1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 328
Принципы рационального планирования (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема)
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wall-e, 26.08.14.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сравнивая оба размера скажу, что 15 лучше.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как считаете, нужен ли выход из постирочной на улицу, например как у финнов. Есть ли в этом смысл, насколько это рационально и необходимо? Ваше мнение :hello:
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Зависит от того, как собираетесь использовать, где она расположена и т. д.
    Если вы рыбак и вам надо в зимнем грязном рыбацком обмундировании туда заваливаться (как финны? ;)), то нужен. Если там только белье стирать, то не обязательно. А еще такие постирочные на втором этаже делают, рядом с гардеробными и выходом на балкон, чтоб белье сушить.
    ИМХО вариантов много.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тогда в нижней части при входе нужен шкаф для верхней одежды однозначно
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если постирочная, как у финнов например, это предбанник сауны, то крайне желательна, т. к. значительно упрощает жизнь всем. Имхо. Типичный (наиболее часто встречаемый) банно-прачечный узел в их доме это квадрат около 4 на 4, 1/2 из которых приблизительно это предбанник-постирочная (в ней же часто и эл. котел), а вторая половина поделена еще пополам, в одной из них сауна, в другой трап с душем, унитаз и выход на улицу, на веранду.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вообще против перепадов в доме. Что изменилось бы если бы у вас не было перепада, но всё остальное осталось прежним? Мне кажется что ничего.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Немного расширю вопрос, а как вы все ну точнее в большинстве уживаетесь в доме когда там больше одного входа ? Я когда попадаю в такой дом то наблюдаю как обувь носится через весь дом если зашли с парадного и потом нужно выйти с заднего входа, а там где этого не вижу как правило перед задним входом стоят уже или цветы или что то еще одним словом он заблокирован :)
    У меня есть только задний вход с террасы, и очень удобно выходит когда приехал то заезжаешь под навес который плавно переходит в террасу и с нее попадаешь в дом итого ноги всегда чистые и дождь не страшен.
    Пока делали забор под навесом устроили покрасочный цех и я машину оставлял на дороге, было и не удобно и грязно, ну и за 4 месяца с тех пор как появился забор калиткой не пользовались не разу не я не гости
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По моему выбранному проекту вход в дом один, через входную дверь.
    Две другие, одна из гостинокухни, другая как раз из "постирочной" ведут на террасу.
    Входной фасад дома от всех остальных планирую отделить сеткой рабицей. "Законно" попасть в дом можно только через входную дверь.
    Через другие две выход только из "чистых" помещений. Соответственно около них будут стоять какие то "газонные" тапки.
    Зимой "домашние унты" если надо будет.
    Пока что проблемы не вижу. Эксплуатация покажет.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Зимой обычно выход в сад из гостиной/кухни-столовой не используется. Там же дверь типа балконной. Холодно открывать ее
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Из гостиной вероятно да, не используется, и именно в этот момент приходит на помощь выход через "постирочную", которая выполняет роль тамбура, чтобы не выстуживать весь дом, когда выходишь покурить.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если не путать туризм с эмиграцией, то легко решается наличием нескольких пар обуви (кроксы и полуваленки рулят) у каждого из двух выходов и босых ног по ТП в доме.
    Покурить выйти можно (но не нужно!) и на центральном крыльце. А "топочно-стирочный" вход-выход это основной для собак и "грязный" со двора, для заноса дров для сауны и камина. Если по ходу еще трап или поддон и гигиенический душ (недавно обсуждали тут уже) есть - очень практично и удобно.
  12. natulson
    natulson
    natulson
    Мы мучаемся) особенно скопление детской обуви у двери веранды (там рядом бассейн стоит).
    Да и когда гости- входят через входную дверь, а пожарить шашлык, покурить - уже движение через дверь веранды. Как с этим бороться, не знаю. Пока после выходных, целая гора обуви переносится обратно в прихожую.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Понятно что у вас практический опыт.
    Но мне кажется летом гостям захватить с собой шлёпки, которые кинуть около террасной двери не сложно.
    Для зимних наездов в "постирочной" иметь запас гостевых валенок в шкафчике (в Ашане по 300р). Да и гости дело настолько непостоянное, что ради них подстраиваться не стоит, а для себя раз в год они могут сами тапки из прихожей принести)
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    До появления ступеньки было грязнее в прихожей. Там постоянно лежала пыльная тряпка, чтобы хоть как то сдержать грязь. Мыть после каждого прихода напряжно.
    По той же причине зачем в автосервисе сливают масло в поддоны? Ведь можно вылить на пол, а потом вытереть? Помыть поддон проще, чем пол. Также и тут. Кафельную низину проще мыть.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @TeXnology, Все равно не вижу смысла в столь большом перепаде. По мне, так 1 см перепада вполне достаточно.
