Шаг стоек в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NeD15, 27.08.14.
  1. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    В классике, ОСБ являеться несущим элементом, ещё при помощи ОСБ очень просто равняться панели. Если его не трогать, то есть передать заводские края.
    Нот
  2. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Немного есть. Заработался. Ну я не советую пробивать край ОСБ не на стойке.
  3. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Для того чтоб лучьше спать, оббить дом любым гидробарьером. Тогда сниматься любой вопрос.
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Не понял.
    Да, вот же... Считал-считал и получилось, как всегда. Заказывал утеплитель 600мм, а привезли 565 дешевле, вот теперь репу чешу.
  5. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    ИМХО, лучше делать шаг стоек под утеплитель. Резать утеплитель вдоль выходит гораздо более трудоемко, нежели пилить ОСП. Циркулярка с параллельным упором замечательно и ровно отпиливает кусок ОСП в считанные секунды. В то время, как резать ножом утеплитель вдоль - та еще морока.
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я тоже так думаю и сильно не рстраиваюсь, пилить так пилить, что поделаешь. Просто на себя злюсь, столько времени изучал, готовился, а прокололся на самом простом.
  7. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Мне пришлось пилить и то, и то. :)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А пилить, наверное, удобней поперек, а не вдоль, и укладывать со стыковкой кусков, оставшихся от предыдущего листа в середине пролета между стойками.
  9. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Я пилил и так, и так и наискосок немного:). Конечно же, поперек удобнее. Но решать эти проблемы лучше на стадии проекта - жизнь облегчит значительно.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А я в итоге придумал такой способ.
    Две стойки ставил через 244см. (под осп), а остальные через 59см. (под утеплитель). Получилось что и осп пилить всего один лист на 6-ти метровую стену и под утеплитель всего 2-3 ячейки меньше 59. :)
    Правда так осп располагается на стене не в шахматном порядке.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Точно! Пожалуй это выход, надо посчитать.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так ОСП в соседних рядах сдвигать надо на пол-длины.Так что стойки надо через 122см ставить
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там домик 6х6 "по технологии РСК":),
    ОСП без сдвига на фоне всего остального уже ни на что не влияет:)
    @NeD15, вам на заметку:
    Что логично приводит нас к нормальному шагу стоек, и отсутствию необходимости изобретать велосипед;)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нормальный шаг стоек получается только при использование пиломатериала 40мм и осп 2500мм, в остальных случаях приходится изобретать велосипед. Уш вам-бы этого не знать.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну реально уже затюкали строение строящееся не по вашему. Да чуть дороже, да чуть сложнее, да возможно чуть холоднее, да с ошибками от неопытности но не менее надёжное и крепкое. ;)
