УШП под каркасник в Питере - пока думаю проект
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MarsRover, 27.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:no::no::no:... или очень высоко...Был у УШП, истов под Москвой...видел поломанные отделанные
    цоколя...Отмотка поднималась...и ломала...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я озвучил правило. Что там у кого ломает - уже вопрос к ним и их рукам.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вариант предложенный Вами имеет очень слабое место, в случае гуляния отмостки, цоколь обречен, без зазора не обойтись, а это не красиво.
    Зимой весной, влага образующаяся от таявшего снега, будет попадать в этот стык, т. к. тепло потери от цоколя будут в любом случае и влага найдет свою щелочку.
    Вариант в контексте рисунка, хоть как-то оберегает отделанный цоколь от возможных гуляний отмостки. Стык можно заделать герметиком, максимально ограничив поступление влаги.
    Даже если герметик пришел в негодность его поменять проще, чем переделывать цоколь.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир Таллин, разве при такой подготовке из песка и щебня отмостка будет гулять? Это же непучинистое основание.
    @Weest, если отмостка будет гулять, то герметик оторвет и с функцией он не справится.
    А чем вам вариант с геомембраной не нравится?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня лежит тротуарная плитка...И ее, видно, поднимает тоже немного, вижу появляются
    щели...но это просто, песка подсыпал...и все...
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я не высказывался о геомембране, нравится - делайте.
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Почитал про геомембрану, интересно, и битума нет. Сюда похоже нужна дренажная геомембрана с приваренным к ней слоем геотекстиля (изостуд гео, Delta-NP-Drain, planter ...).
    Теперь можно позволить себе спокойно сделать зазор между отмосткой и цоколем (сделал 1см) для ухода воды и защиты цоколя от поднятия отмостки. В итоге получилось так:
    Красное - защитный ПВП профиль, надеюсь реально купить в Питере.
    Что здесь лучше использовать в качестве отделки цоколя и как крепить на XPS пока не знаю.
    Справедливо, действительно не показал на предыдущих рисунках. Планируются по периметру только. Под внутренние перегородки предполагаю не нужно, т. к. внешний размер одноэтажного домика 7500*3354мм. Ещё планируется камин 150кг недалеко вглубь от ребра, поэтому не усиливал.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Геомембрану так использовать нельзя. Она для отсечения грунтовой воды от стенки цокольного или подвального этажа и отвода ее к дренам по периметру подошвы фундамента.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я конечно в 1 раз вижу такое решение отмостки. НО Вы ж этот конструктив переделали. Вместо щебенки или гальки сыпете песок и на него еще делаете отмостку? Зачем тогда эта возня с геомембраной если и без нее можно? Как вы будете крепить геомембрану в ЭППС? Она обычно крепится в несущий слой ограждающей конструкции и прикрывается фартуком. А где-как Вам ее крепить?
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @spacewalker, О щебенке на отмостке думал, заманчивый вариант, но зимой наверно при уборке снега с отмостки будет захватываться щебенка и лететь по сторонам, плюс со временем там будет расти что-нибудь.
    Без геомембраны вода через щели между плитами утеплителя будет просачиваться вниз.
    Вы предлагаете вообще не гидроизолировать ЭППС на отмостке сверху?
    Пока точно не знаю. Может быть грибками или саморезами, или вообще не крепить, сверху ведь будет нависать планка и цоколь.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы её повыше поднял. Есть две рекомендации как её делать: как вы показали и поднимать до верха цоколя под капельник между стеной и цоколем. Геомембрана "для нас дело новое" и потому "не устаканились" решения. Но я за вариант поднять до стены и завести на бетон.
    И ещё для себя я решил проложить слой оцинкованной сетки от мышей, что бы не грызли ЭППС. Что-бы тут на форуме не писали, но мне кажется это оправданным если есть мыши.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто лишние слои. Отмостка из чего будет? несущий слой будет? Плитку ж не на ЭППС будете сразу укладывать? Будет сначала несущий слой какой-то (в бетон-пескобетон можно линуть ГИ добавку).
    Сделали бы нависание (2-3 см) и не пришлось бы ловить затекающую воду.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вы всё советы раздаёте. А ГОСТ по экструдированному пенопласту обещали, до сих пор не принесли. Что мешает?
