Вопрос по фундаменту и стенам из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LVD1975, 11.02.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ключевые слова без арматуры. Но там еще и массивность. Утеплять надо , чтобы избавиться от боковых сил. Если умножить на годы , то боковые силы пучения дадут о себе знать...
  2. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    50 см потому что прораб предлагал строить из керамзитобенных блоков 40см + полкирпича. Я так понимаю это очень холодный вариант. А копали землю таджики точно без экскаватора
    полностью переделывать фундамент, у меня рука не поднимется... найти специалиста я думаю смогу, варианты есть. Кстати тут есть кто-ть из Коломны? Моск область
    кстати у соседа для забора стоят столбы металлические вкопаны в землю не более 70см и стоят ровно уже давно, хотя и глина
    я хочу делать полы по грунту, и небольшой погреб под кухней.
    а второй этаж перкрыть пустотными плитами
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Это как минимум холодноватый вариант.
  4. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    вариант с утеплением мне нравится.
    кстати уже почти прошла зима, пока с внешне фундамент как стоял так и стоит
    полы по грунту? так можно утеплить
    или строить из карамзитобетона без утпеления
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я имел ввиду как вариант использовать хитрость нечистоплотного прораба. И планы в дальнейшнем у хозяев часто меняются...
    Я про стены.
  6. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    70 см над поверхностью - совсем невысоко. У меня правда еще меньше, но это дело вкуса.
  7. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Добрый день всем. Пожалуйста помогите советом - в пристроенном к дому гараже пошли трещины (см. рис.)
    дом под крышей, не отапливается, стоит 1-ю зиму, материал газобетон 400 мм, у гаража 300 мм. Фундамент монолитные столбы и ростверк общий на дом и гараж. Что теперь делать? может можно как-то остановить процесс, я так понимаю гараж выперло из земли грунтом и пошли трещины.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если бы только 70 см над поверхностью с арматурой или фиброй и под землей 0 см , вот тогда это немного.
  9. tony
    tony
    tony
    Пермь
    Настораживает только одно, что фундамент без армирования, а так в принципе нормально, у меня сосед построил дом почти в 3 этажа из газобетона с облицовкой в полкирпича, и крыша из натуральной черепицы, у него фундамент лента с буронабивными сваями,(80см шир и 1м глубина, плюс сваи 2.5 м в землю через 1.5-2м и внутри металлокаркас с арматурой 14) все стоит уже 3 года никаких трещин все номально, причем толщина стены 600мм.
  10. DmitriyK
    DmitriyK
    инженер-строитель
    DmitriyK
    инженер-строитель
    Краснодар
    Добрый день!
    Я по образованию инженер строитель, промышленное и гражданское строительство.
    По учебной программе нам читали курс реконструкция зданий и сооружений, так вот там есть такое понятие как замена фундамента, а так же перемещение существующего здания (на небольшое расстояние соответственно), так вот к чеу это я?!
    Если бы у меня возникла бы такая ситуация (хотя наверно врятли), то я бы одно из:
    1. либо менять фундамент с нуля, но так я понял бюджета для этого не запланировнно...
    2. можно попробовать усилить подошву фундамента с помощью создания монолитной фундаментной енты по секциям... что я имею ввиду:
    - отрыть фундамент с боков, прокопать под фундаментом пространство длиной допустим метр таким образом чтобы метр фундамента находился на грунте, а метр фундамента в воздухе, т.е. грунт,воздух,граунт, воздух... и т.д. через метр, думаю больше метра делать не стоит, т.к. нет армирования...
    Соответственно сделать это пространство шириной в подушку будущую...она будет шаре существующего...
    - сделать гпс, по возможности утрамбовать
    - положить пленку, связать арматуру. сделать опалубку и залить монолитом до уровня существующего фундамента
    - подождать 7-10 суток, лучше 28..
    - и проделать тоже самое с оставшимися кусками
    3. залить серьезный армпояс, всмысле хорошо армированный, и приличных размеров, чтобы в случае чего он мог взять на себя нагрузку из-за деформации фундамента, поставить дом, забыть обо всем, и если в процессе эксплуотации с фундаментом случится, примимать меры (может и не случиться)
    Это мое мнение...
    Удачи, с уважением Дмитрий
  11. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    "бетон без армирования - практически бесполезный материал" - утверждение ошибочное. Фундаментные подушки и фундаментные блоки не содержат армирования! Но зато их кладут по просчитанному и прошедшему экспертизу проекту!
    Ширина лент считается исходя из нагрузок, для этого надо иметь хотя бы представление об архитектурном решении: вес стен, перекрытий, крыши, чтоб собрать нагрузки. Еще надо знать характеристики грунта, но в малоэтажном никто грунты не исследует, конструктора закладывают 1 кг/кв.см, если это не болото.
    Автору: экономия на фундаменте чревата... Потратьте 15-30 тыр на оплату труда конструктора - найдите решение. Чтоб спать спокойно. Даже если вы не уплатили налоги;)
  12. DmitriyK
    DmitriyK
    инженер-строитель
    DmitriyK
    инженер-строитель
    Краснодар
    Уважаемый, интересно, чем же тогда отличаются подушки от блоков??
    Бетон, материал который хорошо работает на сжатие! Поэтому ФБС не армируют, т.к. они должны воспринимать только сжимающие усилия, а вот растяговающие усилия как раз и воспринимает арматура в ФЛ, т.е. в подушке!
    Для более явного промера возьмите пластиковую линейку уприте с двух концов на что либо и посередине надавите пальцем...
    ЧТо получится? Она прогнется и у нее будут растянуты нижние волокна.
    Тоже самое происходит и с ФЛ...
    С уважением, Дмитрий
  13. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Как к специалисту по ПГС возник вопрос. Приобретен земельный участок с готовым фундаментом из ФС. Под домом гараж. После покупки померяли диагонали. Получился параллепипед:(. Плиты ложатся в одном углу впритык к наружному краю фундамента, а в другом порядка 25-ти см. зазор . Разбирать не хотелось бы. Как можно решить этот вопрос? Дом будет строиться из кирпича, кладка полуторная. Два этажа.
  14. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Если вода на самом деле далеко, то и нечего забивать голову! Ничего не случится ... 1.5 метра вряд ли когда промерзнет, отсутствие арматуры не смертельно, отсутсвие гидроизоляции тоже...не забудте правда ее(гидроизоляцию) положить на фундамент, перед кладкой стен. Стройте хоть из кирпича, главное не забывайте армировать при возведении стен.
  15. DmitriyK
    DmitriyK
    инженер-строитель
    DmitriyK
    инженер-строитель
    Краснодар
    Добрый день, думаю можно решить вопрос монолитными вставками...
    Ширина ФБС какая??
