NAV Однотрубная система в наличии, стоит ли заужать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктория2409, 27.08.14.
  1. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Вот и хотелось бы понять сам принцип работы, паять и обезьяну можно научить. А что толку. Вот и изголяешься. У самого под каждой батареей заужение, кранами ничего не прижимал никогда, тепла хватает. Но в другом случае при таких же данных, что то ни Алё. Вот и пытаюсь понять что не так то.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одинаковых СО не бывает. Даже близняшки разные...
  3. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Да тут по всей видимости роль играет разводка, коллекторная или гидрострелка. Просто я далек от этих нюансов. Одни говорят так, другие этак. А что ей надо чтобы оно работало только система знает. Вот только плохо что не говорит, а путем тыка можно всю жизнь паять и перепаивать. Ну за то при деле.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Смешались в кучу кони, люди,
    О "коллекторная" скромно :close:, а вот "гидрострелка", если чуть присмотритесь, однотрубка и есть "гидрострелка".
    Насколько хорошо, а главное правильно будет она работать, зависит от тех "новаций" Вами привнесённых.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BBV61, И между контурами, она не зажата!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, поставьте на обычную гидрострелку к которой привыкли, арматуру уменьшающую сечение каналов сообщающих ГС с котлом= уменьшение расхода в контуре = похолодание в ГС.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. Fandorine-Kh
    Fandorine-Kh
    Fandorine-Kh
    Можно ли использовать такую систему для большого дома? Мне узбеки наделали вот такое... После приглашения других бригад заключение: так делать нельзя, все надо переделать и все выкинуть. Немного в замешательстве. Во вложении схема и фото.
  9. Fandorine-Kh
    Fandorine-Kh
    Fandorine-Kh
    Основные вопросы:
    системы отопления и водоснабжения выполнены полипропиленовыми трубами в стяжке, это допустимо?
    - система отопления выполнена однотрубной с подключением подачи и обратки каждого радиатора к одной трубе, проходящей через все помещения этажа, без заужения последней. Это будет работать?
    Или может привести к невозможности балансировки всей системы, особенно крайних радиаторов кольца?
    - радиаторы под окнами установлены практически под подоконник, а в некоторых местах выше уровня подоконника, в этом случае будет нарушена тепловая конвекция и приборы будут работать значительно ниже расчетной мощности. Могут быть небольшие зазоры если не умелые рабочие купили неправильные размеры? Или надо менять?
    Заключение: что сделаны работы только в помещении котельной, все остальное нужно переделывать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть.
    Каждая батарея работает сама по себе, если прикрыть первые, то последние должны греть (по задумке). И если стыки незапаяны, то что-то и будет нагреваться.
    Они при подключении в однотрубку, уже автоматически потеряли свои качества. А несоответствие диаметров для однотрубной, еще отняло у них часть заявленного. Выше-ниже, это мизер по сравнению с ситуацией в целом.
    Угу. И в котельной тоже...
