме не очень полезны, на мой взгляд, попадая в дом человек психологически готов к ровному полу, и любые перепады для некоторых людей служат ловушками. Это же не очевидная лестница - когда есть три ступеньки, там проблем обычно не бывает, они сразу видны. Понятно, что раз пять споткнется, привыкнет, но все же. Грязную зону можно выделить другим цветом кафеля, чтобы было видно, куда ступать, а куда уже не надо.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Смысл грязной зоны очевиден. Например, у меня в квартире такая тоже есть - она застелена плиткой, а остальной пол паркет. Но зачем ступенька? Там что натурально вода льется с обуви, ее моют там, трап есть?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, почему? Полезны в санузлах на 2-5 см ниже коридора (чтоб при потопе не портить деревянный пол или паркет), можно и прихожую также сделать. Но 15 см зачем?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Рационально (удобно) сначала снять верхнюю одежду, а уже потом разуваться...
  8. Робби
    Робби
    Робби
    @Wall-e, а как разместить в доме 6 на 6 метров на первом этаже гостиную с кухней + тамбур + котельную и санузел + лестницу?
  9. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    Легко: имеем 6*6=36; из них:
    - тамбур - 2*2=4;
    оставшиеся 32 делим между
    - кухней, например, 12, и
    -гостиной, получается - 20,
    - туалет и лестница - в тамбуре!
  10. Робби
    Робби
    Робби
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @dengidavai-апа, Вот только каркасник с внешними размерами 6*6 метров это всего лишь 32 кв. м. Кирпичный ещё меньше.
  12. Робби
    Робби
    Робби
    Да меньше из бруса, получается 33,64 кв. м.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если подходить к планировке рационально, то вы забыли прихожую, столовую, комнату для пожилых членов семьи и кабинет для кормильца... :aga:
    А если серьезно, это совсем другая тема, возможно на бирже
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вы правы, ступенька - это дело привычки. У японцев это национальное, для них это является нормой. У нас нет. Но без нее всегда найдется человек который выйдет в обуви за грязную зону, разнесение пыли потоками воздуха никто не отменял. Я проверил на себе, так как сделал ступеньку в квартире, правда бетонные полы позволили сделать всего 5 см. На даче сделал 15. Сравнивая с тем, что было до ступеньки - стало чище. Часто мыть приходится только грязную зону. На даче для бабушки с угла сделал промежуточную ступеньку и ручку.
    За 3 года еще никто не летал с нее :)
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так размер имеет значение! У меня в доме, где квартира, при входе в подъезд тоже сделана яма глубиной 5 см в тамбуре между дверьми. Там коврик резиновый лежит, чтоб пока идешь полтора метра сбить грязь с ног. Но это не 15 см.
