Как я делал погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Евгений Г, 27.08.14.
  1. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Я думаю тепловую пушку включать при т<2 и вентиляцию включать если температура улицы не менее 2 гр и ниже чем в погребе. Прошивки сам пишу. Кстати у меня dht температуру занижает на 2 гр по сравнению с ds. Сейчас там нано стоит на флешку пишет показания в экселевском формате, потом графики смотрю в экселе
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Насколько я понял, принудительная вентиляция в погребе не нужна. Я её включал 1 раз. И то после того как у меня на потолке плесень начала развиваться. Сейчас сделал нормальную вентиляцию в отвод конденсата с пола. И вроде всё нормализовалось.
    1. Какой же размер Вашего погреба, чтобы пушку ставить? У меня зимой ниже +3 температура не опускалась. Но это без вентиляции. Самый маленький ветерок поставить. Должно хватить.
    2. У меня все датчики показывают разную температуру +-1 градус. Это не критично.
    3. Сначала тоже заморачивался с написанием прошивок, а потом понял, что проще купить за 100 рублей и забыть.
  3. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Размер маленький 2х1.6х1.8 высота по внутреннем стенам. Вытяжку хочу поставить чтоб по осени высушить. Погреб стоял без перекрытия месяц, накрытый пленкой. Потом решил я лить перекрытие, пленку убрал, поставил опалубку и забыл накрыть. Уехал на работу, пошел дождь и все это дело затопил). А тепловентилятор 600вт ставлю для страховки, т. к. погреб под беседкой будет без земляной насыпи, утеплен пеноплексом 50.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Так сейчас же солнца полно, неужели не высох?
    600 Вт за глаза!
    Для такого объёма может и лампочки ватт на 100 хватит!
  5. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Крышка залита, при включении вентиляции при температуре за бортом выше внутренней садится конденсат на холодные стены.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Тогда только ждать похолодания когда влажность снизится.
    Можно на dht22 автомат поставить, если влажность на улице ниже, то включать вентиляцию. Или если влажность одинаковая, но на улице холоднее, то тоже включать вентиляцию. Если я ничего не путаю:|: Надо учитывать, что влажность зависит от температуры.
  7. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Сегодня утром в подвале 19 было и 91 влажность. Так что с дальностью, на сколько метров бьет?
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Из погреба метра на 3 с трудом пробивает.
    На открытом пространстве не измерял. По дому деревянному без проблем из всех точек.
  9. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Вечер добрый, через какое время снимали опалубку перекрытия?
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    у меня нет перекрытия в погребе.
    Опалубку снимал через несколько дней. Не помню точно.
