Уменьшение пусковых токов для инверторных генераторов до 2 кВт
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем buranspb, 26.08.14.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    поверхность теплоотвода бухты и линейного провода в разы отличается
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Я приводил пример - бухта в 10 витков и 10 линейных проводов плотно уложенных параллельно. Бухта греется сильнее.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/273299/#post-10429561 приводил схему плавного пуска.
    Есть немного недостатков для работы с инвертором.
    Электроинструмент с коллекторниками кушает все очень хорошо, плавный разгон без всплесков тока. Собственно как и задумано.
    Имею пневмокомпрессор, на 1.1 КВт.
    Вот его и решил подружить с инвертором.
    Что имеем: напрямую гена не всегда запускает компрессор, пусковой ток перегружает электронику, гена уходит в аварийный режим.
    Схема (указанная выше) хорошо работает от сети, от гены отказалась работать. Грешу на нечистый синус от гены, а тут еще тиристор .. в итоге асинхронник на компрессоре живет своей жизнью.
    Начитавшись умных опусов, все таки выяснил, что понижением напряжения на обмотках запустить асинхронник (хоть и плавно) можно. Частотник тут нафиг не нужен при таких объемах.
    Полупроводники из-за несинуса тут не подходят, остается резистивное гашение напруги.
    Это теория так сказать.
    Испытания:
    собрал маленький стенд (громкое какое название), суть-перед розеткой в которую включается компрессор-выключатель, шунтированный лампочкой, в качестве сопротивления. Из чего было из того и собрал.
    Запуск компрессора через лампочку, с последующим ручным включением напрямую (с помощью выключателя)
    Замер тока клещами, с автоматической фиксацией максимального значения.
    Напряжение в сети 213 В. Компрессор 1.1 Квт (по паспорту).
    Без шунта- пусковой 17.5 А, рабочий 4.9
    Шунт лампочка 75 Ватт - пуск 14.1 А
    Шунт лампочка 60 Ватт -пуск 13.1 А.
    Больше лампочек с собой не было.
    Итог: пусковой ток снижается. Это радует.
    Осталось провести испытания с лампочкам на 40 и 20 Ватт. После чего испытать все от гены.
    Если все норм, тогда уже городить автоматику по включению прямого подключения автоматически а не вручную, да подбор нормального сопротивления вместо лампочек.
    Пока итог радует.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Итак далее:
    Мучаюсь с дружбой инверторника и компрессора., все никак не подружить. Максимум добился того, что запуск идет через таймер на пониженной напруге. Пусковой так всего в два раза больше номинала (9А), а не в 4 (17) как без него.
    А Через задержку времени происходит пуск через гасящий резистор, после пуск на полной мощности.
    Но минимального размера выдержки таймера многовато, компресор успевает сделать несколько качков а дальше не хватает сил.
    Таймер "допилил" буду испытывать на днях еще.
  5. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Итак, если не хочется паять и отказываться от киловатных ген с инвертором. Родной инвертор можно использовать под малоточку (светодиоды, ноуты, телек). Под стиралку и холодильник покупаем отдельный инвертор 1 Квт (можно найти от 5000 руб.), две старых авто акб (по 50-70 Ач, 400 руб за все), автозарядник на ток 18 А (от 3500 руб). Зарядник подключаем напрямую на клеммы генератора 220В (до родного инвертора), к выходу зарядника - параллельно включенные акб (в двух убитых емкость суммарная в 50 Ач вполне подойдет), купленный инвертор 12/220 к акб, а холодильник к купленному инвертору на клеммы 220. Пусковой ток в течении 5-7 сек пойдет с акб, ток зарядника 16-18 Ампер будет постоянно заряжать ак и питать холодильник (150-200 Вт). При включенном холодильнике можно пару раз в сутки и стиралку запустить теоретически. (без сильного нагрева тена). За напряжением с клемм акб можно следить вручную - не думаю, что там на старье будет под нагрузкой холодильника 14,5 В для бульканья электролита (будет всегда 10-12). Выгода в том, что раз в год убитые акб за 400 руб менять - это ничто. Если инвертор самодельный делать и зарядник, то там деталей будет только тысячи на 3 минимум. Модернизации тысяч на 10 получится из всего покупного, но использование гены на 2 кВт при нагрузке меньше 1 Квт - это 15-20 тыс руб бензина только в трубу за год. Впрочем, ничто не мешает вместо трубы пустую работу на заряд дополнительный акб тратить. Вывод простой. Если гена работает долго, мощность потребляемая - единицы киловатт в сутки, то лучше использовать акб буферы.
    Жду критики.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Автозарядник можно сделать из ноутовского блока питания 15в за 500р, а на 5000р+3000р можно купить упс с холодным стартом на 5000 ква)
  7. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    За 5000 руб какие сейчас есть smart упсы тройки ? И почем их батареи?
    Ноутовский блок питания даст 18 Ампер при 15 В?
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Зачем вам 18? 5-6 вас не устроят? аки можно поставить автомобильные, упс временами проскакивают на сайтах бесплатных обьявлений, Бесперебойник Smart pro 2000 5000р. новый на гарантии например
  9. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Холодильнику надо отдать 15 А минимум через инвертор. Безусловно, счастливые владельцы убитого Smart UPS 1500 могут использовать его инвертор при наличии рук и головы.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ваша схема бред, кпд у нее 30% (проще сложить все деньги и гену купить на 20000т.р. 6 ква
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    ИБП UPS бесперебойник EATON 5130 3000VA
    Б/у, батареи живые, показывают 72В.
    Тип-интерактивный
    Выходная мощность - 3000 ВА / 2700 Вт
    Интерфейсы-USB, RS-232
    Время работы при половинной нагрузке-15 мин
    Форма выходного сигнала-синусоида
    Возможность установки в стойку-есть, 3U
    Коэффициент полезного действия-94% -
    7000р вот только с батарейками засада в виде 72 вольт
  12. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Исходные данные были - не хочу выкидывать гену 1 Квт а третий продать.
  13. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    КПД пусть будет 70. Два акб дадут пусковой ток минимум 100 А в течении 3 минут, а нам 10 сек всего надо. Откуда 30 процентов?
  14. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Ничего не мешает поставить 6 убитых акб со скупки за 200 руб штука
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Потери: 2х тактный движок гена, инвертор гена, преобразование 220-12 12-220, нагрев дохлых акков, с большими токами саморазряда и большим внутренним сопротивлением (когда вы с них будете кушать по 100а они как тены будут работать)
