Подземный дом
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем будет, 27.08.14.
  1. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Тема конечно интересна. В моем случае только один вариант применения - сверлить дырки диаметром 250-350мм через 4м известняка в каждой комнате и пускать по ним свет. (Подать свет через технологичекскую шахту, а это минимум 18 метров световода и 6 поворотов под 90гр. не вариант)
    Возникают сопутствующие ньюансы:
    1. Фактически у меня получается бомбоубежище с цельного известняка, а с таким освещением будет сыр со всеми вытекающими. Т. е ни защищенности ни гидро/шумо изоляции.
    2. Где взять материалы для концентрации света, образования полого световода и рассеивателя.
    3. Как эти все материалы перенесут УФ излучение. Оно тут зашкаливает и пластик за год-два рассыпается, лак выгорает и т. д.
    4. Система будет требовать регулярной чистки, как минимум на стороне уличного светоприемника.
    Про то, где взять бурильную установку и как получить на ее использование лицензию я вообще молчу.
    Можно, конечно, сделать еще одну технологическую шахту по центру дома и через нее спустить 5-6 световодов на разные комнаты, но тогда через такую шахту и в дом залезть можна будет...
  2. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Почти месяц работаю половину времени вдвоем, полшло побыстрее. Купил на Алиэкспресс мини экскаватор на 700кг с гидроотбойником и набором ковшей. Жду пока доплывет.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю.
    Теперь реально выполнить поставленные задачи, на чем мини экскаватор работает?
  4. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Должен на дизеле с выхлопом евро5, электрического не нашел. Буду пробовать шлангом выводить выхлоп наверх ну или запускать вентиляцию.
  5. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Так, 800кгмовый экскаватор с Али прибыл, уже 40 часов проработал, конечно болты и гроверы из сырого метала и крыша сломалась через 2 часа работы :), но в целом работает. Производительность возросла раза в 4.
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Сколько стоит это китайское чудо?
  7. Murder
    Murder
    Murder
    Хоть фото чудной диковенной игрушки пришли
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Семья будет в нём жить?
  9. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Вместе с растаможкой и с набором инструмента (3 ковша + отбойник) обошелся примерно в 7000 евро.
  10. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Посмотрим, работы еще много. Сейчас я рою технические комнаты для обслуживания дома. В одну уже необходимую аппаратуру опустил.
  11. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
  12. Murder
    Murder
    Murder
    Прикольная игрушка, двухтактник? внутри работать будешь трубой в атмосферу выводи выхлоп, и желательно подачу свежего воздуха, двигатель его скушивает, мы в тонелях подземки работали, бензогенератор воздух на раз съедал за час нахождения в сон клонить начинало, там правда 30кв генератор применяли
  13. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Да, дизелек 6 или 7кВт, выхлоп трубой на верх вывожу, правда она регулярно подплавляется от температуры выхлопа. А вот про подачу воздуха, если он его кушает и выкидывает на верх, то он же свежий и затягивает.
    Теперь тракторец за час работы наколачивает столько грунта, что мне его день поднимать надо. Делаю тележку для подъема грунта по 400-500кг за раз.
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Наверное, он и тележку тащить будет?
  15. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Он сам еле выезжает по наклонной, гусеницы проскальзывают и масло перегревается после двух таких подъемов. Потому тележку тащить лебедкой собираюсь.
