Вопросы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 27.08.14.
  1. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Брус на земле сращивайте чтоб на высоте потом не "мучаться"
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    а я для прогона 200х100 использую две доски 200х500 - одному получается собирать наверху, правда у меня высота конька всего 2 м и один этаж (потому что высоты боюсь)
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    не получится наверное брус уже лежит внутри второго этажа и два вдоль не ра стянуть.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я в эти выходные чуть не сорвался. Сейчас у друзей взял альпинистское снаряжение. Буду одевать страховку, натяну веревку вдоль конькового бруса.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вот мучает вопрос как лучше сделать фронтонный свес кровли. Нужно делать выносные стропила и крепить их на мауэрлате и коньковом прогоне или сделать вынос за счет обрешетки кровли.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависит от величины выноса, уклона, вида кровли.
    свесы2.jpg есть такой вариант.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Угол наклона кровли 40-41 градуса. Покрытие металочерепица.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я думал есть еще варианты (в зависимости от данных)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прочитайте вопрос внимательней - на который вы уже ответили.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватит и простых маленьких.
  12. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Возник такой вопрос. Можно ли сделать треугольники для крепления стропил в районе конька из ламинированной фанеры. Просто осталось ее в большом количестве. Просто вот думаю гнить из за нее стропила не будут? И второй момент то что она гладкая и трение в сопрягаемых деталях ниже. Может бред конечно, но мысли всякие лезут.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В эти выходные поставили стропила с опорой на конек. Запиливали их сверху и снизу. Мне тут в моей теме сказали, что низ стропил на уголки крепить нельзя, что они дают распор. Насколько это суждение верно, и как лучше закрепить низ стропил.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если конёк несущий то нет распора.
