Шаг стоек в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NeD15, 27.08.14.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    ZyUbra
    Спасибо за ответ, но возникают другие вопросы.
    На гидроизоляцию обтянутую поверх осб всё равно нужны будут контр рейки, соответственно и вопрос про щель внизу актуален? На что прикручивать сайдинг он как я понял прикручивается как раз по осб? В каком состоянии оставлять домик на зимовку, (уже этой зимой планируется пользоваться строением) только обшитым осб, гидроизоляцию нежелательно оставлять надолго незакрытой?
    Это временный бюджетный домик для посещения его по выходным круглый год, в будущем (надеюсь через годик) перейдёт в разряд гостевого домика. Поэтому 10см утепления посчитали достаточным. :)
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Посмотрел видео инструкцию по установке сайдинга, 2 вопроса отпали, сайдинг шьётся по контр рейкам (хотя по осб на мой взгляд прочнее была-бы конструкция) а снизу набивается стартовый горизонтальный брусок поэтому вопрос с нижней щелью тоже отпадает. Но остальные вопросы в силе.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Виниловый сайдинг можно прибивать сразу на ОСП.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда получается пирог такой: Внутренняя отделка, контр рейка, пароизоляция, утеплитель, осб, гидроизоляция, сайдинг.
    Между гидроизоляцией которая натянута поверх осб и сайдингом контр рейки и собственно вентиляция не обязательны?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вентиляция будет и без контр рейки. Виниловый сайдинг полый, плюс прибивается он не в плотную, за счёт чего обеспечивается отвод влаги попавшей под сайдинг.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё такой вопросик. Насколько важен вентиляционный зазор внутри помещения между пароизоляцией и например вагонкой?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не важен. Значимой роли не играет.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо за советы.
    Разрешите повториться с одним вопросом.
    В каком состоянии оставлять домик на зимовку, (уже этой зимой планируется пользоваться строением) только обшитым осб? Ведь гидроизоляцию нежелательно оставлять надолго незакрытой если натягивать её по верх осб? Утеплитель за зиму не пострадает?
    И ещё. Паропроницаемость у осб очень низкая, будет-ли сохнуть через него утеплитель?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В таком зазоре будет удобно протащить коммуникации не повреждая пароизоляцию. В остальном он не нужен.
    Если есть возможность сразу сделать фасад, то сделать. Лучше отказаться от эксплуатации дома этой зимой, но доделать фасады нормально.
    В любом случае оставлять голый OSB не желательно, в крайнем случае закрыть гидроизоляцией, а по весне заменить ее на новую, но надо будет внимательно отнестись к оконным и дверным проемам.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ничего осп на стенах за год не будет, разве что глянец снимится, я не парился оставлял на год без проблемм...
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Спрошу я и в этой теме. Вот думаю какой шаг стоек мне делать, исходные данные: OSB 122х244, утеплитель Paroc 565мм., доска 40-ка. Не очень всё состыковывается что то у меня, если шаг (в свете) 560мм то от каждого листа ОСП отрезать 4см. придётся. Интересно, насколько крепко в этих 560мм. будет держаться Парок шириной 565мм. Кто, что скажет?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну что же вы это все не просчитали до заказа материалов?
    Если шаг 560 будет точным, то держаться будет хорошо. а если +/- 0,5 см. (что не много) то в каких то секциях будет топорщиться, а в каких то выпадать.
  13. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Вы ж модератор. Как с теорией? Что вы молодёжи советует?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Zhenya271974, вы сейчас вообще о чем? :faq:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заработался видать, домики штамповать .
