1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Магнитные полиградиентные активаторы воды. Кто что знает?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kisha, 11.02.09.
  1. kema
    kema
    kema
    Тогда от "скукоживания" надо было бы предложить гели и кремы, хотя
    по непроверенным и подозрительным источникам групп ученых и институтов
    омагниченная вода обладает леч ебно-оздоровительными свойствами, которые не рассматриваем принципиально на этом форуме.
    Слова "активатор" или даже "преобразователь" по смыслу сообразнее, чем соединитель + и - заряженных частиц, Na и Сl, и т. п.
    А ведь еще делают магнитные шарики (правда, не для колодцев)
    В любом случае не стоит плохое устройство представлять на обзор.
    Аргументов и ссылок на факты не было, поэтому тоже отвечаю без списка предприятий:
    Пусть с некоторыми ограничениями по применению, но польза есть и она обходится намного дешевле, чем альтернативными методами водоподготовки. Вред тоже может быть в виде закупорки системы нерастворимым осадком при неправильном применении -например, однажды заклинило виловский насос в крышной котельной.
    В чайнике - заметно изменяется! А если бы не "пригорание" частиц к горячему нагревателю, то в московской воде чайник оставался бы и совсем чистым.
    Это не ор - убавьте громкость в своих динамиках.
    В подмосковной воде часто бывает превышение по железу, о котором не говорилось.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Много чего предлагается на рынке водоочистки/водоподготовки. И на форуме всё это обсуждается. Не вижу причин "засовывать голову в песок" от вида того или иного девайса.
    Магнитная обработка воды имеет право быть, о чём не раз уже говорилось на форуме.
    Вопрос лишь в том, что не все знают в каких случаях имеет право быть.
    СНиП II-35-76
    10.24. Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий:
    подогрев воды - не выше 95°С;
    карбонатная жесткость исходной воды - не более 9 мг-экв/л;
    содержание железа в исходной воде - не более 0,3 мг/л.
    При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если:
    содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л;
    сумма величин содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода).
    Для систем бытового горячего водоснабжения следует применять магнитные аппараты с напряженностью магнитного поля не более 2000 эрстед.
    Конструкция аппаратов должна обеспечивать биологическую защиту обслуживающего персонала от воздействия магнитного поля.
    Кто-нибудь из менеджеров от водоподготовки эти условия применения магнитных девайсов соблюдает?
    Сдаётся мне, 99% менеджеров об этом даже не знают.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А у вас было? Разрешено Роспотребнадзором - это аргумент в пользу работоспособности? Нет, уважаемый, это свидетельство того, что данное устройство не причиняет вреда - бабочка махаон, повторяю.
    А с этим никто не спорил и не спорит. Человек, покупающий магнитные преобразователи для установки перед стиральной машиной, приносит несомненную пользу производителю данного агрегата и государству, которое получает с его продажи НДС и налог на прибыль.
    Вообще-то со времён фидо использование заглавных букв для всего слова означает повышение громкости. Жаль, что вы об этом не в курсе.
    Вот и я о том же. Если бы не, то было б всё хорошо. А раз не, то извини, покупатель, мы тут невиноватые... Повторюсь, в проточных контурах магнитная обработка имеет право быть. В замкнутых - это бессмыслица. И, главное, мне не раз приходилось расхлёбывать результаты вот такого эффективного маркетинга, когда дорогущий газовый водонагреватель гробится через месяц, потому как владелец наслушался менеджеров и отказался от умягчения в пользу "вечного" приборчика. А потом он прибегает с воплями типа: "А что ж вы меня не убедили - вы же специалисты!"
    Кага́л (Кахал, ивр. ‏קָהָל‏‎‎‎ — «собрание народа, сход») — орган общинного самоуправления, стоявший во главе отдельной еврейской общины в диаспоре и являвшийся посредником между ней и государством.
    Что вас таки не устраивает в этом слове и его применимости?
  4. kema
    kema
    kema
    Фраж (г?)иру
    Не устраивает не слово, а кагальная воинствующая, бездоказательная, некомпетентная и огульная пропаганда о неработающих магнитных активаторах.
    Наши с 2000года успешно применяются не только для защиты стиральных машинок и прочей бытовой водонагревательной техники, но и на ТЭЦ, заводах и в котельных. И особенно успешно- именно в замкнутых системах ГВС.
    Был еще и такой реальный! случай, когда одна организация тоже заявила - МАХАОН!(надеюсь, что не заставлю вновь делать выволочку и сожалеть о моем неправильном применении заглавных букв?) А оказалось, что МПАВ благополучно лежит на складе, забытый со времени поставки и поэтому-то и не дает ну, никакого эффекта.
    Мой непроточный чайник желает Вашему прожить хотя бы половину его жизни без накипи и химии!
    Согласен, впрочем, что "менеджера"(а в основном- продавцы за прилавком) довольно часто бывают алчны и не очень компетентны. В этом случае до покупки рекомендую обращаться к производителю. В паспорте на каждое наше изделие специально указаны контакты.
    Электролизу
    Ценю проявленную заботу и бдительность! - Знаем, учтено и соблюдается, рабочая температура - 1...120 град Ц, отдельные параметры хим. анализа могут быть и хуже.
    Уже не раз говорил, что железо будет выпадать в осадок ~ в 2 раза интенсивнее - отсюда и 0,3. Превышения надо учитывать для конкретного применения. При работе в системах и устройствах химической и прочей водоочистки, а также с применением ингибиторов эффект и польза будут не только для продавца! Есть магнитные сплавы, работающие при еще большей температуре - дорогие.
    А вот между "засовыванием головы" и публикованием ссылки на устройство, в описании которого даже школьнику, а не инженеру, сразу должны быть видны мягко говоря "недостатки" - те самые "две большие разницы".
