ТРЕЩИНЫ В ФУНДАМЕНТЕ - КАК БЫТЬ?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Farikatik, 28.08.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше арматуру расположить в два ряда для такой высоты
    И в проблемных местах хомуты не реже чем через 20 см из 6-8 арматуры
    Арматуру рядом ближе 5 см не кладите -работать не будет
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А углы планирую армировать по такой схеме shema-armirovaniya-uglov-lentochnogo-fundamenta-g2.jpg
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поперечная арматура очень редко
    В букваре Тихонова для такой высоты вообще пишут 15 см
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А диаметр? поперечки?
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    6- 8мм
    много всего накручено, хотя если 16 арматура, наверно оптимально.
    Хомуты всегда только снаружи, с 15 см перехлестом. Обязательно связать на две связки
    У вас получается часть внутри, часть снаружи
    Угловые элементы 12 мм .
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    15 см перехлест где?
    В каком месте?
    А может диаметр продольной арматуры до 20 поднять для запаса?
    Высоту армопояса сделать не 30, а 40 и тогда получится ширина 34, высота 40
    И можно ли вязать таким способом. Для нас ведь важное чтобы работала продольная арматура. shema-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta1.jpg
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А может по бокам еще добавить слой? Вот так? Или в середине арматура не будет работать? 92mm1y7d_1.jpg
    или вот так проармировать в 4 нитки shema-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta5.jpg
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поперечная арматура вяжется кольцом как на балке или ригеле. На стыке перехлест 15 см
    На фото видно аналогичное армирование только в колонне
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Farikatik
    вам бы у проектировщиков проконсультироваться с учётом конструкции всего дома - разумеется, дополнительная балка/ростверк добавит устойчивости и нагрузочной способности, но подобное можно обеспечить и конструкцией перекрытия цоколя, и самим цоколем, проармировав его - опять же, с учётом конструкции/массы всего дома - так, 16 арматуру используют при строительстве 5-этажек, а 20 идёт на мостовые фермы и арки.
    «на глаз» балки/рамки 40/35 с 4/16 арматурой достаточно для 3,5 м высоты стены из силикатного кирпича - не думаю, что у вас масса стены будет больше
    (при тщательной её заливке и вязке, разумеется, о чём вам и пишут пользователи.)
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А поперечная арматура работает в какой роли?
  12. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Понял, спасибо.
    Значит арматура d-16 продольная ясно, в 4 нитки да?
    А d-10 на поперечку достаточно ?
    А как ее вязать по какой схеме?
    Обязательно поперечку делать кольцом с нахлестом 15см.
    Или можно как на этом снимке?
    Для меня не проблема кольца сделать, могу их просто заказать в металлцехе. shema-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta5.jpg
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    По поводу запаса я уже на столько боюсь, что думаю лучше лишние 5 тыс/ потрачу на металл, чем потом опять что то предпринимать. Потому что когда я укладывал 12 арматуру в фундамент мне тоже строители говорили что мой фундамент выдержит 9эт дом, в итоге запороли суки, хотя причина не в диаметре, а в армировании.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вопрос, что там делает 16-ая арматура? Это колонна моста?
    12-ая без расчёта берётся,потому что это в малоэтажке это уже небольшой перезаклад...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не очень понятно, что за армопояс льётся на уже монолитную ленту?
    Ну, если я не ошибаюсь, то у автора мелкозагубленная лента...зимой подняло её..ну да, не выдержала армировка верха этой ленты...да ну и хрен с ней...утеплить отмостку перекрыть этаж, вот и все расстройства с верхними трещинами...чего там лить ещё какой то армопояс? Его функцию будет выполнять верхние ряды армопоясов, да и стен совместно...
    А то ведь уже к концу второй страницы автор собирается 20-ую арматуру совать в армопояс...:aga:
