Можно ли отопить брусовой дом 6х8 камином?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Imhotep, 27.08.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так не проще ли тогда вам поставить камин там где будет удобно сидеть возле него, а в другие комнаты поставить газовые или электроконвекторы?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Так Вам красота нужна, или чтобы зимой в дому тепло было?
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не торопитесь господа, Чапай думает...
    А поскольку дом-сороконожка каменную печь не удержит, то выбор не большой. Ну тоесть его просто нет.
    Но есть время... подумать.
  4. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Ну собственно так и планирую - в первом посте об этом писал. Но поскольку мощность камина явно больше чем надо для обогрева гостинной, то хочется сделать так чтобы тепло уходило в другие комнаты, для ускорения прогрева.
    И того и другого и можно без хлеба.
    Тише едешь ...
    Дом пока отстаивается, есть время подумать. А выбор уже накидали: ТТ, электроконвектор, газовый конвектор и ... камин ;)
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Камин придётся исключить из этого списка, или пользоваться им ради забавы. :)
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Imhotep, ну просто откроете дверь на второй этаж и все уйдет само собой, зато вы получите избыточную мощность, которую можно вполне разумно использовать зимой для ускоренного прогрева.
    У меня самого стоит печь 6 квт на 24 квадрата, поделенных пополам, но без конвекции, так вот без предварительного прогрева ее еле хватает чтобы "прогреть" 12 квадратов за 3 часа при -30 на улице.
    Я считаю что "прогрев" закончен когда мебель теплая станет.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Почему исключить? Весной, осенью в дождливую погоду летом очень даже хорошо будет.
  8. ЖелезкО
    ЖелезкО
    ЖелезкО
    Спасибо за совет ! Но можно конкретные примеры, чтобы не нахлебаться с каминами.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Я и написал:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Gamers, ради забавы - открытый камин, а каминная топка - это 10-15 кВт-ный обогреватель...
    При ПМЖ им можно топить достаточно большой дом до самой зимы.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Во первых - дом с двумя этажами трудно всё равно будет отопить, если только он будет круглосуточно работать.
    Во вторых - надо иметь карманы полные денег чтобы 10-15 кВт отапливаться...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С первым согласен и уже писал раньше. :super:
    А вот про второе - смотря что жечь.
  13. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Что-то я не понимаю ...
    48 м2 - 1й этаж, 36м2 - 2й этаж, итого 84м2, то есть для отопления мне нужно 8,4 КВт тепла. Каминная топка 12-14 КВт, то есть имеем полуторный запас. Причём дом рассчитан на минимальные теплопотери, то есть потолки 2,4 - 2,2м, и пластиковые окошки 100х100.
    Значит теоретически мощности камина вполне должно хватить на прогрев всего дома, а дальше электроконвекторы будут поддерживать температуру до утра.
    Единственная проблема - развести тепло по комнатам, вот её и пытаюсь решить.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Некоторый итог из вышесказанного :)
    Камин это не "отопительный прибор" это "нагревательный прибор"...
    Т. е. быстро прогреть помещение можно (даже зимой), выгнать сырость, провентилировать помещение, а вот отапливать им дом не годиться.
    Чисто конкретно мы не в Англии :aga:
  15. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Вы меня правильно поняли, именно эту задачу и пытаюсь решить!
    Пока дом строился, 2 недели зимой жил в домике 4х5 из клееного бруса 90мм без какой-либо дополнительной обшивки, да еще на столбчатом фундаменте. Мансарду закрыл, а 1-й этаж отапливал с помощью 2-х масляных обогревателей по 1 КВт. Температура снаружи от -5 до -17, внутри +22 +24.
