Вопросы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 27.08.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Почти профи тут еще чисто конструктивно получается с краев по 100 мм. Тогда остальные промежутки как раз под размер утеплителя утеплителя встают.
  2. Niroc
    Niroc
    Niroc
    При защемлении шпильки тоже необходимы или только гвоздями можно (боюсь стропила дырявить еще ниже ригели ставить опять сверлить надо будет?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и гвоздями.
    100мм...а как внутреннюю отделку по стропилам делать будете?...если знаете то не отвечайте.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Подскажите при защемлении конька доску нужно набивать с двух сторон или достаточно с одной стороны стропил?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Прилагаю фото того что сделал на этих выходных. Защемление конька прибивал на 150 гвозди с загибом и подбитием в обратную сторону. Подскажите достаточно ли пяти гвоздей с каждой стороны стропил? Подскажите пожалуйста такой вопрос Если ставят ветровые уголки на стропила, нужно ли еще укреплять стропила проволокой или скобами?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватило бы 120 просто с загибом.
    Проволокой крепят К СТЕНЕ а уголок к мауэрлату- разницу сами увидели?
  8. Niroc
    Niroc
    Niroc
    То есть мне достаточно просто такими уголками закрепить? А ставят их с двух сторон стропила? Крепление на гвозди или на саморезы? (на следующей своей крыше вопросов будет гораздо меньше)
  9. никон тихонов
    никон тихонов
    никон тихонов
    @Почти профи, добрый вечер! срочно необходим совет! мы перестраиваем террасу и хотим подвести ее под мансардную крышу старого дома. Проблема в том, что углы старого дома просели. как справится с ситуацией и на что обратить внимание? заранее спасибо!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @никон тихонов, не принято задавать одинаковые вопросы в разных местах.
    А так же в чужой теме- тем более ваш вопрос никак не связан с этой темой.
  11. никон тихонов
    никон тихонов
    никон тихонов
    Извините! я новичек и всех правил не знаю :( но нужна помощь!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если у вас мауэрлат не оторвёт ветром то крепите на уголки, на гвозди.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @никон тихонов, есть тема по общим вопросам но у вас для начала надо разбираться с фундаментами, так же приветсвуются фото, рисунки с размерами и т. д.
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    у меня в армпояс вмурована проволока для крепления мауэрлата. Я вот только думаю не будет ли она мостиком холода, хотя по идее ее снаружи утеплитель прикроет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если прикроет утеплитель и армапояс то нет проблем.
