Отопление из одного дома в другой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VasiliyN, 27.08.14.
  1. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Я вообще думал сделать систему закрытого типа с такой разводкой от котла. Поставить насосы сразу после тройника этого, так возможно сделать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если будете переделывать под закрытую советую ГР не применять. Одного насоса для СО вполне достаточно.
  3. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    То есть так как я показал на последнем рисунке можно сделать, а насос лучше ставить перед тройником. Я правильно понял? Что за ГР?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почти. Я писал про коллектор, но можно и на тройниках. ГР - гидравлический разделитель, делит систему на контура.
  5. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Мы не много отвлеклись, я в этом годы не смогу переделать отопление, уезжаю в сентябре. Мне сейчас главное подлатать систему чтоб перезимовать. В следущем году буду все капитально делать. Как сейчас можно сделать систему во второй дом, я думал что если поставить насос на подачу, будет получше.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На втором доме сделайте двухтрубную на два крыла. Подключение максимально близко к отлу. Насос в системе должен быть один. На приборы и на ветки установите шаровые вентиля, это поможет с балансировкой.
  7. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Понятно, Спасибо!
  8. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Правда я не совсем уверен хватит ли мощности котла. Котел на 16 Квт, общая площадь с двух домов получается примерно 135 кв/м,плюс ГВС. А если просто попробовать снять насос с системы второго дома. Это может что-то исправить?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @VasiliyN, Какой у вас котел и какие площади домов?
  10. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Котел Яик-16,площадь первого дома 70 кв/м второго 45
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если дома не дырявые, то мощности хватит. Одного насоса на оба дома хватит. Ставьте его прямо от котла на подаче.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @VasiliyN, Я по фотографиям вижу что у вас газ природный, а котел вроде как твердо топливный. Развейте сомнения. :)
  13. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Котел да работает на газу, угле, дровах. Сейчас подключено центральное отопление, ну тоесть да на природном. Насос у меня сейчас на центральной системе стоит на обратке примерно 0.5м от котла. В следущем году буду делать центральную систему закрытого типа тогда и поменяю.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Удачи вам:hndshk:.
  15. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
