Вопрос по фундаменту и стенам из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LVD1975, 11.02.09.
  1. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    izmailloff
    проф.строитель
    спасибо...
    я вот стал думать про дом из арболита... интересный достаточно материал.
    вот только сейчас кризис ..чтоб его
    и стройку пока придется заморозить
    надеюсь с фундаментом ничего не будет
  2. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Вставками - это как? Ширина ФБС 400мм.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я думаю, что имелось ввиду замонолитить эти пустые треугольники.
    Т.е. снизу под плиты прикрепить доску (опалубка), проложить несколько прутков арматуры и залить бетоном
  4. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Это да, не проблема. А другой-то край плиты будет на улице:(. Его ведь кирпичом закрывать надо.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    что то я не понял :(
    может картинку набросаете?
  6. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    За качество...:(. Но смысл, думаю, понятен. Где стрелки - плиты ложатся по внешнему краю фундамента. Или их просто сместить во внутрь? А дырки замонолитить? Или плиты можно подрезать?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    а фундамент можете подрисовать?
    вот я нарисовал. так у вас ?
  8. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Вот это примерно. А можно вставить анкера и долить сбоку фундамент? Закопаться метра на 1,5? Извиняюсь, может ахинея, но я не силен в этом:(.
  9. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    я то же что то не пойму...а торцы плит тоже по внешнему краю стены?...или только на углах?
  10. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Торцы нормально. Боковые стороны "пляшут":(.
    В общем, как победить параллелограмность фундамента без разборки?
    Вот так вот правильней рисунок!:)
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    не понял :)
    посмотрите мой рисунок.
    если у вас такая ситуация - как я нарисовал, то вдоль длинного торца плиты сверлите отверстия, в них вставляете арматуру, второй конец арматуры на фундамент. Потом поперечную арматуру. Потом делаете опалубку (снизу из досок и фанеры дно, сбоку доски) и заливаете бетоном.
    На рисунке черная сетка - новая арматура. Синим выделена заливаемая бетоном зона. Рыжим - доски-опалубка.
  12. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Все правильно, но стена будет опираться (вернее часть стены) на это. Страшного ничего не будет? Выдержит эта конструкция? Все таки два этажа?
    Или плюнуть на пераллельность? Что есть, то есть?
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Что вас смущает? Ведь делают же монолитные перекрытия. По точно такому же принципу!
    Если хорошо заармируете и сделаете качественный бетон (не экономьте цемент! :) ) - то все будет ОК.
    Не забудьте залитый бетон провибрировать. В крайнем случае - ооооочень тщательно проштыкуйте/уплотните.
    Это же почти промышленная деталь - только местного изготовления.
    В любом случае эти щели придется заделывать - иначе в них будут попадать осадки (дождь-снег) и всякий мусор (листва и пр.), который потом будет гнить во влажной среде. И вонять!
  14. hand2
    hand2
    hand2
    Rostov-on-Don
    Спасибо! Теперь понял, в какую сторону "рыть":). Бетон будет промышленного приготовления. В этом проблем нет.:).
  15. DmitriyK
    DmitriyK
    инженер-строитель
    DmitriyK
    инженер-строитель
    Краснодар
    Извините за отсутствие, выходные... :)
    pavellarin, осветил то что я имел ввиду. Спасибо!
    Минимальное опирание монолитного участка 100 мм (плиты опираются минимум 120 мм, можно сделать такое же опирание как у плит и все будет на одном уровне), чем больше тем лучше!
    Удачи!
    С уважением, Дмитрий!
