Вопросы по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Niroc, 27.08.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Почти профи большое Вам спасибо за помощь. Многие люди почитав мою тему будут задавать меньше вопросов. Много вопросов у меня отпало когда я читал Ваши комментарии в других темах. Вот допустим, если я мауэрлат утеплителем закрою с двух сторон (так как он лежит почти посредине стены) утеплителем из каменной ваты, он под ним гнить не будет? Понятно что все пленки и изнутри и снаружи я пставлю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как же вы стропила внутри утеплителя хотите оставить- они гнить не будут?
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    нет логично конечно, просто мауэрлат получится как бы завернут в утеплитель со всех сторон, с внутренней и внешней.
  4. dobran
    dobran
    dobran
    Поделюсь своими мыслями по этому поводу. Дереву нужна вентиляция. Особенно по торцам. С внутренней стороны защищаем кровлю от влаги пароизоляцией.
    Если утеплитель (минвата), контактирующий с деревом будет вентилироваться, то ничего страшного быть не должно. Влага (не вода кончно) из дерева через минвату в вентзазор с потоком воздуха уйдет. По этой причине думаю, что мембрана в качестве гидроизоляции утеплителя - более выигрышный вариан по сравнению с пленочной ГИ.
  5. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Срочный вопрос подкосы длинной 2200 можно делать из доски 100 на 50 ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. Sergay
    Sergay
    Sergay
    Добрый вечер. Нужен совет. Подняли дом из бруса. Сейчас предстоит кровля. Но есть нюанс. Фронтоны будут каркасными, но есть пристройка, видно на фото. Очевидно что осадка будет разной на опорных стенах длинного ската. Как к ним крепить стропила? Я думаю может появиться провис на длинном скате.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опишите строение подробней- конструктив.
  9. Sergay
    Sergay
    Sergay
    Накидал быстро
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут придётся делать скользящее крепление и оставить доступ к этим креплениям.
  11. Sergay
    Sergay
    Sergay
    Спасибо. Значит на стенах которые в один уровень по горизонту крепим жестко?
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Добрый день. Фронтон из газобетона, внутреннее стропило от него на расстоянии 170 мм. Внешних стропил нету. Подскажите как делать свесы фронтона, можно опирать обрешетку на фронтон? Свесы будут примерно 500 мм. Можно ли отпилить фронтоны ниже стропил на 50 мм и на фронтоны прибить доски плошмя во всю длину фронтона, между газобетоном и доской положить пергамин в 4 слоя и на эти доски прибивать обрешетку. обрешетка из бруска 50х50. Просто если не опирать на фронтон то обрешетка будет крепиться к стропилу потом 150 мм до фронтона +300мм фронтон + 40мм вентзазор + 120 облицовка + 500мм свесы, получается 1100 мм обрешетки будет висеть, как то много.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Именно так и делается, только нужно хорошо закрепить доску на газобетене - длинными распорными дюбелями (~250 мм.), что бы ветром не подорвало свес вместе с доской.
