Вопросы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 27.08.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    да конек несущий. А как закрепить стропила от ветровой нагрузки на скобы или какие нибудь пластина. Фото конька ниже.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вроде вам уже давали ответы на вопросы.
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В моей теме говорят что нужно уголки убрать и ставить либо скобы либо крепежи специальные. Согласен, что вопросов много, но хочется сделать правильно
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть специальные ветровые металлические уголки.
    Крепить надо жёстко.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, но к ним нужно крепление (обычный уголок или гвоздевое крепление по диагонале) чтобы стропила не скользила по мауэрлату- в горизонтальной плоскости.
  7. Niroc
    Niroc
    Niroc
    то есть мне не убирать эти уголки. И еще говорят, что крепеж надо ставить на гвозди.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Еще очень мучает вопрос примыкания фронтона. Высоту фронтона делать заподлицо с верхним срезом стропил, или с нижним и закладывать над фронтоном утеплитель? Толщина стены фронтона 375 мм.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подсказываю- а как будете укладывать пароизоляцию, как будет опираться обрешётка для свесов?
    Обычно фронтон срезается ниже верха стропил на 50мм и утепляется.
    Смотря как крепёж "работает" если на срез то гвозди, если на отрыв то саморезы хорошие- явно не чёрные.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    На газобетон на фронтоне нужно положить под утеплитель пароизоляционную пленку? (что бы из блока влагу не брать.) Свесы решил опереть на выносные стропила. При этом опять возникла проблема. внутри дома стропила стоять будут с подкосами. А с наружи подкосы не поставишь. Я вот по программе стропила. xls. поставил расстояние между стропилами 30 см, тогда стропила на прогиб проходят. вот я и думаю может снаружи поставить на 70 см три стропилины, но без подкосов. Можно ли так делать.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    За эти выходные доложил фронтоны и выставил внешние стропила. Свес кровли над фронтоном составляет 70 см. У меня ширина пролета от конька 5 метров по программе стропила нагрузка на изгиб не проходит при расстоянии между стропилами 60 см. Я сделал снаружи дома три пары стропил и расстояние между ними сделал 35 см. При таких расстояниях расчет проходит вот думаю можно ли так делать ? Очень не хочется снаружи огород городить. Ну ведь если подумать делают же вынос кровли за счёт только одной обрешётки?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Спасибо что откликнулись, для способа лесенка я так понял необходимо опирание на фронтон. А он у меня как бы зажат между стропилами. Да и газобетон наверное хрупкий. Поэтому я не сделал этот способ. А как делают вынос из одной обрешётки. Она ведь не к чему не крепится? К стати для обрешетки закуплена доска 32*100 мм. Я думаю она то же прочнее чем дюймовка.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Niroc, Между стропилами (прифронтонными) поставте вставки - они должны опираться на фронтон, вам надо то 2-3 штуки.
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я не очень могу представить как это сделать через четыре пары стропил
