1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Магнитные полиградиентные активаторы воды. Кто что знает?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kisha, 11.02.09.
  1. kema
    kema
    kema
    Как же все запущено!
    А если бы сначала подумать головой даже хотя бы с минимальным школьным образованием, то выставлять на всеобщее обозрение подобные "пёрлы" не пришлось бы (но некоторые все равно схавали)! Кулибин тоже был великий изобретатель, но табуреток не ломал! Вы бы ещё попробовали стрелки от компаса применить! И конструкция, и материалы тоже важны и рассчитываются (у нормальных производителей).
    И действует магнитная обработка на воду с КАРБОНАТНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ! А железо в омагниченной воде будет выпадать в осадок еще интенсивнее. А для чего угольные фильтры предназначены Вы не узнавали?
    После Вашего выступления остается только признать, что Чумак действовал эффективнее!
    SERCAS- тоже, кстати, состав воды в студию, пожалуйста! -То у Вас накипь (не как у всех) рыхлая, то сталактиты (В каком месте?). Если не лукавите- то посмотрите ранее про состав воды, непригодный для магнитной обработки.
    А еще, хотелось бы узнать обозначение Вашего "магнита" и соответствие его диапазона реальной скорости наполнения бака (объем разделить на время). В накопительный агрегат вода точно так же поступает как и в проточный, а посему магнитная обработка действует и в них! Надо лишь правильно подбирать и использовать НАСТОЯЩИЕ магнитные устройства.
    А полтора года -как раз примерный срок штатной работы магниевого стержня, после которого его или пенёк от него надо менять к радости производителей на новый. Возможно, что конкретно ВАШЕ магнитное устройство не работает, и нагреватель вообще не был защищен ничем - отсюда и сталактиты.
    ... с КАРБОНАТНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ...
    P. S. для POLUGUT- это те самые соли кальция и магния, которых у Вас нет!
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    sercas -это мой ник, (просто потерял пароль)...
    1. состав воды - https://www.forumhouse.ru/threads/158438/
    2. активатор - НакипOFF
    вот описание ... и прочтите ВНИМАТЕЛЬНО! последнее предложение...
    "В потоке воды проходящей через “НакипOFF”, под воздействием магнитного поля активатора, происходит изменение физико-химических свойств воды, в результате чего накипеобразователи (солевые ионы) кристаллизуются в толще воды, а не на поверхностях нагревательных элементов и трубопровода. Выпавший в осадок шлам выносится потоком воды из зоны нагрева и, при необходимости, улавливается фильтром"
    в накопительном бойлере холодная вода поступает снизу и тэн устройства в нижней части, а трубка забора горячей воды, находится в верхней части бойлера, поэтому осадок не выносится (для промывания бака имеется спускной болтик).
    3. скорость наполнения бака, это вообще как скорость ветра - величина не постоянная :)
    4. магниевого стержня в баке нет.
    5. магнит в активаторе постоянный, сила притяжения очень большая.
  3. kema
    kema
    kema
    -По составу воды совсем безнакипного режима не будет!(большая жесткость и еще многовато, но вроде в допуске SO4.Если будет изменение в большую сторону -может быть обратный эффект усиленного накипеобразования. Магнитная обработка применяется при Cl<350 и SO4<500 мг/л -см.наш каталог и Классена на ссылке ранее). Скорее всего будет подольше расти, меньше и порыхлее корка. То что станет взвесью-будет частично сливаться через болтик, а главное будет меньше "сталактитить" ТЭН.
    -про 3. Поток не может намного меняться, главное чтобы соответствовал диапазону магнитного устройства. У накладных на шланг устройств он маленький!(наши- реально! до 0,85м3/час максимум!- для нагревателей со шлангом до12мм). Есть еще подозрение: если у вас резьбовой - может заржаветь, но неэтично о грустном.
    -Выделенная фраза плагиативна. Имеется в виду необходимость фильтра для замкнутых систем с подпиткой (например, система отопления) .
  4. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
    Все зависит от состава воды. Поэтому нужно эксперементировать. А вода это жидкость с непостоянным составом... Лучше использовать полифосфатный дозатор, если не пить эту воду. И не нагревать выше 60 градусов. Я себе одну штуку поставил для очистки воды, но она еще и первичную жесткость снимает, а ее легче от накипи чистить, чем тэн менять.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Кошмар какой-то, а не тред... Сплошной город Изумрудный... Значитца, так. Магнитное воздействие на воду, по наиболее похожей на научную теории, приводит к изменению структуры выпадающего при нагреве карбоната кальция - вместо кальцита получается арагонит. Арагонит формируется в виде взвеси непосредственно в толще воды. Кальцит с удовольствием прикипает к поверхностям нагрева. Обработанная таким образом вода имеет дополнительную способность переводить существующие кальцитовые отложения в арагонитную форму, тем самым смывая накипь с труб. Итого. Магнитная обработка может иметь смысл на проточных узлах - теплообменники (в т. ч. радиаторы), проточные водонагреватели и т. п. На любых стационарных узлах - котлы и накопительные водонагреватели, чайники, пароварки, утюги и всё остальное бытовое хозяйство - штука бесполезная. А с учётом неограниченного доверия отдельных личностей к "суперсовременным разработкам" - чаще просто вредная.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Механизм воздействия магнитного поля на воду и ее примеси окончательно не выяснен.
    Имеется ряд гипотез, которые классифицированы на три группы:
    Первая, объединяющая большинство гипотез, связывает действие магнитного поля на ионы солей, растворенных в воде. Под влиянием магнитного поля происходят поляризация и деформация ионов, сопровождающиеся уменьшением их гидратации, повышающей вероятность их сближения, и в конечном итоге образование центров кристаллизации.
    Вторая, предполагает действие магнитного поля на коллоидные примеси воды.
    Третья, объединяет представления о возможном влиянии магнитного поля на структуру воды.
    Это влияние, с одной стороны, может вызвать изменения в агрегации молекул воды, с другой – нарушить ориентацию ядерных спинов водорода в ее молекулах.
    Обработка воды в магнитном поле распространена для борьбы с накипеобразованием.
    Сущность метода состоит в том, что при пересечении водой магнитных силовых линий накипеобразователи выделяются не на поверхности нагрева, а в массе воды. Образующиеся рыхлые осадки (шлам) удаляют при продувке.
    Обработка воды магнитным полем получила широкое применение для борьбы с накипеобразованием в конденсаторах паровых турбин, в парогенераторах низкого давления и малой производительности, в тепловых сетях, сетях горячего водоснабжения и различных теплообменных аппаратах, где применение других методов обработки воды экономически нецелесообразно.
    В сравнении с умягчением воды основными преимуществами ее магнитной обработки являются простота, дешевизна, безопасность и почти полное отсутствие эксплуатационных расходов.
    Магнитная обработка природных вод (как пресных, так и минерализованных) приводит к уменьшению интенсивности образования накипи на поверхностях нагрева только при условии перенасыщенности их как карбонатом, так и сульфатом кальция в момент воздействия магнитного поля и при условии, что концентрация свободного оксида углерода (IV) меньше его равновесной концентрации.
    Противонакипный эффект зависит от состава воды, напряженности магнитного поля, скорости движения воды и продолжительности ее пребывания в магнитном поле и от других факторов.
    На практике применяют магнитные аппараты с постоянными магнитами и электромагнитами. Аппараты с постоянными магнитами конструктивно проще и не требуют питания от электросети.
    Скорость движения воды в магнитном поле не должна превышать 1 м/с.
    Аппараты с постоянными магнитами необходимо периодически разбирать и чистить от ферромагнитных примесей.
    С электромагнитными аппаратами оксиды железа удаляют отключением аппарата от сети.
