Соломенная бескаркасная стена
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Билли@Бонс, 11.02.09.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ещё пара бескаркасников из штатов
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Cоломенный театр из больших тюков в Эстонии
  3. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Абсолютно верно. Юрты очень устойчивые конструкции. И круглый дом по своей природе уже являеся энергосберегающим. И вообще не нужно придерживаться прямоугольных коробок. Надо создаватьжилую среду максимально удобную и энергоэффективную.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Фильм о строительстве в Казани соломенного двухэтажного дома собственными силами непрофессионального строителя Максима Акимова. Много полезной информации и разбора допущенных ошибок. Будет полезно посмотреть всем кто думает о постройке дома из соломы.
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Спасибо за фильм !
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот еще легкий каркас под солому.
    А вот тут пришивают сетку на бескаркасном доме. Хотя, умнее будет пришивать с максимальным усилием доску стойки каркаса обшивки !
  7. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Вот так и у меня сшивали, жаль не делал фоток. Стена становится монолитной, легче штукатурится.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    В общем-то, всё перечисленное в фильме довольно очевидно, предсказуемо и многажды описано во многих источниках. Можно посмотреть тем, кто только начал интересоваться вопросом. Кроме того, там ещё осталось несколько неупомянутых косяков строительства.
    А вот рядом там есть очень интересный ролик с несколькими очень интересными и неочевидными концепциями, требующими рассмотрения и осмысления, над которыми я и раньше задумывался:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Рассмотрение состоялось? :hndshk:
  10. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Тема переехала в архивы совсем)
    Поднимаю информацией...
    Стройка безкаркасного сенного дома в деревне Скотное около Питера. Дом Саши и Миши.
    Сначала фундамент из пропиленового рукава с гарцовкой. Потом временный каркас для укрытия от дождя и ветра. На него смонтировали кровлю в сборе. Стропила, обрешетка и металлочерепица.
    Потом эту кровлю "положат" на построенные стены.
    Стены из сенных блоков построили на сегодня, теперь делают дымоход и теплоаккумулятор для печи.
    Далее пойдет перекрытие и штукатурка внутри и снаружи.
  11. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Еще фото по сенному дому.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Экоцентр, пояснений бы каких... Особенно по фундаменту и по печке... :hello:
  13. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    На конкретные вопросы с удовольствием отвечу...
    Пока в общем так. Из полипропиленового рукава делаем уже третий фундамент, один тут http://strawbale.ru/blog/reed-house/ и еще один на фото - фундамент под круглый в плане домик около Печор в Псковской обл. Строит Артем.
    Очень удачная и технологичная конструкция. Гораздо легче мешать сухую смесь в бетономешалке и ее засыпать в рукав, чем мешать с водой и укладывать в опалубку. Тем более, что опалубка не требуется.
    Пазухи засыпаются песком и трамбуются. Потом можно либо сразу утеплитель (как у ребят), либо стяжка (как у меня) а потом утеплитель.
    По печи. Сначала отливается стояк с дымоходом из вент. трубы внутри. Этот стояк является несущей колонной - опорой для перекрытия. Потом заливается тоже бетоном трубы - дымообороты.
    Т. е изготавливается телоаккумулятор (по старому говоря - теплая стена).
    Источник тепла печка-камин, покупали б\у. Примерно на 4-6 квт. Сначала печь запускается в режиме розжига-прогрева, потом переключаем на теплую стенку. В этом режиме дальнейшая топка и происходит с аккумулированием тепла.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Опалубка из досок там есть, и без нее никак. Полипропилен боится ультрафиолета. Превращается в труху.
    Потом, полипропилен - тоже опалубка. Держит форму. Фундамент из покрышек - близкий родственник.
  15. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Где же там доски на опалубку?) Совсем без них фундамент делается.
    То, что полипропилен развалится, нет никакой опасности, он уже через пару недель не нужен. Смесь внутри схватывается в цементный камень и это уже "навечно". Сухая кладка из камня.
    Покрышки вообще из другой технологической оперы)
