1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 60
Микробюджетный фасад из OSB3 под фахверк (фотоотчёт)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ВикторБанев, 27.08.14.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Рейка в зазоре наверное 25-я? И выход должен быть всяко не меньше. Если дом в сильные морозы активно не эксплуатируется, то может и так сойдет.
  2. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    а почему? Это же не водопровод. Работаем с паром.
  3. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    На всякий случай). Ну так дом-то старый. Сомневаюсь, что пароизоляцию кто-то тогда делал. Пара немало выйдет.
  4. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Автору респект и спасибо за подсказку с краской. Моему каркаснику 1,5 года и с окрашенным VGT фасадная OSB такая же проблема-грибок. Буду в этом году перекрашивать Marshall Akrikor Структурная, на фотке мне очень понравилось, думаю в реале не хуже будет.
    @Sterh44, с вентзазором все верно сказано, я вот только под окнами его не учел, в смысле сам вентзазор есть под окном, но вот сверху его закрывает дюймовка и отлив с пеной.
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Как вариант, в дистанционных рейках, чуть ниже окна сделать разрывы под 45 градусов. Для выхода воздуха из под окна в соседний вентканал. Но если обшивка закончена, остается мудрить со щелью под наличником. Так же и над окном - щель делают между добором и наличником. А чтобы ее было не видно, верхний наличник ставится чуть ниже добора.
  6. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Сейчас вот так. Отдельные кусочки коры потемнели, но произошло это ещё в первую осень после покраски.
  7. vag13
    vag13
    vag13
    Краснознаменск
    А такой вариант для отделки сип-панельного дома, как считаете, подойдет? Т. е. покрасить имеющиеся стены из осб-3, и стыки все закрыть рейками
  8. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Думаю, лучше спросить у производителей сип панелей ;)
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Никакой разницы. СИП-панельный дом - по сути термос. Никакой пар через ограждающие конструкции там не выходит. Точнее, не должен выходить. В СИПе все решает хорошая вентиляция. Красьте наружную ОСБ без опасений.
    Но если в СИПе забыть про хорошую вентиляцию, то бояться за краску на фасаде стоит в последнюю очередь. Проблемы там будут гораздо масштабнее.
  10. EngineerGarin
    EngineerGarin
    EngineerGarin
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какой программе Вы делали раскрой материала и сам дизайн фахверка? Спасибо заранее.
    Дом Ваш очень понравился.
  11. ВикторБанев
    ВикторБанев
    ВикторБанев
    Никаких специальных программ не использовал. Adobe Illustrator и калькулятор.
  12. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Всё очень здорово. Есть мысль в этом году заняться этой же темой. Только Маршал перестал выпускать тёмные пропитки. Естьли альтернатива? И еще, не пытались ли проверить наличие влаги ПОД ОСП? Как оно поведёт себя пр круглогодичным проживании?
  13. Lesek
    Lesek
    Lesek
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую именно пропитку вы использовали. Марку, фирму, никак не найду на лаковой основе. Заранее спасибо
  14. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Мы использовали на своем доме такую же обшивку OSB-3 калевала, красили ее антисептиком Тикурила ВИНХА, доски закрывающие стыки сухие строганные, также окрашивали антисептиком Vinha.
    У соседа стоит крыльцо покрытое этим антисептиком, прошло 6 лет - цвет все тот же, ничего не облупилось.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а фото можно попросить?
    как-то обрабатывали швы (стыки) перед тем как закрывали досками?
    спасибо
