Выбор печи или печи-камина или котла для 2эт дома 7х9 ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Тобби, 27.08.14.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Достраивать дом буду и мансарду ставить. Буду заливать фундамент плитой, и появится возможность поставить такую печь для пристройки, 18 кв. м пролета лестничного и мансарды. 50 метров. Первый этаж тот что есть уже и отопление есть, а на второй (мансарда) будет лестница с вторым светом, вот под эту пристройку и думаю печь поставить.,что бы и второй обогревала.
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Ок, спасибо, почитаю внимательно
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это сразу, на вскидку. Опять зависит от возможности сдвига окон. В прихожей можно поставить перегородку для отсечения лестницы на второй этаж. Лестницу сделать с поворотом на 180 гр, для удобство захода.
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Спасибо. Но... Вход планировался с противоположной стороны, лестница, тамбур, справа зал, слева с/у, кухня, с противоположной стороны от входа, предполагалось котельная
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В принципе, все зависит от возможности передвинуть окна. А так- разворачиваете чертеж в зеркальном отображении. Я примерно прикинул планировку, при которой обогревается весь первый этаж, кроме С/у, и комната второго этажа, плюс коридор. Печь топить можно с прихожей, кухни, или комнаты. Второй этаж печи без топки, нагреется от первого этажа. При желании можно перепланировать что б на втором этаже две спальни прогревались от щитка. И зачем вам котельная и непонятный коридор на 1 этаже? Плюс, полная изоляция первого этажа от второго.
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Окон нет, выпалить можно где угодно, а вот внутренние перегородки есть
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Из печей такого типа рассматривал jotul f500, но на весь дом ее не хватит, а как резервный вариант, дороговато
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если каркасные, а не врубленные в сруб, то обычно все легко меняется. Давно заметил, что при работе с архитекторами, не редко меняют планировку и по 6 раз. И чаще это лучше чем всю жизнь потом сожалеть. Входите в помещение и смотрите как вам удобнее будет жить. Нужно ли для поднятия на второй этаж проходить через весь дом? Нужно ли вместо нормальных комнат иметь какие то клетушки с коридорами лабиринтами? Потом подумайте как ребенок выростит, и будет по ночам домой приходить.
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Перегородки врублены, брус 100х150
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Главное определиться и понять- что вам лучше. Если перепланировка, то выпилить перегородки и поставить новые- 1-2 дня работы. В общем не стоит этого пугаться. Это проще чем в кирпичных стенах окна вырубать и перемычки вставлять. А приходилось ни раз.
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Спасибо, буду думать
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Чего тут думать - то? Печь ставится по центру. Планировку корректируете под эту аксиому. Часть перегородок выполняется в виде отопительных щитков. Здесь @Вогнистый вотчина по щиткам. Он даст совет, как лучше выполнить щиток. Вы нарисуйте планировку главное от печки.
