Краги, рукавицы, перчатки для сварки, какие посоветуете?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем vwts, 27.08.14.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Значит вот такие
    варюжки для аргона? Мне надо для электродной сварки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут понятие растяжимое. :|:
    Как с костюмом- хорошая защита, толстые, жёсткие, не прогораемые - а работать в них трудно.
    Если более тонкие, более удобные, более комфортные, работать удобно- но искру долго не держат.
    Вот и попробуйте определиться.
    Возьмите две разных пары и облитые резиной- у них трение повышенное- удержание лучше.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Для электродной главное когда вертеть будете горячую деталь чтобы не жгло, а так там искры то на руку не так уж и летят. Обычная спилковая не самая тонкая подойдет.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А слишком толстая, да, не дает чувствовать держак (электрод). Так что тут только пробовать и подбирать.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мне ничего не надо вертеть, забор варить. Главное, чтобы искрами не прожгло. Для этого нужны варюжки. Я вообще толстую одежду не люблю, в ней тяжело, неповоротливо и жарища-духота. Варежки толстые тем более резиновые, да в них рука вся вспотеет. Лучше чего то полегче, но не брезентовые, от них толку особо никакого, искры залетают, а когда после дождя становятся сырющими и при замене электрода колбасит, когда за электрод берешься, подзаряжаешься) Ток проходит через тело, чувствуешь себя как Динамо из "Бегущего человека", ещё бы лампочек столько привесить.)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Придётся вам подбирать что именно вам подойдёт. Все по разному для себя работают.
    2. Не работайте в дождь и в мокрой одежде.
    Это и не приятно и плохо может закончиться.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Или как Стэтхем из Высокого напряжения.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    забор варить можно в обычных рабочих спилковых перчатках.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но есть момент, если варить с отрывом да еще и вертикал, то шлака и искр заметно больше, и с отрывом на вертикале раскаленный шлак капает вниз, имейте это ввиду.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы не знаем точно как человек будет работать. :)
    Судим по своему опыту. :|:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Я варил печь с 5 мм электродами, ну и 4 мм, килограмм 30 сжег, самыми удобными оказались Увекс топгрейд 7000 из тонкой козьей кожи, варил при -5 до +5 температура в помещении была. Все отлично, а толстыми неудобно, есть и толстые из спилка Увекс, так и лежат, ими только в мороз.
    В итоге заказал когда увидел на Яндекс маркете распродажу все последние там 5 пар по 800. Недавно глянул - вроде оригинал. Такие же как я покупал до этого в магазе СИЗ. Но на них настоящая кожа а не подделка как на китайских и кевлар настоящий а не поддельный плавящийся как на китайских.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы хотите сказать, что натуральная кожа устойчивее к огню (температуре), чем "подделка"?
    Я вот вспоминал Т 10. Спилок натуральный. Но воспринимают температуру плохо. То есть пару раз коснулся и можно выбросить. Пальцы дубеют и работать не удобно.
    Если вы вот тут
    про цену, то их по нашим временам в буфет ставить.
    Это как не крути удорожание и довольно серьёзное. Много плюсов превращаются в один большой минус.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Дубеют именно из поддельного спилка, китайские. И рассыпаются при этом быстро, с образованием дырок. Даже от иск болгарки. В Увекс черный спилковый, 7200 вроде серия, точечно у меня били струи искр от ушм 1800 ваттной с бошевским злым диском и хоть бы хны. И нитки все на месте, потому что настоящий кевлар а не поддельный как на китайском товаре.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не согласен я. :)] Что из них быстрее, что меньше это отдельная тема.
    Из любой кожи схватился за неостывшую сварную поверхность и получил пригорание и дубение.
    Так от этого и на докерских самых дешёвых следов практически нет. На них тканевая поверхность горит.
    Конечно настоящий кевлар с подделкой сравнивать нет смысла. Но нитки на внутреннем шве. И не горят ни от первого же попадания искр.
    Мне, если не лень, то зашиваю. Испортил - выкинул.
    Если так воспринимать, то сварочную маску тоже нужно купил-поварил-выкинул.
    Но это личное ИМХО.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Из поддельного спилка - дубеют и рассыпаются и даже поддерживают горение при хорошем нагреве- потому что из пластика. А из кожи если дубеет то не рассыпается. Вы вообще тесты хоть какие нибудь проводили ?
