Подземный дом
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем будет, 27.08.14.
  1. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Ну в планах еще бассейн под землей сделать, не вижу смысла в землянке жить, должен быть полноценный дом с высоким потолком, большими помещениями хорошей вентиляцией, всеми удобствами. Грунт пока по участку раскидываю, времени, думаю, год-два до того как вселяться, а потом расширяться постепенно можно.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Дохыв, в крайнем случае можно заняться коммерцией и построить погребальные катакомбы.
  3. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    В крайнем случае я там сделаю резервуар с водой или бомбоубежище :)
  4. Murder
    Murder
    Murder
    В Кубер-педи, Австралия, уже век так живут
  5. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Если кому интересно, продолжаю рыть, потихоньку, один, но двигасюь...
    Пока рою, а точнее долблю входную лестницу, глубина от поверхности до пола 4.6м, ширина ниши 1.7м, высота 2.75м, вдаль 3м.(От камеры примерно 4.5 метра)
    Думаю, стоит ли вгрызаться глубже (лестницу еще на 2 метра вниз), как планировал, или тут останавливаться, трудно рассчитать сколько метров ширины выдержит свод на какой глубине.
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Очень интересно. Непропадайте.
    Глубже не стоит, т. к. с глубиной трудоемкость растет.
  7. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    С одной стороны да, трудоемкость возрастает, но с другой стороны по Протодьяконову чем глубже, тем шире можно выемки делать, т. е. меньше крепи, легче бетонировать потолок.
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Ссылку можете кинуть.
    А то протодьякон вроде как чин в провославиии...
    Не думаю, что есть расчеты по ширине...врядля кто расчитывал, этож на уровне энтузиастов...
    Да и факторов индивидуальных много.
  9. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Если коротко, во вложении, Стр 197.
    Т. е зная твердость породы, можно рассчитать высоту свода естественного давления, давление от верха будет распределяться на стенки и свод осыпаться вниз не должен.(аналогия как строят полукруглые, мосты из кирпича). В моем случае при ширине комнаты в 4 метра высота свода естественного давления примерно 1 метр. Если я хочу высоту потолка 2.5, 2.7 метра, то мне надо рыть 3 метра + 1 метр на свод, итого 4 метра в центре комнаты. Если я хочу оставить 2 метра известняка над помещениями + 40 см земли, т. глубина до низа должна быть 4+2+0.4=6.4 метра.
    С другой стороны, в полной версии его работы было указано, что данное предположение верно при ширине выработки равной или меньше, чем высота грунта над ней. Значит мне надо 3+4=7 метров. Но это было сказано при сыпучем грунте, у меня не сыпучий, для такого грунта возможно меньше, но на сколько - я не нашел.
    В общем получатеся 6.4 - 7 метров должна быть глубина до пола комнат, при максимальной ширине 4м что бы свод не осыпался под своим давлением.
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы обратить внимание на спуск. 7м глубина это очень длинная лестница...или планируется лифт?
    Опять же в целях безопасности наверное нужен резервный выход.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Судя по фотографии с вашим известняком такой глубины не нужно.
    Непонятно зачем перемычки?
    Концепция свода путь к успеху.
  12. Murder
    Murder
    Murder
    Дохыв хорошая методичка есть полная версия? не поделитесь?
    у меня правда немного по другому, твердь обратной засыпкой по перекрытию будет, но по нагрузке тоже интересно посмотреть
  13. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Лестницу планирую с одной или двумя площадками, лифт как-то дорого и сложно в обслуживании. Резерный выход планирую с другой стороны сделать, но он будет в виде шахты со скобами. Перемычки для самоуспокоения, пока не забетонирую потолок, на тот случай, если большой кусок известняка валиться будет.
  14. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Был недавно в крепости (15км от меня), так вот 300 лет назад очень сильное землетрясение было и разрушило практически все здания, а вот то, что было под землей вырыто тысячу лет назад, стоит и по сей день.
    Murder, хорошей методички нет, похоже никто таким как я не страдает, есть для шахтных работ и там одни формулы, таблицы...
  15. Murder
    Murder
    Murder
    У нас из монолитного железобетона с увеличенным грунтовым обвалованием строение к сожалению в СНиП II-11-77* приложение не для свободного доступа там как раз есть нужные таблицы
