Можно ли отопить брусовой дом 6х8 камином?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Imhotep, 27.08.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243074/page-18#post-9592019
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Imhotep, дом-то рассчитан на теплопотери, но вопрос сколько он сам поглотит тепла пока прогреется...
    Т. е. если пмж - этот факт не важен, а если наездами, то это приобретает критическое значение.
    Например, моя дачная домушка не очень утеплена, но закономерность явно проявляется:
    1. день приезда, вернее сказать ночь, - нагреваю комнату до 25-30, а то и выше, но с утра стены холодные.
    2. последующие дни - не прогревая до бани вечером с утра стены теплые - дерево уже нагрелось и держит тепло.
  3. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Это понятно, что стены так просто не прогреть, планирую ставить на 1-м этаже пару теплопушек через GSM розетки. Шлю смс - дом начинает греться до некоторой положительной температуры.
    Приезжаю - топлю камин, дом прогревается до комфортной температуры.
    Включаю обогреватели и можно заваливаться спать - дом уже теплый, в т. ч. и внутренняя сторона стен, все же дерево есть дерево.
    Как то так.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
    :super:
    Примерно так и надо!
    @Imhotep, не верю что кто-то может протопить дом за час после приезда и спать в "нормальной кровати".
    PS иногда я приезжаю на дачу в час ночи, а завтра на работу (командировка однако:)), то у меня есть спальный мешок, и я в него забираюсь в 3 часа ночи, а печь забиваю дровами под завязку и перекрываю все заслонки.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Инфракрасный потолочный обогреватель поможет спать в теплой кровати. Опыт дачников:hello:
  6. AndrFan
    AndrFan
    AndrFan
    Для того чтобы спать есть электроодеяла - высушит и прогреет постель за 30 минут. Только им не укрываться нужно, а стелить под простынь, так значительно комфортнее, тепло идет снизу вверх.
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Всю жизнь мечтал иметь камин и вот наконец-то ,когда делал в доме капитальный ремонт, поставил себе сие устройство.
    Соответственно не экономил на этом. Выбор пал на термокамин с воздушным отоплением EDILCAMIN FORTE PLUS 19 kWt, с принудительной циркуляцией воздуха и автоматикой вкл/выкл.Дом 114 м2 жилой площади, два этажа 80 м2 и 34 м2 соответственно, в каждую комнату идет воздуховод. Ставил камин больше для того, чтобы сидеть возле него зимой и любоваться огнем, но поговорив с умными людьми сделал вывод, что этим камином можно и обогрется и так сказать совместить эстетическое удовольствие с полезным для дома. И действительно, оказалось, что при топке камина температура в доме вырастает с +23 (стоит в зале термостат) до +25,при этом газовый котел не включается. В сутки уходит 20-25 кг дров, топить начинаю в 6 вечера каждый день, делаю закладку 10 кг (15 кг если холодно на улице) и еще 10 кг на ночь, камин дует до утра горячим воздухом. За отопительный сезон сжег 4 тонны дров, при этом на тепле не экономил. Газовый котел за все зиму включался только два раза, когда мы уезжали отдыхать на несколько дней. В результате расход газа в зимние месяцы был не намного больше чем в летние.
    Камином очень доволен, прост в обслуживание и что самое главное одной закладки дров хватает на 5,6 часов. НО самое главное нет перепада температуры между 1 и 2 этажем и по всему дому одинаковая температура (под потолком и возле пола разница 1 градус) за счет циркуляции воздуха и так как камин берет забортный воздух, то еще и вентиляция дома.
    Мой совет однозначно камин с воздушной разводкой и не экономте на самом устройстве.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @andrea73, да! Огромное спасибо за совет!
    В следующий раз, когда я буду строить себе очередной дом,
    обязательно приобрету EDILCAMIN FORTE PLUS 19 kWt, с принудительной циркуляцией воздуха и автоматикой вкл/выкл!
    Самое главное, что не будет перепада температуры между 1 и 2 этажом, это так важно...
    Подскажите адрес магазина, чтобы не тратить время на поиски этого прекрасного устройства!
  9. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Сидеть возле горящего камина с рюмкой коньяка намного приятнее, чем сидет возле элктрообогревателя или печки. И не слушайте тех, кто скажет вам, что отопить дом камином нельзя. Можно и очень быстро,(мой камин начинает автоматически дуть горячим воздухом спустя 15 минут после растопки) ,но только термокамином с закрытой топкой и с воздушной разводкой по комнатам. Термокамин в отличии от обычного греет, когда огонь уже погас засчет углей, где-то 2 часа и еще час остывает, вот и посчитайте на сколько вам хватит его тепла, если вы положите в топку 10-15 кг дров в зависимости от наружной температуры и пойдете спать:
    4-5 часов горят дрова
    2 часа угли
    1час остывает
    Итого 8 часов, достаточно, что бы ночью не подкидывать дрова и проснутся в тепле.
    И нет никакой заморочки с теплоносителем и батареями и даже если в ваше отсутствие температура в доме опустится ниже ноля, то ничего не произойдет.
  10. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вообще-то Уважаемый Вадим Борисыч я вам писал без иронии и не ради шутки.
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Доброго времени суток. У нас примерно так и реализовано - на дом 6 на 12 стоит каминная топка на 9 кв етуловская с разводкой теплого воздуха + электрический конвектор + газовый конвектор для быстрого обогрева.
    На топку покупается специальный колпак с которого обычными одноконтурными трубами тепло уходит на второй этаж в 2 комнаты, но, как правило эти трубы всегда закрыты и тепло уходит на верх "самоходом". В комнате с камином (36 кв. м.) также стоит электроконвектор - отлично выручает под утро, когда камин затухает. Газовый конвектор помогает быстро прогревать кухню и комнату по приезду.
    С кухней такая же проблема как и у вас - щиток не выведен, принудительной подачи теплого воздуха нет - так вот, на кухне ощютимо прохладней, чем в комнате. Буду докупать туда электроконвктор.
  12. Ждущий
    Ждущий
    Ждущий
    Казань
    Первое, что касается фундамента. Камин, как и печь, устанавливается на свой бетонный фундамент. У меня тоже дом из бруса, так пришлось больше метра в высоту поднимать, чтобы с полом сравнять. Была такая же идея, что бы в случае чего обогреть хотя бы часть дома камином. Все фирмы, да и просто печники абсолютно не были воодушевлены данным запросом, отвечали неохотно. Пришлось самому искать ответ, пришел к выводу, либо красивый камин, либо воздушное отопление. Самая популярная печь для воздушного отопления — булерьян. avtomaticheskiy-vozdushnyy-klapan-otopleniya.jpg
    Здесь видна разводка (трубы сэндвич), причем трубы должны выходить в полу, есть и менее красивый вариант.
    А камин в лучшем случае будет топить часть дома, требовать регулярного снабжения дровами, и ещё желательно трубу тащить не через перекрытия, а по улице.
  13. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Интересно послушать обоснование обоих тезисов.
    Зачем легкому камину из искусственного камня фундамент?
    Зачем тащить трубу на улицу? Чтобы лучше охлаждалась и накапливала конденсат в режиме тления?
  14. Ждущий
    Ждущий
    Ждущий
    Казань
    Про камины и фундаменты можно многое узнать набрав в поисковике "Зачем камину фундамент?", а вот про трубу поясню отдельно. Выводить трубу (сэндвич) на улицу необходимо в случае наличия деревянных перекрытий и расположенными рядом с трубой несущими конструкциями (балками) и невозможностью их переноса. Цель - пожаробезопасность.
  15. Imhotep
    Imhotep
    Imhotep
    Знаете, с такой аргументацией лучше вообще ничего не писать ...
    То есть вместо того чтобы смонтировать трубу внутри дома в пожаробезопасном коробе вы предлагаете тащить её на улицу? А если до ближайшей наружной стены 3 метра, все равно тащить? Ну-ну ...