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот-вот. А я потом расхлёбываю результат. Когда паровому котлу на исходной воде с жёсткостью 6 мг-экв/л начитавшиеся хвалебных статей про магнитную обработку проектировщики вместо умягчения/обессоливания закладывают в проект такие приборы. Что происходит через пару лет эксплуатации с жаротрубным котлом в таком случае - я видел лично, доказательств мне хватило с первого раза, без пояснений. А потом строители требуют у меня гарантии, как поставщика всей системы водоподготовки в целом. Не у вас, таких замечательных производителей, а у меня. Благо чаще всего удаётся отбиться, перенаправив таких умных к производителю котла, предложив поинтересоваться у него, сохранится ли гарантия на котёл. Но пару раз приходилось просто отказываться от реализации.
    Мой чайник питается обратноосмотическим пермеатом. Есть обоснованное подозрение, что накипь ему явно не грозит...
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Мой чайник тоже питается обратноосмотическим пермеатом.
    Скорее некомпетентны или ограничены в предложении. Менеджер продаёт преимущественно то, что у него на складе и в прайс-листе. Обвинять его в алчности, мягко говоря некорректно. В алчности можно обвинить производителя девайса или директора и учредителей продающей фирмы (нужна прибыль), а вот рабочую лошадку специалиста (наёмный работник), если угодно менеджера, оскорблять не надо.
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Никакой
    пропаганды о неработающих магнитных активаторах нет. Бремя доказывания лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. Поэтому доказывать, что прибор работает, нужно Вам. Но, к сожалению, у Вас это плохо получается, и большинству из здесь присутствующих не кажется убедительным. Аргументы про чайники и стиральные машинки на профессиональную аудиторию действуют слабо.
    Но представим себе на минуточку, что «магнитная обработка воды имеет право быть». И не только, как источник дохода алчных производителей, а потому, что действительно работает. Как мне – добросовестному покупателю – выбрать конкретный прибор из большого разнообразия представленных на рынке? На что ориентироваться - взять самый дорогой, или красивый, или с кучерявым названием – полиградиентный? Ведь объективных показателей по прямому функциональному назначению у прибора нет. Как в этом случае сравнивать приборы, кроме как по красноречию продвиженцев?
    Но, может, у вас найдутся тайные методики сравнительных испытаний? Есть разные точки зрения на то, как работает прибор, и пусть мы не до конца понимаем физику-химимю, но должны же вы были убедиться, что ваш новый «полиградиентный» лучше прошлого «моноградиентного». Единственный способ сделать это - провести сравнительные испытания в неких стандартизованных модельных условиях. Покажите методики таких испытаний. Они не должны представлять секрета, они ведь не раскрывают конструктивные особенности прибора, а позволяют убедиться – этот прибор работает, а этот – полная туфта, и ни на что кроме, как для отъема денег у лохов, не годится. Более того, если Ваш прибор относится к первой группе, вы должны быть заинтересованы в обнародовании таких данных. Причем не только результатов как таковых, но и подробного описания того, как и в каких условиях они получены. Но мне почему-то кажется, что никакой методики, как и других подобных доказательств, мы не увидим никогда… Выводы каждый может сделать сам.
  8. foania
    foania
    foania
    А где найти нормальный активатор? Что-то прочитала всю ветку толком не поняла как это поможет вот обычной лохушке выбрать качественный и хороший прибор?
    вот к примеру такой http://air-medic.ru/catalog/aktivatory-vody/aktivator-vody-mikroton-standart.html вроде отечественный? пойдет для дома?
  9. foania
    foania
    foania
    Вроде же отечественный или лучше импортные какие-то смотреть? кто использует какой-то посоветуйте, чтобы я потом на вас могла жаловаться) а не на свой плохой выбор
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    критерий "нормальности" есть?
    можете поставить "активатор" и верить, что он помогает.
    можете не ставить, и это тоже поможет.
    без нормальной очистки результата не будет.
    ультрафиолет в бассейнах тоже обеззараживает. но один он не справится. он может только быть помощником для реальных обеззараживателей (хлор, озон, и т. д.)
    так же и магнитные приблуды. могут только выступать помощником для реально работающей системы.
  11. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Берите любой - вам поможет на 100%. Главное - верьте.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Там вообще-то речь шла об электролизном активаторе воды. :)
    Автору вопроса следовало бы обращаться к врачам "узкой специализации".:)
  13. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Fragir
    Будет ли полезен магнитный агрегат для контура ГВС в двухконтурном котле (на входе в котел)?
    Возможно будет смысл поставить магистральный фильтр тонкой очистки после котла для очистки ГВС от взвеси?
    О полифосфатной очистке поясните плз? Вода не пригодная для пищевых целей после полифосфата?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм... Отвечу осторожно... Возможно - да. Уж очень много разных неизученных факторов, которые способны влиять на его работу... В одних и тех же вроде бы условиях у кого-то работает, у его соседа - нет. Вреден - точно не будет.
    Да.
    Полифосфатная обработка - это не очистка, а загрязнение воды. Используется в энергетике для создания противокоррозионной плёнки на внутренней поверхности труб/котлов и повышения рН воды с той же противокоррозионной целью. Согласно нормам для питьевой воды, содержание в ней полифосфатов не должно превышать 3,5 мг/л - для противокоррозионной обработки это почти ни о чём.
  15. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Fragir
    В итоге фильтры с полифосфатом в принципе можно использовать для подпитки системы отопления, т. е. через них заполнять замкнутую систему СО. Вопрос на сколько они помогают стиральным машинам и прочей технике... и на сколько это полезно для человека при использовании на ГВС...