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Человека встречают по одежке, техническое устройство по названию. Кто возьмется объяснить смысл слова «полиградиентный»? Почему данный активатор воды именно «полиградиентный», и вообще, существует ли в природе хоть что ни будь «полиградиентное»? Имеет ли сам термин хоть какой-то смысл? На сайте это слово фигурирует только в названии устройства, но нигде в тексте. Что имеется в виду непонятно. Я считаю этот термин лишенным смысла, так как он противоречит определению градиент. Градиент существует только как характеристика некой функции в точке и может быть только один, никак и никогда «поли». Стоит ли обращать внимание на изделие даже название которого безграмотно?
    Математический смысл градиента - производная функции, это тоже, кстати, в школе проходят.
  8. kema
    kema
    kema
    В 4х ОБЩЕДОСТУПНЫХ! словарях: ГРАДИЕНТ -, а, м. 1. мат. Вектор, показывающий направление наискорейшего возрастания некоторой функции. 2. физ. Мера возрастания или убывания в пространстве какой-нибудь физической величины на единицу длины. Градиентный - относящийся к градиенту, градиентам.
    "Магнитный" определяет физическую сущность процесса
    "Поли" переводится как "много"
    "Активатор" указывает на изменение устройством свойств воды.
    В текстах применяется аббревиатура (сокращение :) - МПАВ, если имеется ввиду сайт mbckema. ru и другие.
    Если и не очень удачное определение, то все все-таки намного лучше и грамотнее остальных -сравнивайте!
    Но главное то, что МПАВ работают (эффективнее и надежнее прочих аналогичных противонакипных устройств)!
    Поэтому "по одежке" язвить несообразно!
    И "стоит ли обращать внимание на изделие" авторов таких обвинений.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Градиент скалярного поля брал, ротор и дивергенцию векторного поля брал.
    Оператор Гамильтона брал, оператор Лапласа в криволинейных координатах брал. Даже ротор в цилиндрических и сферических координатах брал.
    А вот полиградиентный активатор - не брал. :)]
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это ещё ладно... хотя бы вводит в ступор обывателя.
    А вот ещё одна "штучка" появилась. AQUAKAT.
    На днях у меня был посетить из компании-представителя производителя этого девайса.
    От представителя ничего вразумительного я не добился. Простительно - не в теме.
    В рекламном буклете: прибор-катализатор для структурирования и биоактивации воды.
    Назначение: оживление горячей и холодной воды.
    Применение: от отдельного крана в квартире до котельной.
    Любопытства ради попытался найти техническую информацию об этом изделии.
    Сайт производителя и сайты клонов производителя нашёл.
    Технической информации не нашёл ни на сайте производителя, ни в патентной базе, ни в научных статьях.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    @Электролиз, вот уж от Вас не ожидал... :aga: Разумный же человек, а пытались искать научные исследования процессов отрастания голов у Змея Горыныча.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Э... как бы это объяснить...
    Уж если Институт водных проблем РАН не поленился провести скрининг информации в Интернете ... :)
    Авось кто-нибудь из "потенциальных покупателей" AQUAKAT наткнётся на мой пост об этом девайсе. :)
  13. kema
    kema
    kema
    Будем очень благодарны, если Вы предложите свое название устройства для изменения физико-химических свойств воды (или диссациативного водного раствора?), которое состоит из системы нескольких магнитов с разнонаправленным магнитным полем. Возможно, что мы применим его (с указанием автора и без ущемления авторских прав:), а ВЫ станете и его взя"М"шим!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот неплохое название изделия:
    Магнитный нейтрализатор
  15. solo-man
    solo-man
    solo-man
    Всем здравствуйте!
    Посоветуйте в какую часть системы водоснабжения поставить магнитный нейтрализатор.
    Водоснабжение маленького дачного домика насосом из колодца. 3 точки разбора воды (душ и 2 рковины) Нагреватель - газовая колонка. Логично было бы поставить перед входом в колонку, но холодную воду тоже хочется прогонять через нейтрализатор. А самая удобная точка установки нейтрализатора в таком случае, получается сразу после насоса в колодце. Из колодца магистраль идет 50 метров до строения (32 ПНД)
    Это не критично если нейтрализатор будет стоять за 50-60 метров до газовой колонки и точек разбора? Или рекомендуется его установка непосредственно перед колонкой/ котлом/ потребителем?
