Запил нарожников
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем hdv81, 27.08.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  2. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Стропила маленьких фронтонов можно крепить уголками к балке?
  3. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Еше переживаю достаточно ли одних скоб для крепления стропил больших фронтонов?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Маленькие на уголки +косой бой гвоздевой.
    Большие то же + скобы.
  5. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    А если большие на уголки посадить распор на стены не пойдёт?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вы делаете полумансарду то распор всегда будет- но вы компенсируете его несущим коньком и армапоясом, распор будет минимальный -для этого и крепите жестко к мауэрлату.
    А вот если конёк просядет то тогда распор будет большим.
  7. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Ковыряю по маленьку
    у меня на ваш взгляд конек нормально сделан? я его еше хочу шпильками стянуть
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какое расстояние между фронтоном и другой опорой конька, какое сечение нижнего пояса фермы?
  9. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    между фронтоном и центральной стеной 3,3 метра нижние сечение три доски 5х20 сшитые гвоздями
  10. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Вот еше вопрос уголки крепить с одной стороны достаточно или с обоих сторон?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    А насчёт конька что скажете?
  13. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Появился ещё вопрос. По проекту св есы крыши больше метра. решил делать 95 см. Соответственно кобылки в длину получаются 115 см. нормально ли это?
    Не поотрывает ли их ветром,
    Какая длинна кобылки должна заходить на стропилу?
    Чем обычно крепят кобылки., шпильками или достаточно гвоздей?
    Нужно ли крепить страпилы проволокой к стене?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде нормально, только стойки под коньком надо было ставить по диагонале.
    1 нормально.
    2 как сделаете.
    3 не меньше 80см.
    4 зависит от нагрузок и сечения кобылки.
    6 желательно через 1.
    Нумеруйте вопросы если их много.
  15. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всех приветствую!
    Парни, объясните плиз еще раз как запиливаются нарожники в висячей стропилке, у меня либо примыкание вроде более мене получается, а второй конце нарожника либо короче получается, либо угол опирания на балку меньше или больше, капец короче, второй день вокруг да около, никак не въеду с какой стороны подступиться, кретинизм взял верх на до мой :(
    Буду благодарен за любые советы!
    p. s. стропилка на фото один в один.
