Свайный фундамент на старом русле реки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lextorg, 26.08.14.
  1. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Понял, спасибо.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вы уверены? У автора УГВ -0,5 и глубина промерзания 2,2 - сваи же тупо поднимет, за пятку...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Куда поднимет ? Если доберется промерзание до пятки в конце зимы то сверху будет 1,5 метра твердого как скала промерзшего грунта .
  4. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Я так понял песок и галька. С чего вы взяли, что будет пучение? Эти типы грунтов ему не подверженны.
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Давно-ли водонасыщенные пески стали не подвержены пучению? ;) Не забывайте, что автор упоминает о грунтовой воде на глубине 50 см. Насколько помню это самые поганые грунты.
    p. s.: готов поспорить что у автора плывун на участке ;)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо, особенно если не понимаешь что такое плывун .
  7. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Копнули в заболоченном углу участка на 1.8м. Структура грунта там такая:
    0-20см - чернозем
    20-70см - торф. На глубине 55см начинает медленно появляться вода.
    80-90см - какая-то сильно пахнущая сероводородом очень пластичная глина.
    90-180см - галька.
    Дальше не углублялись.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    ) да ну? просто для сведения у меня дом выстроен на буронабивных сваях и на 100% плывуне. Посмотрите на сайте у @Владимир43, ролик с монтажом его горизонтального септика - там мой дом и абсолютно реальные съёмки ;) Впрочем тут никто особо не хочет слышать про высокий УГВ, так-что понаблюдаю "молча" за темой...
    Мда уж: чернозём\торф не относятся к сколь-либо несущим грунтам. Любопытная задачка. А насколько сложно докапываться на слой "галька"? Может рассмотреть вариант со сборным (их готовых элементов) буронабивным фундаментом на отметку -1,8 ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @EgorKirov, если у вас обводненный песок это еще не значит что это плывун.
    Естественно бродить по чужим сайтам в поиске вашего видео я не собираюсь (без прямой ссылки).
  10. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    До гальки копается достаточно легко. Без сильной нагрузки лопата входит в грунт. Не скажу, что руками можно грунт вытаскивать, но и всем весом не обязательно давить на лопату.
    Сегодня приехал на участок, заглянул в яму, вода стоит на глубине 50см. Также, как и на другом краю участка, может немного повыше. Возникает вопрос: А если по средине участка вкопать емкость 10м3, к примеру. Сделать дренажные ветки на глубине 1.5м. Свести к этой емкости дрены, поставить туда дренажник - пусть выплевывает за дорогу всю собранную воду. Теоретически участок должен стать суше и понизиться УГВ. Имеет смысл такое сделать или эта идея обречена на провал?
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    10м3 многовато
    Можно сделать стену в грунте по периметру дома. Отсечь грунтовые воды. Внутри сделать дренаж. И потом уже делать фундамент.
    Можно транш
    10м3 многовато
    Можно траншею до гальки сделать и там уже сваи ТИСЭ в опалубке сделать.
    Попробуйте найти автобур с диаметром сантиметров 60.
