Соломенная бескаркасная стена
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Билли@Бонс, 11.02.09.
  1. Ekatrina
    Ekatrina
    Ekatrina
    От конвекции предлагают перекладывать тюки картоном. Меня беспокоит, что намокший картон начнет гнить. А Вы пишете, что в хорошо спресованных тюках не будет конвекции - это только за счет того, что они хорошо спрессованны?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это как раз я и пишу о вреде конвекции и бумаге. Шведы, помнится, ею озаботились, увидев, что в 2 раза более толстая стена не теплее в 2 раза. Воздух нагреваться или остывает - начинается его движение. Так переносится тепло.
    Классика в окне. По наружному стеклу воздух, остывая, опускается, по внутреннему, нагревшись, поднимается, Такая вот карусель. Чтобы увеличить пути конвекции делают многослойные окна.
    Если создать влажные условия, то любая органика сгнивает очень быстро. А если не создавать, то стоит веками.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И стальные тоже растягиваются. Ничего страшного. Это упругая деформация. У меня на гитаре пластиковые струны. Звенят точно так же, как стальные. Натянулись и больше не вытягиваются. Порой гитару не трогаю годами, если бы вытягивались, было бы заметно.
  4. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Долгонько я искал это видео.
    Наконец-то и у нас можно купить тюки таких размеров.
    https://www.strohhaus.com/strohhaus.htm
    Судя по описанию, подготовка основания как для ушп, только вместо бетона уложены тюки. Не совсем пока понял как сделали чистовой пол, но идея очень экономичная, ни тебе бетона ни пенопласта ни арматуры, а в плите 10х11 это примерно на 400 т. р.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fus111, есть фотки тюков, которые у нас можно купить?
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Пока нет. Надеюсь в среду доехать измерить влажность и посмотреть. Размеры разнятся по длине и высоте у разных продавцов, как и цены, от 4,5 до 6 за тонну
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fus111, а какой плотности получаются тюки и каких размеров?
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    от 300кг до 450 у разных поставщиков
    размеры 2,1*1,2*0,7 и 2,3*1,2*0,9
  9. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    никак не пойму как они чистовой пол сделали, есть у кого какие мысли?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fus111, по полам непонятно, но в любом случае, т. к. они на видео делали, делать в М. о. нельзя. Это наверное в Австралии делали, в сухом месте, да еще и на пригорке. В Мос. области придется делать фундамент или подобие фундамента, чтобы поднять уровень повыше, иначе снег и дождь принесут много проблем.
    Вот самый минимальный вариант под соломенный дом. Фундамента практически нет, но речь про одноэтажные дома. Вот отсюда и дальше. https://www.forumhouse.ru/posts/32266719/
  11. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Спорное утверждение.
    Они строили в Сербии если не ошибаюсь.
    Подготовка основания как для ушп только без бетона. Дренаж обязательно.
    И с устройством теплой отмостки думается мне что всё будет отлично, никуда дом не денется, основание-то стабильно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fus111, на видео там негр пару раз попадает, так что на счет Сербии я сомневаюсь. Подготовка основания без бетона должна быть такой, чтобы пол как в УШП был хотя бы на 20-25 см. выше уровня земли. В нашем климате органику нельзя класть на поверхности через которые идет приток влаги, а значит нужна гидроизоляция снизу, а ее по гравию не сделать и значит поверх гравия нужно плотное основание под гидроизоляцию.
    И если выложить пол тюками и опереть на них пол, я думаю будет просадка. Конструкция пола (неважно из бетона она будет или из досок) должна опираться на твердое безусадочное основание. Поэтому вариант с тюками на пол мне не нравится от слова совсем. ИМХО.
  13. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @a991ru, за негра поржал. их и у нас хватает, а там так на каждом суку сидят.
    ушп зачастую делают вровень с уровнем грунта, так же и я собирался делать, ну да поднять подушку не проблема
    через подушку из щебня, или отсева например, не может идти приток влаги - нет капилярки, при условии что есть дренаж. Логично?
    отсев+песок выравнивающий + стеклоизол=чем не гидроизоляция?
    пока роятся такие мысли: по выложенным тюкам выровнять песком сухим + гидроизоляция и залить стяжку 5-7 см с ВТП и арм сеткой.
    Бетон м200 вес 165кг/м2 при высоте стяжки 7см, тюк 2,1*1,2*0,7 с массой в 300кг площадь 2,5 м2 примет вес бетона примерно в 411 кг, мне кажется этого даже не почувствует. Такие тюки складируют по 8-9шт в высоту
    Вот класть на тюки сверху пеноплекс 50мм под стяжку или нет в сомненьях, а надо ли? - снизу и так 0,7м утеплителя
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Спасибо, глянул. Какая-то пародия на ушп. С торцов эта плита не закрыта, а значит промерзание плиты обеспечено, пеноплекс под плитой это зло - там другая плотность идёт по дороселу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fus111, практически со всем, что вы написали, я не согласен. :)] В любом случае, я бы с удовольствием почитал тему о строительстве такого дома. :hello:
