1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 60
Микробюджетный фасад из OSB3 под фахверк (фотоотчёт)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ВикторБанев, 27.08.14.
  1. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Во первых, не попадёт - акриловая краска достаточно эластична. Мы закрывали стыки строганой доской - дюймовкой, притягивая на саморезах по краям доски. Сопряжение ОСБ и доски очень плотное, герметичность высокая. Сомневаюсь что туда может попасть влага даже во время дождя.
    Во вторых, даже если попадет каким-то образом, вряд-ли количествах, достаточных для нанесения ОСБ какого-либо существенного вреда.
    В третьих торцы можно обработать той же акриловой краской. Мы кстати после первой стены начали красить плиты до монтажа - оказалось удобней. и прокрашивали торцы валиком из поролона.
    В четвертых не все ли равно, если решение временное? ;)
  2. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
    Спасибо. Осталось посчитать разницу по деньгам между покраской и сайдингом)
  3. Anatoll73
    Anatoll73
    Anatoll73
    Интересует толщина листа и чем красили коричневую раскладку?
    Спасибо.
  4. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Толщина 9 мм. Т. к. силовой функции обшивка не несет - решили что достаточно.
    Коричниевую раскладку красили тем же фасадным Маршалом что и листы. Там выше есть фото упаковки. Колеровали в магазине, цвет выбирали по вееру.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня тоже ОСБ-3. Только времени хватило на одну сторону. Деньги не поджимали, но не хотел сайдинга и прочих блокхаузов.
    Для покраски взял Радуга-17, для внешней, акриловая, обещают под 10 лет гарантии.
    Пару слоев наносил перед монтажем листа и еще слой после монтажа-потому как впитывается.
    В магазине подвернулась уценка акриловая для, наружи,-взял чтоб покрасить внутреннюю поверхность листа, а потом подумал- может перебор? типа влага не будет испаряться?
    Отстояло сезон, но над стеной широкий свес крыши-потому на счет долголетия сказать сложно, но смотрится ШИКАРНО!
    ...микробюджет...-стоимость листа 700р, на шесть или семь листов ушла ведро краски в 13 кг /+2000р/. Итого лист вышел под 1 тыщу.
  6. АлексЛи
    АлексЛи
    АлексЛи
    Ростов
    Под сайдинг в любом случае ОСП или что-то подобное нужно совать, однако покраска получается в 4 раза дешевле (по сравнению с FineBer) и несказанно проще в... монтаже. Так что да, микробюджет. Хотя сайдинг не нужно красить каждые три года и мыть, наверное, проще.
  7. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    март 2011 дача 001.jpg Тоже самое сделал но из ЦСП. А красить ЦСП легче.
  9. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    А монтировать нет :aga:
    Но домина шикарный. А крыша вообще улет!
    Судя по рисунку раскладки, цсп пилили на квадраты?
  10. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Не могли бы вы мне помочь с расчетами? Ведь у вас есть опыт и вы знаете все за и против!
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, пилил. Поскольку монтировал сам, без ансамбля:aga: а поднять лист 1.2мХ3,6м,хоть и 10мм толщиной одному, проблемно:faq:
    Обшивал уже больше 10 лет ак. Покрасил два раза фасадной эмульсионкой. Причем шел по кругу и покрасил за несколько часов один присест. И больше к этому процессу не возвращался-краска отлично держится на ЦСП! :super:
  12. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Чертеж фасадов нужон.
  13. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Интересно, что выйдет с "Marshall Akrikor структурная"
  14. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Ну, производитель божится что она...
    Пока не попробуешь - не узнаешь...
  15. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Не, я о " структурная".
    Интересно вкрапления в краске долго продержаться на ОСП.
