Низкий топливник в каминной печи и последствия
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 28.08.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А печь поджигалась сверху вниз. :)] При любом раскладе пламя поднимается на 2,5-3 высоты закладки и если топка низкая то нормального полноценного сгорания никогда не будет, будет недожог. что мы и видим, черный дым на любом режиме.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Как сверху, когда на фото обратное? Или мне не верить глазам своим?
    Дрова горят снизу. Греют верхние. Тем не хватает ни тепла ни воздуха уже в самой топке. Вот и дымят. Ситуация проще пареной репы, ИМХО. Ослабьте косичку (с)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы читайте и смотрите, третью закладку кинули на угли второй. или можно как-то сделать наоборот? :aga:
    Научите, буду пользоваться.
    Откуда такая невнимательность?
    Про высоту топливника, правильную, пост выше.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    О том и речь, что Вы не знаете, как сделать верхний поджег, но заявляете, что дрова Ваши прогарают именно этим способом. Я уже указал на ошибку. Дым образуется вследствии нее.
    Как топить подскажу.
    Вариант А.: Дождаться полного прогарания передшествующей закладки, а лишь после зажигать новую. И зажигать сверху принудительно, а не самовозгоранием от тепла топки.
    Вариант Б.: Сгребите угли от предш. топки в самый дальний угол - к стенке. Как можно выше. И новую закладку укладывайте подсовывая дрова под угли, чтоб меж колосников\подом и свежими дровами горячих углей не было. Если закладка начнет воспламеняться сверху (в крайнем случае с заднего верхнего угла) дым будет только в начальный момент топки, далее будет всё сносно, насколько это вообще возможно при топке сосной, да еще и на колосниках.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я вас услышал, это шаманство с бубном: "Дождаться полного прогарания передшествующей закладки, а лишь после зажигать новую. И зажигать сверху принудительно, а не самовозгоранием от тепла топки."
    Про высоту топки вы слушать не хотите, давайте прекратим разговор?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А что тут слушать про высоту топки? Топка недостаточной высоты, если жечь дрова. Но выше, чем во многих печах, которые я видел. Вы хоть ее до потолка задерите, все равно дымить будет сосна при таком способе ее сжегания, какой Вы нам демонстрируете. Дым на картинке в таком объеме из-за неумелой топки, а не из-за хреновой конструкции печи, ИМХО. Топили б иначе, не видели б такого дыма даже при более низкой топке. Но вы ж не хотите топить иначе? Шаманство с бубном, это когда печку хаят и переделывать берутся из-за неумелости истопника. А топили бы разумно, и никакого шаманства с бубном не потребовалось бы. Но я так понимаю, что Вы принципиально не желаете воспользоваться данным Вам советом. Вам бы всё в печке изъян сыскать да переделать что-либо...
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Эк как вас забирает:aga:. Сами ж признаете, что топка недостаточной высоты, следовательно положив в нее 30 см дров получим неполное сгорание и коптящий дым.
    И где вы выискали в теме что я ее переделывал? Ее просто потопил, увидел изъян (и не один) и написал что печь хорошо греется, только чадит сильно. Разговаривая на форуме внимательно читайте посты собеседника, начальные, а то на ходу такие фантазии возникают...:aga:
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На сколько я понял, тема была создана для обсуждения причин дыма, изображенного на фото. Я причину объяснил, как вижу.
    Топка действительно маловата. С такой действительно поддымливать будет.
    Но вы неумелой топкой просто усугубили проблему в гораздо большей мере, чем влиние высоты топки.
    Говорю ж, и с в полтора раза меньшей топкой можно добиться практически бездымного горения, если умело топить. А топить по принципу: как хочу так и бросаю - блажь, ИМХО.
    P|S На счет переделок может и поспешил с домыслами. По тону темы понял, что всё к этому ведется...
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет, оставил как есть, в соседнем помещении сделали печь-шведку.:aga:
