Как я делал погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Евгений Г, 27.08.14.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да вроде все сказал, что по существу нужно было :)
    Это не для, Вас, это для тех кто пытается идти вашим путем
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Никакого "существа" в Ваших словах нет. Одни эмоции и общие слова.
    Никакой конкретики.
    Высказывание на уровне наших либералов: "Так жить нельзя. А как надо? Надо как-то по другому..."
  3. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Евгений, зря вы так реагируете. Вам же написали, что уже не исправить. Теперь только правильную вентиляцию сделать и все.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я то нормально реагирую. Точнее ни как не реагирую.
    Коллега пишет, что так как я сделал делать нельзя. И при этом никакой конкретики.
    Что исправить нельзя? А нужно ли было это исправлять?
    Про дышащий кирпич рассказывает. К чему это всё?
    Бывал на промышленных овощехранилищах. У них изоляция стен сделана напылением пенополиуретана.
  5. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Можно было не заливать бетоном, а выложить красным крпичом. Дешевле, и влажность в норме. А раз уже есть стены из бетона, то теперь только осталось сделать вентиляцию. Я так думаю ©
  6. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Хочешь испортить климат в погребе, залей бетонный пол. Да еще с гидроизоляцией. Не от экономии пол в погребе оставляют земляным, а для поддержания естественной влажности. Ну про стены в пол кирпича керамического уже сказали.
  7. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Да нормально он сделал, поставит вытяжку и все будет работать. Правильная вентиляция и утепление вот необходимые критерии, а не кирпичи.
  8. lazas
    lazas
    lazas
    Согласен с Евгением. Его цель не была- построить дешевле..., а была построить хорошо. Я к кирпичу отношусь оч. хорошо, но когда он на воздухе... Что происходит с красным кирпичем с течением времени в земле- наверно каждый "рукастый" знает. Тем более современные "аналоги" не выдерживают никакой критики. Евгений у Вас все хорошо. "Добъете" вентиляцию и счастья Вам. Если хотите "париться" возможными плесенями- обработайте бетон специальными препаратами. Их сейчас найти не сложно. И еще ваши пра-пра-пра-правнуки помянут Вас добрым словом. Знавал я людей которые говорили: на мой век хватит... Вы не тот человек- это видно. Удачи Вам...
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Сделал принудительную вентиляцию
    Приток в 30см от пола
    Вытяжка почти у потолка.
    Под вентилятором сделал ёмкость для сбора конденсата, только его там нет.
    В приточной трубе постоянно скапливается конденсат.
    В полу просверлил 3 отверстия до дренажа для отвода конденсата.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего?
    Вы смешали погреб и станцию водоснабжения- в результате возникают противоречия двух систем и некоторые проблемы. :)
    Вполне естественный процесс.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Для удобства.
    Ещё со школы об этом знаю. Здесь написал, просто как наблюдение.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Немного опишу ситуацию.
    Температура в погребе была около 5-7.
    Но влажность была очень высокой. У меня поступала вода из колодца. Я её периодически откачивал пылесосом. У ввода труб я сделал перегородку и вода не растекалась по всему полу.
    Сейчас эта проблема с поступлением воды из колодца решена.
    Принудительную вентиляцию включил для снижения влажности.
    Это была вынужденная мера. Начал потолок покрываться плесенью. Причём за пару дней.
    Всё откладывал на потом, вот и дооткладывался.
    После включения принудительной вентиляции температура в погребе повысилась до 17.
    Ещё моя ошибка была в том, что не просверлил сразу отверстия в полу и конденсат скапливался на полу.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Поставил датчик температуры ds18b20 и dht22 - датчик температуры и влажности
    ds18b20 поставил в распределительную коробку.
    Там идёт отвод на обогрев бассейна около 2.5 кВт. Стало интересно как клемники ваго поведут себя под нагрузкой.
    Сделал всё на соплях. Времени и желания делать всё капитально нет.
    В погребе плохо ловит wifi поэтому есть интервалы в передаче данных - на графиках прямая линия.
    Всплески температуры - включение обогрева бассейна. Температура в коробке выше 25.5 градусов не поднималась.
    Данные отправляются на narodmon. ru
    Железка на esp8266/ Для пробы взял одну.
    Теперь перешёл на WeMos D1 mini. Разницы особой нет, только там на выходе есть 5v/ Но это для другой ветки. M038.jpg qualitynodemcu-devkit-1-0-wifi-esp8266.jpg
  14. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Вечер добрый, делаю погреб и тоже думаю esp засунить туда, чтоб вентиляцией рулила и температуру отслеживала. Как далеко сигнал пробивает? Wemos заказал пару недель назад, на gpio 5в дает?
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Wemos D1 mini не пробовал. Думаю, одинаково пробивает. Там esp12 стоит такой же.
    Очень много на Wemos не вешайте. У меня в кухне стоит на тёплых полах так он тянет 1 реле 16А и 2 ds18b20. Если 2 реле ставить, то он их уже не тянет.
    А чем в погребе собираетесь управлять? Тоже подумываю чего-нибудь автоматизировать.
    У меня вытяжка принудительная. Так я её отключил.
    Хочу поставить УФ лампу. Её можно по таймеру включать.
    Разве что зимой обогрев включать...
    Кстати, рекомендую прошивку от http://homes-smart.ru
    Она стоит 100 рублей, а превращает esp в центр управления умным домом!
    Ещё я поднял majordomo, только ника не подключу все к нему все приблуды домашние.
    Никак времени не хватает.
