Соломенная бескаркасная стена
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Билли@Бонс, 11.02.09.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    А обосновать?
    Может я действительно где-то заблуждаюсь и надо пересмотреть подход.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fus111, в нашем климате необходим армированный бетонный слой, отделяющий конструкцию от земли (мы его называем фундамент). Для соломенного дома при хорошей подготовке основания пойдет и 50-100 мм. армированного бетонного основания, на котором можно возводить соломенную конструкцию. Основная причина этого - длительный срок службы бетона, который находится за пределами длительности эксплуатации дома. Т. е. кап. ремонт дому делают, а фундамент при этом не трогают.
    Если конструкцию возмести на основании, которое отделено от дома только гидроизоляцией, то срок службы изоляции станет сроком службы дома, потому что вне зависимости от основания (скальные породы, щебень, песок) их влажность всегда выше, чем влажность конструкций эксплуатируемого дома и как только гидроизоляция высохнет и разрушится, вся влага из земли пойдет в конструкции дома. Если вы думаете, что ее там будет мало из-за дренажа и ливневки, вы глубоко заблуждаетесь.
    На счет прочности блоков и их способности не играть под стяжкой из бетона, это вообще детский сад. Утрамбованный грунт пола по грунту имеет несущую способность в десятки раз превышающую несущую способность соломенных блоков, но малейшие косяки при трамбовке приводят к тому, что пол оседает с той стороны, которую протрамбовали чуть хуже.
    Даже поверх ППС под теплый пол кладут пароизоляцию, т. е. отсекают воздух дома от утеплителя ППС, а вы хотите без пароизоляции теплый пол на тюки соломы положить.
    Как появляется грибок и плесень? Необходимо одновременное совпадение трех условий: высокая температура, высокая влажность и отсутствие вентиляции. Чтобы тюки не намокали, вы их будет со всех сторон изолировать, и в результате вы получите в них плесень и грибок. ИМХО.
    Рабочий вариант по фундаменту для соломенного дома с тюками на полу в нашем климате не такой простой как кажется и тут надо хорошо подумать, прежде чем его кому-то советовать.
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Тоже логично.
    В итоге возвращаемся к нормальному конструктиву ушп и на них уже ставим тюки
