NAV Однотрубная система в наличии, стоит ли заужать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктория2409, 27.08.14.
  1. mixail44
    mixail44
    mixail44
    Все, придумал. Самый оптимальный вариант, после резинового рукава.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И более надежный.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. не возражаю, но без представления куда те брызги полетят будет выходить воздух, о работоспособности СО пока :close:.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А вместо сгона американку поставить никак? Собирать-разбирать попроще будет...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то можно и угловую американку поставить, вся проблема в обеспечении соосности для американок.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Соосность и для сгона нужна. А американка угловая/прямая/кран_c_американкой нужно смотреть по месту ;-)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сгон стальной, американка латунь - порошок штамповка, при Ду32 миллиметр вправо, миллиметр влево ...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Соосность для сгона достаточна в пределах 3° (а бывает и с большим углом удаётся обеспечить герметичность), а для американки практически в ноль.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как говорится, с дуру можно ... всё сломать. Миллиметр должен без больших проблем скомпенсироваться "эластичностью" труб и крепежей.
    Вообще, я бы поставил американку не на вертикальный, а на горизонтальный участок, чтобы усилие на ней было не на излом, а на растяжение - сжатие.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нескромный вопрос, как часто Вам приходится раскручивать резьбовые соединения на магистралях, о котле \ БКН речь не идёт.
    Ду32 нержа.jpg Такую бы ещё поставил - Ду32 нержавейка 1500 рубль за две штуки. Сгон Ду32 в сборе 150 ..200рб.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Видимо вы мало работали с американками и стальными трубами раз пытаетесь писать про "эластичность" металлических труб
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же специально поставил "эластичность" в кавычки. Как чувствовал, что кто-нибудь докопается, сделав вид, что не понял о чём речь. :)
    P. S. Ладно, будем считать, что труба абсолютно жесткая во всех плоскостях и для сборки необходимы микронные допуски (с учётом захода резьбы).
    P. P. S. Ещё вариант - кусок гофрированной нержавеющей трубы и пара фитингов. (Ой, что сейчас будет! :))
    P. P. P. S. А так-то я совсем не против собрать всё на резьбах и сгонах.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да ничего не будет!
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С гофрированной нержавейкой вопрос интересный, если еще удастся найти подходящее сечение ее, от Ду 32 и выше.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
