Соломенная бескаркасная стена
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Билли@Бонс, 11.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У нас тоже песок в разы дешевле щебня. Даже известнякового. не говорю уж про нормальный, который в бетон можно. У вас песок - "дифсит" (А. Райкин), у нас - щебень. Гор нет. Только то что в реках намоют или что по ЖД привезут.
    Впрочем полагаю, что @Atos сильно лукавит. Согласно заверением госпожи Дженифер Псаки у них под Ростовом популярные горные курорты расположены. Так что щебня у них д. б. завались :aga:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Действительно Ростовские горные курорты кроме угля богаты и щебенем. Мало того - недавно им в компанию ещё и золото нашли. Жаль, что доставка в Ростов - 100 км. Зато песчаный карьер прямо на Левбердоне. Песок там по 150 р/т + доставка 150 р. А щебень с доставкой в Ростове получается 550 р.
    Такие дела :hello:
  3. ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    ErofeevSergei
    Нашел тему по теме)
    Бескаркасный дом Саши и Миши из сенных блоков.
    http://strawbale.ru/blog/dom-sashi-i-mishi/
    Дом в стадии финишной отделки, на днях ребята снимают пленку вокруг дома.
    В морозы показал свою теплоэффективность. Температура у пола и под потолком разнится на 2-4 градуса, в минус 12-15 за бортом за три дня без отопления потерял 8 градусов всего.
    В блоге подробно описана технология и этапы стройки.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  5. Generator911
    Generator911
    Generator911
    Тюмень
    Тема заглохла)
    Ссылка, где продаются все ленты для стяжки коробок: металлическая, пролипропиленовая и пр. Есть нюанс, что ленты пластиковые растягиваются. Там написано. http://www.gsa.ru/products/lenta-dlya-ypakovki/lenta-stalnaya-dlya-ypakovki.htm
    А если пропитать штукатурку раствором, который будет дышать и держать глину (ПВА, жидкое стекло и пр.)?
    Еще хотелось бы уточнить, в какую сумму планируется построить дом? Как я понял речь идет о технологии, которая позволит собрать дом быстро, максимально автоматизировано, недорого за счет отсутствия лишних материалов. т. е. только то, что нужно.
    Влага (точка росы) может образоваться только в перепадах температуры весна-осень. Больше никак, разве что дождь намочит. Но, если ее грамотно вывести наружу, то стена быстро просохнет. А вот внутреннюю штукатурку можно защитить от прохода влаги из комнаты в стену.
    Грамотная вентиляция стоит дорого: как разработка, так и
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно но не нужно. Совсем. :hello:
  7. GArVik
    GArVik
    GArVik
    Всем здравствуйте!
    Много всего прочитал про соломенный дом, но ни где не встретил про армирование стен несущего блочно-соломенного дома стеклопластиковой арматурой. Про перевязывание арматуры друг с другом в разных рядах, про протыкание блоков вертикальными штырями из этой арматуры.
    Это значит, что нет смысла в этом? Мне казалось, что таким способом можно создать вертикальную решетку в стене.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Создать можно, но смысла нет.
  9. GArVik
    GArVik
    GArVik
    А почему? Не даст необходимой жёсткости? Или будет излишним?
    А какое мнение относительно армирующего пояса из бетона поверх стен, как в случае с газобетоном? Мне кажется, что он свяжется стены, придаст жесткости, ускорит и сделает равномерной усадку.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Оно" не будет работать. зря деньги, зря работа.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не нужен железобетон там - где достаточно досок с кольями.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    1. Что такое "несущий блочно-соломенный дом"?
    2. Стеклопластиковая арматура и для бетона-то не слишком годится, а тут солома...
    3. Протыкание блоков стальной арматурой делал Ерофеев в своём первом доме, насаживая блоки со второго этажа на пруты высотой в дом - в принципе, годный вариант, но ИМХО: (а) трудно насадить блоки так, чтобы они пришли вниз без смещения, (б) металл в соломенной стене - конденсатор влаги, которая иначе распределилась бы и не принесла вреда.
    4. Нормальный вариант - стойки Ларсена, отстоящие на длину блока, который вбивается между ними, и вертикальные колышки сквозь 2-3 блока в шахматном порядке.
    Так делают. Получается хорошо - вполне жёсткая стена.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это уже будет каркасный вариант ;)
  14. GArVik
    GArVik
    GArVik
    Имел ввиду дом с несущими стенами из тюков соломы без каркаса.
    А ещё кто-то упоминал про такой дом, но там окунали тюки в жидкую глину и клали в стену. Чем это плохо? Влага может принести вред не успев высохнуть?
  15. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    Скажите, пожалуйста, а для чего вата?
