Соломенная бескаркасная стена
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Билли@Бонс, 11.02.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Рогоз , это с помпушками коричневыми , а тростником камыш называют. Верхушки тоже надо использовать, остальной "бамбук" на утеплитель другого сорта и на камышебетон.
    Можно бревна тонкие на каркас использовать , что валяются вдоль дорог свежие. Только момент лови и уши грей , как говорится. Я как-то ехал на машине в Пермскую область , так в Свердловской области вдоль обочины полно было свежеповаленых сосенок...
    Какой размерности блоки в мире? Возле Питера? И до какой степени можно уплотнить? Какой плотности колхозные" блоки?
    К тому же стебли камыша половинятся вдоль и поперек...
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бревна - это хорошо. Но это, однако, все равно, пепебор.То, без чего можно обойтись. Да и тема здесь если и о каркасе, то о конкретном. Бревно не помещается.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тонкие до 10 см.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На обрешетку? Почему нет , это - дело вкуса.
    Мало того, я не знаю, сколько они стоят, но подозреваю, что это брак.
    Т.е. дешевый материал. А использовать можно везде и с успехом.
    Откройте такую тему и там обсудим.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я про те бревна , что стоят только перевозки.Браком и не "пахнут".Выбираешь толщину. Или вы про соломенные блоки? Как это я открою тему про бревна?
    Как насчет "колхозных" с подробностями и до какой степени можно уплотнить?
    А как такой вариант: обложить каркас с двух сторон блоками и связывать ряды блоков лентами или бечевками+каждый блок обвязать тремя лентами поперек и двумя вдоль+каждую стену обвязать вдоль и поперек и стыки стен соломенных , (в середине которых каркас) связать. Дом ставить на бревна или на шпалы.Вопрос остается до какой степени можно уплотнить и какой плотности где кто продает. Если купить пресс и после работы потом продать или производить блоки , то слишком "шоколадная " малозатратность на дом получается...
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ветровую нагрузку будут воспринимать кроме внутренних растяжек в стене. еще и поверхностные растяжки, которые гуляют между верхней и нижней деревянной обвязкой под углом 45 гр. У окон жесткая рамка из уголка.
    Стальной уголок и на углах меньше 180 градусов - внутренних. Дерево может расколоться.
    до какой степени можно уплотнить? -
    Теоретически следует посчитать вес сооружения и сдавить с такой же силой.
    Тогда не будет усадки.
    На практике, наверно, следует делать тюки определенного веса и испытать их несущую способность. Она должна нас устраивать.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Поразмыслив над поперечной устойчивостью стены я пришел к вот такому решению. Если шнурок нужно протянуть внутри тюка, то при монтаже стены протыкаем "иглой" тюк в расчетном месте и протаскиваем шнурок.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А не кажется ли вам, что в пытаетесь усложнить всю эту технологию и сами себе создаете головную боль?
    Ведь есть же безкаркасные технологии. И уже все до вас опробовано.
    Да и еще проволока внутри. Лучший проводник холода. На нем будет конденсироваться влага внутри блока, и гниение соломы обеспечено.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Внутри полипропилен. Но если бы даже это была и проволока, то количество её ничтожно.
    А чем я усложняю, позвольте полюбопытствовать.
    Вагонкой? Или обрешеткой под неё? Или той же обрешеткой, выполняющей еще и роль бандажа, и стойки?
    В чем усложнение? С чем вы сравниваете?
    С теми конструкциями, которые, судя по испытаниям, имеют весьма низкую прочность в поперечном направлении?
    Давайте конкретно разговаривать.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Даже в абсурдных идеях можно найти толчок для мысли!
    Я не говорю, что Ваша идея абсурдная!
    Я говорю - давайте думать!
    Спасибо автору!
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если солому, работающую на сжатие и полипропилен, работающий на растяжение заменить на дерево, то получится вот такая аналогичная стойка.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы против соломы и глины, а также дерева в каркасе.
    И то и другое вы считаете теплопроводниками. По финансам и трудозатратам ваша конструкция не менее емкая, чем каркасно-глиносоломеннный дом.
    Не нравится глина? Хорошо, трамбуйте одну солому в каркас, на каркас можно крепить вату и штукатурить методом "мокрого фасада". Хотя мое мнение ( и так я предполаю делать себе): глина с соломой в каркас (50-60см толщиной), и сверху 200 мм вату. И все. И быстро, и по деньгам так же, как и вагонка, и смотрится супер. Нет расходов по всяким мелочам.
    А теперь обьясните , как точно прошить проволокой тюк? неиделаьно натянутая проволока не будет работать на сдвиг, скорее, наоборот, при подвижке будет толкать там, где неточно протянуто. А неточностей неминовать, это 100%.
    Да и красиво выглядит это только на картинке, на практике будет сплошная мука. Уверен на все сто. ПО своему многочисленному строительному опыту.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что мешает делать собственным прессом абсолютно одинаковые тюки,
    которые не будут давать усадку и в которых не будет проблемы конвекции?
    Но предположим, тюк от пресс-подборщика играет одним из размеров.
    Ставим таже как кирпич или плитку на стену - по лазеру. Проблемы будут те же. Ущел тюк - соломки подложи. Или пилой подпили.
    Почему нельзя проткнуть тюк там где надо острым копьем-иголкой, я в толк не возьму. Линеечкой аккуратно отмерил и проткнул. И не проволока, а полипропилен. Это для того, чтобы стена не болталась, как в кино. И проблемы сдвига, я так понимаю, тюка по тюку, ИМХО, нет. Стена если перегрузить, либо выгнется, либо , скорее всего, лопнет, как опалубка. Обратите внимание - очень похожа. И затягивать я буду как колесо на машине. По очереди и постепенно.
    Теперь про глиносолому.
    То, что предлагаете вы, не получится - без глины не обойтись , пожароопасно.
    Целесообразность соломы потому и вызывает сомнения, что её теплопроводность в 2,5 раза выше, чем у эковаты.
    У вас несущий каркас для глиносоломы. И к нему примыкает еще один каркас?
    А не проще было сделать тогда уж просто ватный?
    И дерева уйдет, я так понимаю, гораздо меньше.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Про линейку и прочее- гарантировано не получится. Имею богатый опыт в строительстве. Это так легко не получится , как вы расчитываете. Плюс пропилен денег стоит..
    а у вас не пожароопасно? Ведь одинаково солома.
    Нет, имеено в моем случае не лучше вата.. Видимо, вы не очень внимательно читали. У меня почти все бесплатное, и потому мне все равно сколько материала уйдет, главное, чтоб тепло и сухо было :)
    И второй , и первый каркасы - они из второсортных досок, а потому и намного дешевле
    Извините, не в ту тему. Хотя темы "родные" :)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Наверно, у нас разные представления о тюке:) Если бы он был таким, каким его показывали в фильме, то, пожалуй, вы правы, но он не ИМХО такой, а более плотный. Пропилен и в магазине, возможно, не так уж и дорогой. Но если дорогой, знаю, где есть халява.
    Пожаробезопасность у меня на высшем уровне - штукатурка.
