Вопросы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 27.08.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда надо было проект заказывать.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я уже один заказал. 30 тысяч на ветер выкинул. Поэтому и переделываю крышу сам. Если вы это сказали к тому что я денег на проект зажал, так это не так просто сейчас деньги ни чего не решают причем любой величины. Везде вокруг меня лихо пилят металочерепицу болгарками ставят стропила на уголки на черные саморезы. Завозят гнилое дерево на стропила... А проект дома когда заказал совсем мало что понимал тем более в кровле. Ладно разберусь в любом случае спасибо больше то никто даже не откликнулся.
  3. dobran
    dobran
    dobran
    @Niroc, во многом солидарен. У самого ситуация схожая. Картина на нашем строительном рынке просто удручающая. Специалистов из категории "я уже так сто раз делал другим и никтонежаловался" - пруд пруди. Посмотрел, как строят крыши эти спецы заказчикам, немного почитал Савельева и пришел в ужас. А спросив у этих спецов" распорная или безраспорная будет стропильная система" - можно услышать мнооого интересного. Поэтому нужда заставляет нас (заказчиков/застройщиков/самостройщиков) вникать во все тонкости строительного процесса.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Господа хорошие, вы влезли туда где люди ГОДАМИ зарабатывают опыт - и хотите понять всё быстро и сразу, я не обучался на учителя и не умею препадовать по интернету- если мои объяснения и картинки (кстати примерно 97 % понимают) не помогают то только на месте с кусками досок (было такое 1 раз - женщине фото высылал) могу объяснить, ей просто повезло- делал примерно то что она хотела сделать.
  5. dobran
    dobran
    dobran
    @Почти профи, всё понятно объясняете, за что огромное Вам спасибо!
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Да картинка то понятна и объяснение понятно только к моему случаю не очень подходят. Как мне поперечные бруски пропустить через четыре пары стропил. Мне их запилить в тело стропил. Вот здесь на форуме прочитал, что есть такой вариант в районе фронтонного свеса делают чаще обрешетку в глубину на три метра к центру дома. Я стропила со стороны улицы поставил через 35 см. Там они уже стоят именно поэтому вариант как на картинке не получается
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вы сделаете как я вам написал- то ближние к фронтону стропила будут стоять ЖЁСТКО, а уже НА ЖЁСТКИЕ стропила можно положить обрешётку и ЖЁСТКОСТЬ обрешётки будет ВЫШЕ и её не придётся увеличивать.
    Нельзя каждому рассказать и показать эпюры и вектора нагрузок ...просто жизни не хватит.
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    все таки мне кажется вы меня реально не понимаете (эпюры тут не при чем) у меня первые наружные стропила стоят вплотную к стене. Может их тогда просто наглухо к фронтону прибить на дюбелля. Приложу фото может так понятней будет. Там же видно, что первое стропило вплотную к фронтону внутренне стропило внутри вплотную к фронтону между ними газобетон. Куда мне поперечины " лесники то воткнуть" вы же сами говорили что внутрь завести поперечины как можно глубже. А тут между ними расстояние 375 мм. Может быть внутренние и наружные стропила шпильками стянуть?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 крепёж имеет малую площадь опоры - а у вас не бетон а газобетон, в который я руками гвоздь засовываю.
    2 шпильки будут мостиками холода.
    3 как вы будете утеплять щель между фронтоном и внутренней стропилой?
    ВСЁ я выдохся.
  10. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я извиняюсь что донимаю Вас вопросами но имеет ли право на жизнь такой вариант. С внутренней стороны от фронтонов отодвинуть стропило на 100 мм и между стеной и стропилом положить утеплитель. У меня утеплитель по скатам будет только до потолка (выше окон на один ряд) далее идет холодный треугольник. так вот в этом холодном треугольнике соединить внутреннее и внешнее стропило шпильками через отрезки 100 мм бруса (то есть использовать его как шайбу компенсирующую толщину утеплителя. Внутренние стропила будут все с подкосами (наверное это придаст им большую жесткость чем внешним) Еще если есть терпение то подскажите хватит ли сечение доски. 100 мм на 50 мм для заземления конькового прогона снизу. Еще раз большое Вам спасибо постарайтесь нас терпеть и не выдыхайтесь (а то унесете все накопленные знания с собой и не кому не оставите (шучу).
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Извините не заземления а защемления (айпед сам пишет)
  12. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Я отодвинул внешнее и внутреннее стропила от фронтона на 4см. Туда положили утеплитель базалит 50мм 50-й плотности. Сверху на фронтон между стропил положили еще утеплитель 50мм, кнауф мягкий. Сверху закрыли ветровлагозащитной мембраной. Нормально получилось.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    a фронтон у Вас тоже изгазобетона?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А 50мм не хватит?
    На защемление ставьте 150мм.
  15. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    У меня фронтоны из красного кирпича. Ширина фронтонов 380 мм.
